Vecchio 19 gennaio 20, 00:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2020
Residenza: Praga
Luna rossa 2020
Progetto dello scafo e superficie velica terminato
Queste sono le caratteristiche (salvo aggiustamenti)
Lunghezza mm 1200
Baglio max mm 289
Lunghezza al galleggiamento mm 1178
Pescaggio mm 325
Dislocamento kg 5.5
Superficie bagnata dmq16
Superficie velica dmq 80
Altezza albero dalla coperta mm 1540
Il progetto e' perfettamente in scala, sempre che le misure dichiarate sino esatte
Per adesso e' senza i foils sto studiando l'elettronica per muoverli.
Anche la randa e doppia senza boma.
Luna rossa 2020-luna-rossa-2020-rendering.jpg   Luna rossa 2020-luna-rossa-2020-laterale.jpg
Ultima modifica di Edoardopraga : 19 gennaio 20 alle ore 00:14
Edoardopraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 12:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Menico
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Empoli
Molto bello, bravo!
Seguo con interesse.
Menico
Menico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 12:49   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Domanda: cosa serve progettare uno scafo classico con deriva?
Luna Rossa naviga sui foil, tecnicamente è un aliscafo, non una barca. Pescaggio e galleggiamento li vedi solo quando è ferma, non so neppure se riuscirebbe a navigare senza foil - persino quando è al traino esce fuori...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 21, 16:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Buon pomeriggio
Premetto che la mia è solo una riflessione …...e non penso che mi dedicherò mai a un progetto così titanico
Secondo me sono giustissimi i pensieri di seengapoor, uno scafo che viaggia sui foil non può essere trattato come uno scafo immerso a patto che se ne voglia ricavare modello dinamico infatti se ci si accontenta di metterlo su una mensola Il discorso cambia
Quando parlavo di progetto titanico è proprio perché ci sarebbero dietro talmente tante prove e tanta elettronica che scoraggerebbe chiunque
Partiamo dalla cosa più facile i foil... inclinazione? forma il braccio di leva? superficie? sicuramente il tutto non in scala e nemmeno con scala di riduzione cubica visto che si muovevano in un liquido
È solo per questo vengono fuori mille mila prove.
Poi c'è tutta la questione della movimentazione dei foil che anche questo non è cosa da poco perché ci vorrebbe un qualcosa come l'elettronica che sta nei droni che sente l'inclinazione è l'altezza di volo e regola i servi di conseguenza e creare un software che gira su Arduino che riesca a interpretare tutti questi dati, però poi entra il gioco il peso e se tutte queste cose ci staranno in uno scafo di un metro e venti
Insomma prima di veder navigare un modello RC che si regge sui foil penso che ne passerà di tempo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 21, 17:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2020
Residenza: Firenze
l'aspetto più importante per realizzare una barca a vela rc che naviga sui foil è dotarsi di un buon canotto a remi.
C.Wright non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 21, 18:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
È solo per questo vengono fuori mille mila prove....
Prima ancora delle prove la devi saper PROGETTARE. Credo che un buon ingegnere navale sia in grado di calcolare tutto quello che serve e come deve essere fatto anche senza "bagnarsi i piedi", quali che siano le dimensioni e i materiali. Lo zio missilista di mia moglie era nel team che progettava l'aereo da far volare su Marte, e avevano anche costruito il modello che volava "in scala", ma c'era voluta mezza Università....
