Aiuto montaggio Luna Rossa RC - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 aprile 21, 11:31   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2021
Residenza: Aversa
Buongiorno a tutti, buongiorno Eugenio...
...l'albero è stato assemblato con le relative crocette ed ora devo preparare la randa ed il fiocco per il successivo montaggio.
- Argomento randa
Per quanto riguarda l'attacco della randa alla feritoia dell'albero, ho letto su diversi topic, che è stato fatto a meno del cordino in nylon in quanto non garantiva la tenuta, ed in alternativa sono stati utilizzati tubicini di plastica ognuno della lunghezza di 1cm incollati alla randa con nastro di riparazione vele.
Per cui, per quanto riguarda i tubicini, quelli ne ho a volontà...ora la mia domanda è:
1) per la vostra esperienza diretta, quanti ne servono per garantire la tenuta dell'intera randa?
2) e soprattutto a che distanza vanno incollati l'uno dall'altro con il nastro per riparazione vele?
3) utilizzando i tubicini di plastica non è più necessario fare la tasca con lo scotch lungo tutto il bordo della randa? Quest'ultima domanda è dettata dal fatto che non so se lo scotch lungo tutto il profilo della randa funga anche da rinforzo della stessa.
- Argomento Fiocco
Ho letto le indicazioni di Claudio V per quanto riguarda il montaggio e la regolazione del boma fiocco e l'utilizzazione dello strallo di prua e dell'amantiglio nel lato posteriore del boma regolabili...quindi:
1) nella parte anteriore del fiocco (ralinga) devo creare il taschino per lo strallo oppure utilizzo i tubicini di plastica attaccati con nastro adesivo così come per la randa?
- Argomento sartie, cavi e corde in nylon
Strallo di prua, paterazzo, sartie attacco albero sulle crocette, ralinga fiocco, amantiglio...cosa avete utilizzato per migliorare il tutto?
Grazie.
Niky1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 21, 21:16   #22 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
..alla fine ho pensato che così andasse bene:
- per l'attacco della randa alla feritoia dell'albero ho utilizzato le asticelle dei lecca lecca, tagliati a pezzettini da 1cm e distanziati di 5,5 cm ognuno;
- per lo strallo di prua ho utilizzato il tubetto di una penna Bic consumata in quanto è leggermente più grande ed è ottima per il passaggio dello strallo al suo interno. Tagli sempre nella misura di 1cm e distanziati questa volta di 10 cm ognuno.
Aiuto montaggio Luna Rossa RC-022attacco-fiocco.jpg   Aiuto montaggio Luna Rossa RC-021attacco-randa2.jpg
Ultima modifica di Niky1975 : 05 maggio 21 alle ore 21:20
Vecchio 18 maggio 21, 12:40   #23 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Buongiorno, mi servirebbe il vostro aiuto...
...nel montaggio del fiocco ho tirato troppo e ho rotto la vela in prossimità dell'attacco della bugna anteriore.
Come potrei risolvere?
Vecchio 19 maggio 21, 15:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da Niky1975 Visualizza messaggio
Fai altri 6 rinforzi trapezoidali con del dacron adesivo come quelli già montati sulla vela tua solo un po' più grandi e li incolli sempre a ventaglio e torna quasi identico a prima oppure se non vuoi perdere tempo fai un rinforzo unico triangolare (per parte)
che prenda l'angolo della vela
tipo questo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 21, 12:17   #25 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Grazie mille Crono....farò in questo modo!
Vecchio 21 maggio 21, 08:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Buongiorno Crono...i 6 rinforzi trapezoidali devono essere fatti per ogni lato del fiocco, destro-sinistro, oppure basta farli per un solo lato? Lo stesso dubbio mi è venuto per la randa.
Nelle indicazioni di montaggio mi sembra di aver capito che i rinforzi vengano montati solo sulle bugne del lato destro del fiocco e della randa.
Mi diresti cosa è meglio fare?
Vecchio 21 maggio 21, 16:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
I 6 trapezi che costituiscono la bugna del fiocco devono essere montati 3 da un lato e 3 dall'altro proprio com'era prima (se erano montati da un solo lato è per quello che si sono strappati )
Come disegno non è precisissimo ma rende l'idea
luna rossa pierpi Merc. Navimodellismo 0 13 dicembre 18 13:37
luna rossa 1/1 unodipasso Navimodellismo a Vela 22 27 luglio 14 19:02
luna rossa 41fabio73 Navimodellismo a Vela 20 16 febbraio 06 00:47
LUNA ROSSA AIUTO..... OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 15 22 novembre 05 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
