![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
Il profilo che ho usato è un NACA 4415 bis. Mi sembra abbia portanza anche con angolo di incidenza nullo. Io pensavo di provare praticamente in mare per vedere se decolla, ma a spanne e sentimento con le padelle che ho previsto dovrebbe decollare...a quale velocità vedremo. Poi agirò di conseguenza. Se tu sai calcolare ....ben venga sarebbe una manna, ti mando il dxf del profilo. La corda è 67 mm, devi scalare il profilo 0,33, e la lunghezza è 100 mm per due ali L'incidenza è variabile , nella foto è posizionata al minimo, e può variare l'angolo di attacco di +6° oltre ad avere l'alettone mobile. Marco |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2014
Se ho capito bene, la superficie che genera la portanza viene collegata al bulbo mediante un asse (baionetta circolare?). In tal caso questo asse sarà un elemento particolarmente sollecitato ( a "flessione e taglio") la cui resistenza e deformabilità occorrerà verificare particolarmente bene. | |
![]() | #40 (permalink) Top |
Per chi interessato al seguito: https://www.baronerosso.it/forum/aer...ml#post5268311 Buon Ferragosto Marco |
luna rossa | pierpi | Merc. Navimodellismo | 0 | 13 dicembre 18 12:37 |
luna rossa | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 23 | 20 novembre 17 08:52 |
luna rossa 1/1 | unodipasso | Navimodellismo a Vela | 22 | 27 luglio 14 18:02 |
