20 gennaio 08, 09:55 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2007 Residenza: Roma
certo, quando vuoi! Appena hai la barca pronta vediamoci così le mettiamo in acqua insieme e vedi le modifiche. ciao Matthias
__________________ THE LIFE IS SHORT: SAIL HARD! http://iacc120cup.altervista.org/ http://it.youtube.com/profile?user=matthias72 |
20 gennaio 08, 15:25 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: roma
ciao Matthias... grazie mille della risposta... per finire di montarla miservirebbero delle piccole dritte che non riesco a risolvere... spero possa aiutarmi... 1 . tu hai usato la struttura per i servi che danno in dotazione ?? come la hai fermata e come hai impermeabilizzato il tutto (tx, servi, interruttore, batterie )?? 2. il vano batterie è troppo piccolo per il pacco che ho io.... vorrei usare delle stilo ricaricabili da 2500 Mha... vanno bene o mi cosigli qualcos'altro ??? 3 . quando devono essere tese le scotte delle crocette (non quelle che si ancorano sullo scafo) quelle ho capito che regolano l'inclinazione dell'albero.... 4. La randa non si tende bene mi fà delle grinze dalla parte dell'albero... cosa faccio ??? se riesco posto delle foto.. delle problematiche grazie per la tua disponibilità... se hai qualche foto dei particolari..... specialmente su come impermeabilizzare la barca sia all'interno che all'esterno.... sai non vorrei arrivare al laghetto per ritrovarmela sul fondo dopo pochi minuti !!! |
21 gennaio 08, 00:26 | #43 (permalink) Top |
Il castello dei servi ho usato l'originale ma non lo impermiabilizzai, ora forse lo farei; Per le batterie 5 2500 vanno benissimo, io le ho messe a poppa del castello dei servi piatte sullo scafo e non dove erano previste. Il sartiame delle crocette dendilo il più possibile nei limiti di resistenza delle crocette; La vela originale è troppo grande, di pessimo materiale e senza grasso. L'albero in due pezzi piega nella giunzione e fa piegare male la randa. Consiglio: fatti rifare le vele da Luca71-5 di questo forum, le ha fatte per me e per altre ETNZ e sono perfette. ciao Matthias
21 gennaio 08, 11:52 | #44 (permalink) Top |
ciao... grazie ancora...... per le batterie hai creato un pacco apposito ??? come posso vedere come come è fatto ??? poi mi dici 5 ??? il pacco che ho io è da 4 !!!! come contatto Luca 71-5 ?? Thanks..... Buon vento !!! |
21 gennaio 08, 12:30 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
il pacco batterie può essere questo (lo puoi vedere): http://www.modellismogianni.it/catal...o=10032&page=3 oppure puoi prendere le 5 singole celle e assemblarle tu 3 sotto e due sopra (ingombrano meno), non ricordo come le ha Matthias sulla sua ETNZ... Luca invece lo trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/member.php?u=4477 puoi mandargli un PM (messaggio privato)... Spero che tu presto sia dei nostri.... Auguri per ETNZ e buon vento.
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
21 gennaio 08, 12:40 | #46 (permalink) Top |
Grazie ragazzi siete MITICI !!!! spero di incontrarvi...... e conoscervi presto !!!! P.S. ma il pacco batterie che mi hai postato.... è sigillato ?? io ho gia' batterie ricaricabili !!! come le rendo stagnè ?? |
21 gennaio 08, 13:43 | #47 (permalink) Top | |
il pacco batterie non è esattamente sigillato, è ricoperto con un "termoretraibile" (o termorestringente), una pellicola plastica (tubolare) che si ritrae con il calore, si fa per tenere meglio insieme le batterie, dopo averle incollate e fatte le dovute saldature, la puoi vedere qui: http://www.modellismogianni.it/catal...d=1037&cid=327 io, per renderle stagne, le infilo in un palloncino (di quelli che si usano per le feste...) che chiudo con una fascetta....
C'e nessuno di Genova??? | PIKIMATTE | Incontri Modellistici | 12 | 25 giugno 08 23:06 |
cè nessuno di catanzaro??? | ermejo93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 30 luglio 07 16:16 |
c'è nessuno.......... | mirkolelli | Elimodellismo Principianti | 4 | 14 febbraio 07 19:45 |
Roma [13 luglio 2006] Cena Aeromodellisti Roma | Bowen | Incontri Modellistici | 54 | 16 luglio 06 14:04 |
C'è nessuno che ha .... | maui80 | Elimodellismo in Generale | 0 | 07 giugno 06 09:00 |
