Vecchio 11 dicembre 19, 13:38   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: roma
Per carità, opinione personale, semplicemente lavoro più pulito... A suo tempo ho costruito delle crocette con un tubicino di ottone da 3 mm e la parte esterna l'ho prima appiattita e poi forata per passaggio sartia...
boss_ITA94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 19, 14:10   #142 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da boss_ITA94 Visualizza messaggio
Inizialmente ero partito anche io per forare la bacchetta, solo che essendo carbonio il foro viene sporco: si sollevano tutte le fibre e non mi piaceva. Vediamo come va così, in caso di problemi a rifarle ci metto veramente poco. Al limite faccio un cappiolo con l'acciaio armonico da 0,5 in cui far passare la sartia, faccio un foro sulla testa della crocetta e ci incollo il cappiolo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 19, 17:36   #143 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
eccoti le misure che ti possono servire...considera che per le sartie puoi fare gli attacchi dove vuoi, più bassa la crocetta (un solo ordine) con conseguente diamante basso, implica maggior flessione e quindi scarico in alto, soluzione secondo me ideale sulla luna...sulle ac100 per esempio abbiamo le sartie che si attaccano all'albero a 400mm dalla penna e le crocette stanno a 950mm sempre dalla penna...per la luna magari stai più alto.
una misura categorica è l'attacco dello strallo che sta a 1440mm dalla coperta..
sul disegno ti ho messo anche la misura dell' asse timone, presa con cm da sarta quindi seguendo la leggera e quasi inesistente curvatura dello scafo...per il resto le misure che ti servono per i punti di attacco sui bomi (scotta randa, scotta fiocco e attacco pivot) te le ricavi da quelle sulla coperta accostando il rig completo, con la ralinga del fiocco che deve discostare dal davanti dell' albero di al massimo 15mm..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 19, 18:10   #144 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Allegato 376881
Grazie.
mi rimane solo un dubbio, che riguarda l'altezza del boma. Come ti dicevo, facendo i calcoli tra l'altezza dell'albero e la lunghezza della ralinga verrebbe una boma a 13-14 cm dalla coperta, mentre dalle foto mi sembra molto meno. E' un mio errore di valutazione oppure c'è un errore nelle misura della randa sul sito di AMON?
Carlo
Vecchio 13 dicembre 19, 14:50   #145 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
allora, di base dell'altezza dell'albero te ne deve fregare poco, tutto dipende dalla ralinga randa, dalla lunghezza del supporto del vang e dallo spessore del boma...la cosa importante e fissa è il punto di attacco dello strallo per il fiocco che deve essere della misura che ti ho dato...per quanto riguarda la mia ho un sistema boma vang di TDM che mi porta la base randa ad una altezza dalla coperta di 10cm...l'albero poi lo fai alto quanto ti pare, più basso è meglio è naturalmente...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 14 dicembre 19, 22:31   #146 (permalink)  Top
L'albero è già a misura, secondo i dati riportati sul sito AMON (155 cm), e le sartie sono già da tempo fissate in testa d'albero, tant'è che, visto che non c'è una indicazione precisa per il modello, poi ho optato per due ordini di crocette, con il secondo ordine di sarte che parte dalle crocette alte.
Delle misure della coperta, l'unica che mi torna è il punto di varea del fiocco.... Dalle foto avevo ricavato una posizione dell'albero che è più arretrata rispetto a quanto mi indichi tu. Il timone ha nativamente il suo asse molto più avanti rispetto alle tue misure.
Vorrà dire che, visto che ormai non è più una riproduzione fedele, allungherò la randa per avere un boma a 10 cm dalla coperta, per renderlo almeno accettabile da un punto di vista estetico.
Il vang lo realizzerò io, devo solo decidere se usare una barra filettata in materiale leggero oppure un paranco di scotta.
L'unica cosa certa, invece, è che la deriva è troppo appoppata, devo spostarla di un paio di cm in avanti.
Grazie di tutto
Carlo
Vecchio 15 dicembre 19, 21:26   #147 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Io continuo a non capire i tuoi problemi con la randa e la sua altezza dalla coperta...asse timone poi nativamente dovrebbe coincidere con il tuo se lo scafo è quello di boss...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 15 dicembre 19, 23:55   #148 (permalink)  Top
Il problema nasce dal fatto che i disegni che ho trovato sul sito dell'AMON mi fanno costruire una randa che mi sembra corta....., tutto quì.
Nei prossimi giorni preparo un simulacro della randa e vedrò meglio. A proposito, voi cosa usate per fare le vele? Dove lo compro il materiale?
Per le appendici, il timone è nativamente OK, ha il foro già fatto ed ho già montato la losca, avendo cura di orientarlo in modo da avere la parte superiore del timone parallela allo scafo.
Per la deriva ho commesso un piccolo errore, che avevo già visto ad occhio e le tue misure me lo hanno confermato: è inclinata all'indietro, devo raddrizzarla di un paio di centimetri e per farlo devo correggere una spina di riferimento che ho creato nella trave di incastro, ma non è un problema.
Carlo
Vecchio 16 dicembre 19, 02:47   #149 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
La randa ha una ralinga di circa 1400/1440mm...
Quindi tu ti fai un albero iniziale di tre metri e te ne freghi di quanto alto sia originale dea...ti fai un vang che fa stare la base randa ad un massimo di 10cm dalla coperta, poi vedi dove arriva la penna e tagli albero a due tre centimetri oltre, le misure che amon da dell’ altezza albero non servono a nulla, tutti i riferimenti si prendono partendo dalla coperta e dalle misure del materiale che abbiamo a disposizione, difatti il vang della dea portava altezza randa a 10cm circa, così come quello di TDM, mentre il vang di morbidelli o Boglietti o di Bantock, quelli che usiamo sulle AC100 portano la randa a circa 6cm...devi scegliere tu cosa fare, se ci fosse ancora un campionato di luna rossa, con una altezza randa da coperta di 6cm, saresti comunque in regola per partecipare..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 16 dicembre 19, 09:26   #150 (permalink)  Top
Ok.
L'albero è già finito, sartie comprese, ed è la misura indicata su AMON: 155 cm. Essendo incappellato in testa, a meno di non rifare le sartie (che per adesso non mi va), l'altezza rimane quella. Vorrà dire che la randa non arriverà in testa d'albero ma a qualche centimetro in meno.
Il vang lo realizzerò io, ho una mezza idea... poi vi faccio sapere.
Per il tessuto per le vele cosa mi dite? L'originale era in Melinex, ma non è facile da reperire.
luna rossa CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 23 20 novembre 17 09:52
costruzione luna rossa guidolin04 Navimodellismo a Vela 16 05 ottobre 11 22:50
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:28.
