11 agosto 20, 01:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2009 Residenza: Dove capita
| Riduttore servo comando Winch.
Ciao a tutti. Vorrei sapere montando un servo del genere: https://shop.jonathan.it/it/446374-h...SABEgLUJPD_BwE dove posso trovare un riduttore per cazzare e lascare le vele perché il mio albero è di 220 cm e il boma dovrebbe essere di 67 cm. Grazie.
__________________ Amici Miei I II III Che cosa è il genio? Fantasia, chiaroveggenza e velocità di esecuzione. |
12 agosto 20, 16:28 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Scusa ma è un strana domanda: in che senso un "riduttore"? Il servo HS 785HB fa 3,5 giri usato con una radio std usando tutta la corsa dello stick ed è concepito per avere una corsa da 2 a 4 giri regolata elettronicamente con la radio o, altrimenti, meccanicamente cambiando i bracci di leva (ovvero il punto di attacco) sui bomi/scafo delle scotte Con 38 mm di diametro della puleggia, la corsa utile va da 240 a 440 mm circa. La casa lo dichiara per adatto fino a 64 dm2 di vele. Naturalmente con il max della superficie (con i tuoi 220 di albero e 67 di boma: circa 74 dm2 di randa), sarà meglio usarlo facendogli fare tutta la corsa utile (cioè i circa 3,5 giri), quindi piazzando il punto di scotta sul boma randa approssimativamente a 440/1,4 mm dall'albero= 300 mm e avere un trasto randa che lavori bene, altrimenti con un po' di aria farà molto sforzo a chiudere le vele.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
Comando servo da turnigy 9x | manu_ale9588 | Radiocomandi | 12 | 19 settembre 14 15:34 |
Riduttore dei tensione per servo di coda. | stravanato | Elimodellismo Elettronica | 18 | 31 maggio 12 09:57 |
servo comando... | memespeed | Automodellismo | 3 | 03 febbraio 12 17:14 |
Aiuto per comando servo | Crazy_duck | Radiocomandi | 0 | 27 gennaio 09 20:59 |
