Vecchio 04 giugno 21, 17:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: Ogliastra
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13
Un saluto a tutti, volevo condividere la costruzione (non ancora terminata) dell’ imoca 60 che ha portato in giro i colori della mia regione in giro per il mondo nella Aroun Alone del 2002-2003 timonata da Simone Bianchetti, purtroppo scomparso prematuramente qualche mese più tardi.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-sssimone_bianchetti_ph_max_ranchi_12.jpg
Un po di storia:
la barca è un progetto di Marc Lombard del 1998. Costruita per Catherine Chabaud per il Vendée 2000-2001 “Le Penguin”, poi passato in molte mani tra cui quelle di Tiscali Global Challenge con Simone Bianchetti. Passa quindi a Marc Thiercelin al Vendée del 2004, Altro passaggio di mano ed ecco lo statunitense Brad van Liew che domina il Velux 5 Ocean il giro del mondo a tappe del 2010. Quindi è la volta di Tanguy de Lamotte, decimo al Vendée 2012-2013. Poi è Roman Attanasio a portare “Le Penguin” sugli oceani partecipando (fini 15°) al Vendèe del 2016-2017. E nel 2020-2021 con Alexia Barrier partita per il suo settimo giro del mondo, cinque di questi effettuati correndo il Vendée Globe.
E’ la più vecchia imbarcazione sulla linea di partenza della nona edizione del giro del mondo.
La costruzione è iniziata circa 8 anni fa e tra traslocchi e varie ho ritardato i lavori e perso alcune foto iniziali.
Non avendo i piani di costruzione ho ricavato le misure con autocad dalle poche foto di Tiscali trovate sul web aiutandomi con altre delle imbarcazioni a seguire.
Ho dovuto trovare dei compromessi tra statico e dinamico e un modello grande ma che potesse stare in casa armato sulla sella, quindi 1:13 che con deriva e albero raggiunge circa 2.7 mt.
Ricavate le sezioni sul compensato fatto lo scalo e utilizzato il polistirene tra le sezioni per fare lo scafo, niente stampo , anche se ho lavorato un po di + con lo stucco e carteggio, resinato direttamente sul guscio ottenuto con tessuto di vetro da 300gr ed epossidica.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-01.jpg
Per la coperta ho fato le sagome col cartone e compensato rivestite con film i nailon come distaccante e ricoperte con tessuto ed eposidica
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-03.jpg
Il bulbo è di 3,5 kg sagomato sempre col polistirene per poi fare stampo in 2 parti col gesso, fissato ad una deriva in balsa con barra filettata passante da 6mm ricoperta con 4 strati di tessuto in vetro da 150gr e epossidica .
Ho seguito le indicazioni di F.Bussi per il modello Ericsson.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20180924_163007.jpg
Per il resto della costruzione ho seguito nelle misure le foto al meglio ovviamente gli errori sono inevitabili.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181028_160041.jpg
allievo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 21, 17:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181027_155216.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181021_164838.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181021_165006.jpg
Per l’albero ho costruito uno stampo in gesso su una riga di alluminio e due spallette in legno in modo da resinare i due lati da unire successivamente con un longherone centrale e lasciare la canaletta per infierire la randa.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-21.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-23.jpg
Vecchio 04 giugno 21, 17:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Crocette sempre in fibra di vetro e modellate
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181212_160224.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181213_114528.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181204_144234.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-whatsapp-image-2019-09-14-21.05.00.jpg
prova bilanciamento in mare
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181208_112814.jpg
Vecchio 04 giugno 21, 17:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Il boma è fatto laminando il tessuto su un tubo di alluminio avendolo prima rivestito con un foglio di nailon, estrarlo è stato un po’ laborioso ma il risultato ottimo.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181121_110814.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210415_174317.jpg
Copertura antenna posteriore ricavata da una lampadina a led come anche i due oblò sulla coperta.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20181111_104551.jpg
Pe i candelieri ho fatto i master in rame e poi non avendo gomma x stampi ho usato il silicone (non ve lo consiglio) usciti con alcuni difetti e recuperati successivamente.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-33.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-31.jpg
Vecchio 04 giugno 21, 17:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Verniciatura scafo
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210424_160731.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210427_184606.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210427_191523.jpg
I winch sono fatti col das e impregnati con epoxy, soddisfacenti.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210416_172033.jpg
Ho cercato di costruire tutto il possibile come da buon modellista statico,
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210502_112837.jpg
Vecchio 04 giugno 21, 17:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di allievo
Per i loghi e adesivi vari mi sono affidato ad una ottima piccola tipografia dalle mie parti, i risultati mi hanno stupito, ero solito verniciare da me.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210512_182106.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210512_180029.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210523_202738.jpg
le vele le ho fatte utilizzando il ‘’Claudio gadget’’ la procedura descritta sul sito Tecniche - AMON , inizialmente la curvatura sembrava assente ma con le stecche si vede eccome.
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210527_150817.jpg
Riproduzione IMOCA 60’ Tiscali global challenge 1:13-20210527_165910.jpg
Consigli Albero riproduzione IMOCA 60 allievo Navimodellismo a Vela 11 20 dicembre 18 19:48
Costruzione barca 1m imoca Napan0s Navimodellismo a Vela 30 12 giugno 17 19:24
Global hawk rc Michele_C. Aeromodellismo 0 19 ottobre 14 12:13
Global-rc Space Cp V2 veleno71 Elimodellismo in Generale 3 22 maggio 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
