Vecchio 11 giugno 07, 22:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cubasan
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da zimboart
questo è temporaneo appena ho tempo li rifaccio in alluminio
Grazie mille!!!!!
Ottima modifica provvedo anch'io.......
ciao F.
cubasan@libero.it
cubasan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 08:03   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2007
....comunque ho gia in mente anche di cambiare il boma della randa ,l'originale è veramente eccessivo in dimensioni e poco funzionale....
zimboart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 09:31   #23 (permalink)  Top
nuove sensazioni su NZ......la randa è completamente da rifare ieri al laghetto ha evidenziatotutti i suoi difetti!.....lavora malissimo ...
Vecchio 18 giugno 07, 17:39   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
come volevasi dimostrare che tnz non è altro che poco + di un giocattolo! scusate ma in tempi non sospetti... qualchuno lo aveva detto...
adesso per cambiare la randa ci vogliono diversi eurini il fiocco in teoria dovrebbe essere cambiato lo stesso per fare un lavoro omogeneo quindi il prezzo lievita se si vogliono avere delle belle vele in melinex modello safaleros....
anche poi come dimensioni andranno ridemensionate essendo le safalero molto invelate....poi .... col passare del tempo vedrete che vi mancheranno tutte le regolazioni di base randa e fiocco ... e allora via a cambiare asta del boma ecc....
Ultima modifica di macumbus : 18 giugno 07 alle ore 17:47
macumbus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 17:59   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da macumbus
...ero consapevole fin dal momento che ho tirato fuori i soldi che avrei dovuto rifare tutto l'armo!.....la cosa positiva è che ho gia tutto dai boma, alle vele alla possibilità delle regolazioni!.........in fin dei conti (per come la vedo io quest' hobby è bello per questo)
Vecchio 18 giugno 07, 18:33   #26 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Eri tu a Italia 61 ieri? Suppongo di si, mi raccomando i dati dei vari posizionamenti e le superfici delle vele.
Ho fatto una stima guardando le foto e forse ce la caviamo modificando il rapporto di superficie tra randa e fiocco per centrarla... solo che senza le misure non posso fare i conti e avere la sicurezza di non preparare un nuovo gioco di vele e buttarlo subito dopo.
Poi se la cosa funziona, possiamo rendere + pubblici i dati in modo che altri ne possano approfittare.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 22:01   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio v
ho paura che non ero io!sorry...comunque dimmi che misure ti servono!
Vecchio 19 giugno 07, 11:58   #28 (permalink)  Top
Moderatore
tzn
Il ragazzo con cui ho parlato qui a Torino mi ha mandato le misure di vele, galleggiamento, deriva, etc, via Email.
Era venuto a fare le regate da noi e la barca ha evidenziato un sacco di problemi.
Vele senza forma, randa... no comment.
Come se non bastasse è pure "sbagliata" di centratura: il centro velico si trova dietro al centro di deriva: però, dato che la randa non lavora un tubo, alla fine in qualche modo si muove.
E' un peccato perchè è bellina e il galleggiamnto è abbastanza giusto: hanno solo sbagliato di un 6-7 cm la posizione della deriva che è troppo avanti o l'albero troppo indietro o un po' uno e un po' l'altro .
Adesso, appena completo i conti, gli dò le indicazioni per un set di modifiche che dovrebbero metterla quasi a posto.
Appena ho news e collaudiamo il tutto che funzioni, vi posto i dati completi.
Saluti
Claudio
Ultima modifica di claudio v : 19 giugno 07 alle ore 12:02
Vecchio 19 giugno 07, 12:21   #29 (permalink)  Top
Saluti
Claudio
tutti sti casini!!! ....a me sembrava solo un problema di vele
se ho ben capito c'è pure da spostre l'albero!
Vecchio 19 giugno 07, 12:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Ciao ClaudioV tutto ok ? Hai provato a fare le vele dopo la nostra chiaccherata??
la TNZ l'avevo detto che non poteva funzionare in tempi oramai remoti ma tutti eravate accecati dai bei colori .......... meno male che non l'ho comprata fiuuu
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Ciao a tutti damon76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 17 maggio 08 14:12
ciao a tutti Goshe Radiocomandi 0 21 dicembre 05 22:48
Ciao a tutti! Raptorman Elimodellismo in Generale 4 05 ottobre 05 21:36
ciao a tutti mappo Automodellismo 1 13 settembre 05 17:48
Ciao a tutti andrea84 Elimodellismo Principianti 3 12 settembre 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:48.