Vecchio 22 marzo 21, 21:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Quello l'ho dato per scontato... a prescindere da tutto il resto
Comunque se vuoi fare un modello da mensola per il solo piacere riproduttivo non servono grandi doti
Vecchio 22 marzo 21, 18:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Buon pomeriggio
...potrebbe essere molto piu' semplice del previsto...dal punto di vista della produzione industriale e dell'elettronica necessaria...perche' piu' che ai droni, tutto sommato abbastanza banali come cose che bisogna fargli fare, guarderei al flybarless...Se c'e' una elettronica che ogni giro (..forse mezzo giro..) del rotore di un elicotterino da 30 euro..riesce a controllare tutto l'ambaradan e correggerlo e farlo star su stabilmente...mi sa che correggere una barca con molta piu' inerzia/lentezza (rispetto all'elicotterino..) sara' un gioco da ragazzi...Certo per il singolo modellista e' roba insormontabile/inutile...ma se si volesse tentare, sarebbe immensamente piu' facile/fattibile/plausibile lasciar stare l'elettronica e valutare di farla navigare su tre punti..ovvero piuttosto che stare con una delle alette laterali alzate, basterebbe tenerle tutte giu', e si avrebbe un aliscafo abbastanza classico, stabile (..perche' sta su tre punti..) e che sicuramente avrebbe prestazioni migliori di ogni altra barca a carena sommersa di pari dimensioni/categoria/famiglia/etc
L'unico vero grattacapo, potrebbe essere il grande momento destabilizzante della vela, da compensare con uno scafo un po' piu' 'chiatto'..(..ovvero largo/lungo..)...e se necessario un bel bulbetto/peso a prolunga sotto ognuna delle alette laterali...
E' fattibile o sogno ad occhi aperti...?..
Vecchio 23 marzo 21, 14:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
.....ma se si volesse tentare, sarebbe immensamente piu' facile/fattibile/plausibile lasciar stare l'elettronica e valutare di farla navigare su tre punti..ovvero piuttosto che stare con una delle alette laterali alzate, basterebbe tenerle tutte giu', e si avrebbe un aliscafo abbastanza classico, stabile (..perche' sta su tre punti..) e che sicuramente avrebbe prestazioni migliori di ogni altra barca a carena sommersa di pari dimensioni/categoria/famiglia/etc
Mah… sono dubbioso,la navigazione su tre punti mi lascia alquanto perplesso……………..
Il problema di sperimentare la superficie e l'inclinazione dei foil rimarrebbe in più ci sarebbero queste due appendici simili a derive che rimarrebbero ambedue sempre in acqua perdendo quasi completamente il vantaggio della navigazione sui foil
Vecchio 05 febbraio 23, 14:13   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2023
Residenza: genova
Riesumo questo vecchio post perchè negli ultimi due anni mi sono arrovellato sul progetto di una AC75, prima in scala 1,10 e poi in scala 1:20 più gestibile per delle prove di fattibilità.
Ho letto tutto il post accuratamente e mi sono documentato sia sulla teoria di funzionamento di queste barche che sull'elettronica necessaria a far navigare un tale modello.
Al momento mi sono concentrato sulla scala 1:20 ed ho completato la progettazione meccanica reperendo i servi e gli attuatori adatti sia per potenza che per velocità.
Per l'elettronica ho verificato che per riuscire nel progetto bisogna prevedere due skipper al comando con due distinti radiocomandi.
Il primo deputato ai controlli tradizionali di una dislocante, randa, fiocco, timone direzionale e timone orizzontale con giroscopio per controllo automatico del beccheggio.
Il secondo deputato alla gestione dei foil.
Per questo ho previsto una scheda Arduino interfacciata alla ricevente ed un sonar con precisione di circa 5 mm testati. Sto sviluppando uno sketch Arduino con uno bravo per una prima prova di fattibilità .
Ho definito il progetto in tre fasi come potete vedere nel documento allegato, e vorrei effettuare la prima fase in primavera visto che le prove dovranno essere fatte in mare (sono di Genova)
Se qualcuno ha voglia di collaborare/partecipare a questo progetto sappia che consigli/critiche sono ben accette ed utili per ottenere buoni risultati.
Per la prima fase userò un semplice scafo in legno a sezione rettangolare, ma per le successive, se la prima a buon fine, avrò bisogno di aiuto per realizzare le vele sempre che si possa usare lo scafo in legno.
In caso contrario ci vorrà anche uno scafo.
Allego qualche foto del progetto me se desiderate altro potete chiedere.
Files allegati
Tipo file: pdf SCHEMA DI MASSIMA DEL CIRCUITO DI COMANDO FOIL.pdf‎ (345,9 KB, 69 visite)
marcofa non è collegato   Rispondi citando
luna rossa pierpi Merc. Navimodellismo 0 13 dicembre 18 13:37
luna rossa CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 23 20 novembre 17 09:52
luna rossa 1/1 unodipasso Navimodellismo a Vela 22 27 luglio 14 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
