Vecchio 19 aprile 21, 12:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Bo ! agente distaccante oppure cera distaccante
Ciao a tutti,
prendendo spunto da un nostro Utente, vorrei applicare questo metodo per realizzare scafo
Loa = 1000m con listelli balsa e sempre con listelli balsa la coperta.
Ho cercato qui, ma non mi pare che si entri nello specifico.
Domanda:
-quale materiale uso per evitare che la colla(resina eposidic) si attacchi alla sagoma ?
per semplicità inserisco 2 foto. Chissà che l'autore , mi suggerisca quale mat. usare.
Ma potrei anche usare del nastro adesivo, tipo quello da elettricista (x non "creare spessore') ?
grazie , per l'aiuto !
Bo ! agente distaccante oppure  cera  distaccante-modifica-ordinate5665287269_c86c0d1d26_b.jpg   Bo ! agente distaccante oppure  cera  distaccante-modifica-stampo5665857676_65b991c3b7_o.jpg
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 21, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
cera distaccante...la stendi con un panno, poi la lucidi poi la ridai, poi la rilucidi almeno tre volte...
abbiamo usato qualche volta il nastro da pacchi marrone, no nastro da elettricista, ma non sempre il risultato è buono...per stampare le scasse invece, che hanno spigoli vivi, uso nastro e cera...
la cosa importante è decerare bene dopo
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 21, 14:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
Ad Eugenio 1000 grazie.
Per lo scafo (listelli di balsa) opterò/seguirò il tuo consiglio; ovvero cera distaccante.
[ posso immaginoche non faccia "troppo" spessore , dico bene ?]
Per la scassa, metterò nastro ! Te sottontendi nastro di carta, oppure nastro da "elettricista ? , oppure quello da "impacchi ?
Per togliere gli avanzi di cera, ovveroo decerante sarà sufficiente l'acquaragia, o forse
meglio l' acetone, perchè il balsa assorbe "troppo" ? [ perchè poi impermeabilizzo turro con resina epossidica]
Cosa mi puoi suggerisci ancora ?
Ciao.
Buona giornata
Vecchio 21 aprile 21, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ultimamente è difficile segua il forum anzi sono entrato proprio per caso
Hai indovinato quello che sta sulle false ordinate e serve a evitare che la colla (alifatica) faccia presa tra il compensato della stessa e il fasciame di balsa è normalissimo nastro da elettricisti
Prima ho parlato di false ordinate perché utilizzando questo metodo di costruzione devi contare oltre alla ricopertura in fibra di vetro (che normalmente è dallo spessore di pochi decimi di millimetro quindi trascurabili in una costruzione classica) i listelli che fanno da fasciame e che diventeranno parte dello scafo finito, listelli che sono da 3 mm e che dopo una carteggiatura ridurrà a poco più di 2 mm proprio perché la balza è più " tenera " più utilizzato tiglio
Un'altra cosa molto importante è che la colla su i listelli va messa solo sui bordi proprio perché devono attaccarsi solo fra di loro e non sullo scaletto
Eupon ti ha consigliato la cera distaccante corsa che andrebbe bene per una costruzione classica cioè quando devi di staccare lo scafo in vetro resina dal positivo dello scafo ma in questo caso non c'è da distaccarlo
Un'ultima cosa per quanto riguarda la lama di deriva non seguire le mie foto perché è troppo flessibile, devo ancora rifarla . Invece per quanto riguarda la scassa di deriva ti hanno già risposto
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 21, 13:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Tutto quel discorso delle false ordinate era per dire che se normalmente in un disegno di uno scafo hai le linee d'acqua che corrispondano allo scafo esterno le false ordinate stanno all'interno sia della ricopertura che del fasciame e quindi quando prepari le stampe devi contare già due millimetri e mezzo tre in meno della linea d'acqua
Vecchio 21 aprile 21, 14:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
West Wind, IOM
Ciao,
Ciao Crono,
grazie !
E' sempre un piacere leggerti.
E grazie per le ulteriori info su "costruzione" scafo !
Neppur dettagli, i tuoi consigli son molto utile ed apprezzati.
Prossimamente , temo che dovrò ricorrere ad auti / spiegazioni varie !
Mi farebbe pioacere sentile il tuo parere !
mi auguro che tu mi legga in un prossimo futuro !
Saluti.
iulio
Vecchio 31 maggio 21, 16:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Grazie al tuo post mi è tornata la voglia di risistemare il mio metrino che è rimasto fin troppo nel dimenticatoio dopo che per un banale incidente di trasporto l'ha trasformato in una IOM con boma a coda di rondine
La mia intenzione è di rifare la lama di deriva, le vele e cambiargli il colore
Sto facendo tutto con molta calma intanto mi sono preparato la scatola di montaggio con tutti i pezzi della deriva
Ultima modifica di CRONO : 31 maggio 21 alle ore 16:16
Vecchio 31 maggio 21, 19:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao Crono,
grazieper le belle parole !!
E' un piacere ed anche un onore per me!
Buoni lavori
Cera distaccante 622090 L'uovo di Colombo 0 11 ottobre 19 10:06
info cera distaccante giulio_89 Aeromodellismo Alianti 8 07 luglio 10 15:28
cera distaccante wondermak Navimodellismo a Vela 25 22 settembre 09 16:20
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
Distaccante... cera per auto?!? merafix Categoria F3K 27 20 dicembre 08 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
