| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Mi sono accorto anche io che è molto bassa così gli ho rialzato le murate di altri 11 mm. Tanto non era ancora finita. Adesso ho installato le frattaglie, ho predisposto la sede dell'albero e la sto imbottendo di polistirolo. Per il peso a prua voglio prima provarla, poi semmai sposto a prua le batterie.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #13 (permalink) Top |
Un pò di foto. Il servo del timone è un servo waterproof di una traxxas slash. E' montato così perchè se non ce la fa monto ne monto un'altro in posizione simmetrica. Per le vele ho messo due servi standard in accoppiata, i bracci fanno una corsa di 20 cm circa, considerando che la vela avrà un boma sui 40 cm dovrebbero bastare. La cassetta dell'albero mi permetterà di giocare con la posizione di circa 6 cm.
| | #14 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Quando hai finito le vele prima di chiudere la coperta fai la prova con un ventilatore che simula il vento se i bracci riescono a chiudere le vele Come servo per dei bracci come quelli In foto servirebbero dei servi belli potenti (dell'ordine dei 25 kg di trazione ) conta che ogni 1.2 cm che ti allontani dal asse di rotazione perdi circa 1 kg di trazione Per racimolare la massima forza quando le vele sono tutte chiuse la scotta deve passare a 2-3cm dal asse di rotazione del servo e il braccio del servo deve essere completamente esteso (vedi foto) ![]() La cosa migliore sarebbe utilizzare uno/due servi ad argano con circuiti chiusi Di seguito metto anche il link con qualche circuito scotta Servo a braccio https://mega.nz/folder/YEdGATrb#YVyDWVzBhgSdPXvMKxj-Rg Servo ad argano https://mega.nz/folder/BQMAmBaY#6S4IQe9XgAzTFRZSPC4isw
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
| | #15 (permalink) Top | |
Per la potenza dei servi mi son rifatto ad una esperienza precedente di un piccolo catamarano che aveva una superficie di circa un quarto di quella che avrà questa e gestivo randa e fiocco con un HXT da 9 grammi. Gli HXT li danno a 1,6 kgcm, mentre i futaba S3003 li danno a 4kgcm. Considerato che lavoreranno in coppia dovrei avere 8 kgcm di coppia. Se vedo che non bastano ho lì un 33kgcm che avevo comprato proprio allo scopo anni fa, semmai ci metto quello. Per il braccio dei 2/3 cm non ci avevo pensato, adesso dovrei accorciare i bracci di un cm circa per permettere quello che dici perchè sbatterebbero contro la cassetta dell'albero. In questo momento ci sarebbero 7 cm, i bracci sono da 14. Ho cercato di avere bracci grosso modo lunghi quanto metà del boma, ed escursioni grosso modo pari alla diagonale del triangolo formato dal boma in posizione tutto cazzato / tutto lascato Le due posizioni sono simmetriche e forse questo è un errore, vedrò se sarà necessario correggere. Speriamo bene. Comunque l'idea del ventilatore è ottima, tanto in questa stagione ce li ho sparsi per tutta la casa
| | #16 (permalink) Top |
La prova dei ventilatori è stata brillantemente superata. I servi non friggevano nemmeno anche a vele tutte cazzate. I ventilatori davano un vento misurato (ho un anemometro, da buon ex-surfista) di 3 m/s che se non sbaglio corrispondono circa 6 nodi, non prevedo di uscire con vento sopra i 10 nodi. Ho provato anche la poppa, le due vele si dispongono sui due lati senza problemi. La tela è una tenda da doccia recuperata in casa , devo trovare un posto dove vendano il tessuto da aquiloni qui vicino.
| | #17 (permalink) Top |
| User |
Molto bene avrei detto che I due servi non sarebbero stati sufficientemente potenti neppure per vincere l'attrito che generano le carrucole. Però noto che non hai studiato bene Il circuito scotte soprattutto quello per la gestione dei fiocchi anteriori che messo così quando procedi con vento da sinistra tutto ok ma se viene da dritta uno dei fiocchi intralcia l'altro nel movimento Credo si possa risolvere solo in due modi o con un servo ad argano dedicato al movimento dei fiocchi oppure montando un armo l'addizionale con un solo fianco ti metto un video preso dalla rete per farti capire https://www.youtube.com/watch?v=B-zHCLVuO0s Per il tessuto per fare quel tipo di vele o utilizzi una vecchia vela altrimenti dai un'occhiata sul sito alivola
| | #18 (permalink) Top | |
Perché parli al plurale di fiocchi? Non ho intenzione di metterne 2 anche se mi piacerebbero un sacco ![]() Comunque nel video ci saran stati almeno 20 nodi, sono un po' troppi per me. ![]()
| | #19 (permalink) Top |
| User |
Parlavo di fiocchi al plurale perché pensavo che quel tipo di armo ne richiedesse due e poi mi sembrava di aver visto due vele di prua sull'ultima tua foto comunque tanto meglio così un bel po di preoccupazioni in meno
| Bookmarks |
| Split Flap su Xflr5 | Brevino | Aerodinamica e meccanica del volo | 8 | 26 giugno 16 00:53 |
| Split Time ARF camodel | emocabras | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 20 febbraio 07 20:57 |
| Banana-E | playloud | Aeromodellismo Alianti | 8 | 08 luglio 05 15:37 |
