Vecchio 21 agosto 07, 20:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: rimini
vernice per scafo in fibra di vetro
Ciao ragazzi sono nuovo del forum. Complkimenti a tutti voi!! Vorrei chiedere che vernice potrei usare per uno scafo in fibra di vetro... Grazie.
tecnololli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 09:23   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
salve tecno
se é per dipingerla puoi usare le bombolette spray da carozziere altrimenti le polyeurethane vanno benissimo.
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 20:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ninja
Data registr.: 12-08-2007
Residenza: varese
Immagini: 8
domanda, ma la vernice a spray non viene via a contatto con l'acqua? non devo mettere qualcosa sopra la vernice? Sarei entusiasta se qualcuno mi risponde
ninja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 22:14   #4 (permalink)  Top
Sospeso
devo risponderti ?
domanda al carozziere o in drogheria .... é vero che da un po' di tempo vedo le auto perdere degli pezzi di colore ...sto scherzando , ma ...
Cd
Vecchio 23 agosto 07, 10:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cubasan
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: piacenza
Io per dipingere la mia Fortune ho usato le bombolette,prima ho verniciato con il colore desiderato,poi dopo 2 giorni ho dato un paio di mani di trasparente sempre in bomboletta e ti posso assicurare che resiste all'acqua.
ciao f.
cubasan@libero.it
cubasan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 12:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Ciao Ninja, usa tranquillamente le bombolette x i ritocchi delle autovetture, se puoi cercale in un ricambi auto e dai la preferenza a vernici "nitro-acriliche" o acriliche, le uso, a volte, per i kiteboard che faccio, e come x le auto, non ci sono problemi con l'acqua, il trasparente è in più, non indispensabile, serve, semmai, a fissare eventuali adesivi/decals sopra la vernice, ma, anche quello, deve essere di qualità, altrimenti ingiallisce o si screpola (e comunque devi abrasivare leggermente la vernice prima di darlo, per farlo, si trovano nei brico delle spugnette abrasive simili a quelle usate x le pentole)....
Mi raccomando il fondo (la vetroresina) deve essere perfetta (magari potresti dargli una leggera mano di fondo-stucco a spruzzo/primer prima di verniciare, e carteggiarla con carta abrasiva 1000 ad acqua, per un miglior risultato...), altrimenti si vedranno tutte le imperfezioni una volta verniciato...
Buon lavoro e buon vento...
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 15:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
Residenza: rapallo
Invia un messaggio via MSN a maxw75
Ti consiglio di usare bombolette spray acriliche seccano prima e danno meno problemi di umidità, l'importante è preparare bene il pezzo prima di varniciare se lo stucchi ti conviene dare una mano di fondo sempre spray un modo da renderlo omogeneo, se no si vedono tutti gli stucchi, non serve una carta tanto fine, una 360 prima del fondo poi una 600 per la finitura vanno benissimo.Pulisci bene il pezzo prima di dare il fondo e la vernice con acqua e sapone onde evitare che la vernice fiorisca in alcune parti sporche. Vernicia in una giornata di sole con poca umidità se no ti vengono delle macchie opache, per evitare macchie di umidità ti consiglio mette spruzzi di usare un phon per capelli, riscalda il pezzo e vedrai che ti viene benissimo, in questo modo riuscirai a dare molta più vernice quindi più lucida. Il trasparente non serve tanto è dello stesso materiale della vernice, rischi solo che col tempo ingiallisca, a meno che non metti adesivi.Con l'acqua non hai problemi. Di sicuro la durata della vernice è inferiore a quella data a compressore a 2 componenti.
maxw75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 00:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: imola
ciao sono devis, se ti posso dare un consiglio,visto che l'ho provata sulla mia pelle, non usare se puoi bombolette spray, ma non perche non vada bene , anzi sicuramente è piu veloce nell'esecuzione e laspetto finale e soddisfacente, ma soltanto perche rimane comunque troppo morbida rispetto quelle poliuretaniche bicomponenti da usare con pistola a spruzzo e compressore che ticonsiglio vivamente, perche sopratutto d'estate se lasci anche soltanto per qualche minutola barca sul suo cavalletto ,con il peso del bulbo la vernice sullo scafo si segna in corrispondenza delle cinghie di sostegno e qualsiasi contatto con qualsiasi cosa ti segna lo scafo. io l'ho sverniciata due volte dalla bomboletta poi mi sono deciso a cambiare vernice. problema risolto.e la spesa finale gira come il prezzo delle bombolette. dopo il colore dai sempre il trasparente cosi sara un lavoro finito al 100%. ciao spero di esserti stato di aiuto altrimenti , provare per credere.ciao
devis2100 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 18:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Grazie per i consigli.!!!
Vecchio 31 agosto 07, 19:01   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao dove vai a provare la barca?
rapis non è collegato   Rispondi citando
fibra di vetro a milano? publo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 agosto 06 22:34
copertura ali con fibra di vetro gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 10 aprile 06 00:01
Tondini fibra di vetro DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 aprile 06 15:18
Balsa Vs. Fibra di vetro dilbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 luglio 05 00:41
Resina per fibra di vetro strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 febbraio 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
