Vecchio 03 dicembre 19, 18:25   #131 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Ciao Carlo, se hai pazienza nel fine settimana tiro giù la mia luna e ti faccio avere tutte le misure che ti servono
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 19, 19:07   #132 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 19, 21:56   #133 (permalink)  Top
EDIT: Messaggio non più necessario, sono riuscito a trovare le info che ti chiedevo!!
Scusa
Carlo
Vecchio 05 dicembre 19, 12:48   #134 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Facci sapere quando la metterai in acqua e dove..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 05 dicembre 19, 13:21   #135 (permalink)  Top
C'è tempo.... ieri ho rizzato l'albero, che però è ancora nudo. Oggi vado a comprare il carbonio per fare le crocette, devo decidere se farle piatte (1x10 mm) oppure tonde (3mm).
Dovrei procurarmi un pezzetto di tubo da 12mm per fare la base di appoggio della trozza del boma e del vang, ma a Roma trovo solo aste da 1 metro e mi pare decisamente uno spreco, quindi cercherò una soluzione alternativa (non ultima di stamparla da zero).
Per lo scafo devo ancora incollare la parte poppiera della coperta, ma aspetto all'ultimo, in attesa di avere conferma che l'assetto della deriva sia corretto.
Ovviamente devo verniciare il tutto, fare le vele e tanti piccoli dettagli.
Quando sarà il momento, potete stare tranquilli che ne darò notizie...
Carlo
Vecchio 06 dicembre 19, 19:54   #136 (permalink)  Top
Ciao,
scusa se approfitto, ma non mi ritrovo con le misure che trovo in rete.
A parte la questione dell'assetto della deriva, sulla quale una tua indicazione mi sarebbe preziosissima, non ci sto capendo nulla con le misure dell'albero.
Sul sito Home di AMON ci sono le dimensioni dell'albero (155cm) ed i disegni per le vele, da cui speravo di ricavare la posizione del boma e dell'attacco dello strallo. La randa viene data per 138 cm di ralinga, a cui aggiungiamo 2 cm in testa d'albero per fissarla e diventano così 140cm. Se l'albero è di 155 cm, la parte bassa sotto la randa dovrebbe essere di 15 cm, ma guardando le varie foto mi sembra che siano almeno 5 cm di meno.
Saresti così gentile da riportarmi le misure effettive del tua albero: altezza, punto di attacco dello strallo, posizione delle crocette e altezza del boma dalla coperta, oltre alle dimensioni reali di randa e fiocco?
Birra pagata la prima volta che ci vediamo e due passaggi gratis mure a sinistra la prima volta che incroceremo le vele
Carlo
Vecchio 07 dicembre 19, 16:58   #137 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Domani si tira giu albero e prendo la luna..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 11 dicembre 19, 11:19   #138 (permalink)  Top
Ciao Eugenio, sei riuscito a prendermi quelle misure?
Nel frattempo ho preparato le crocette ed i relativi attacchi:
Per gli attacchi delle crocette sono partito da una una fascetta di carbonio, preventivamente stampata usando l'albero come stampo maschio, sulla quale ho praticato due fori da 4mm. Nei fori ho incastrato due tubetti di ottone lunghi un cm ed ho fermato tutto con la ciano. Ho avuto cura che i due tubetti fossero perfettamente allineati grazie ad una bacchetta di carbonio da 3mm passante.
Poi ho preparato uno stucco morbido impastando la epoxy 5 minuti con del talco e l'ho stesa su tutta la superficie dell'attacco, poi ho scaldato il tutto con il phon per rendere l'epoxy più fluida in modo da renderla "autolivellante" e, avendo cura che si stendesse in modo uniforme, ho atteso che indurisse. Infine ho colorato il tutto di nero con il pennarello indelebile.
Adesso sono solo in attesa di sapere la posizione delle crocette per poter incollare gli attacchi all'albero.
Le crocette le ho fatte con il tondino di carbonio da 3mm, alla cui estremità ho ricavato la sede per la sartia ed in cui ho incollato un pezzettino di termostringente, che mi farà da passacavo. Quando avrò finito, scalderò il termostringente per farlo aderire bene alla sartia.
Le crocette rimarranno estraibili, in modo da poter riporre l'albero più facilmente.
Carlo
Costruzione Luna Rossa RC DeAgostini-attacco-crocette.jpg   Costruzione Luna Rossa RC DeAgostini-crocetta.jpg
Vecchio 11 dicembre 19, 12:57   #139 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: roma
Consiglio personale, ti conviene eliminare la termo restringente e forare l'estremità della crocetta per farci passare il cavo
boss_ITA94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 19, 13:09   #140 (permalink)  Top
Originalmente inviato da boss_ITA94 Visualizza messaggio
Hai paura che possa scappare?
Carlo
luna rossa CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 23 20 novembre 17 09:52
costruzione luna rossa guidolin04 Navimodellismo a Vela 16 05 ottobre 11 22:50
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
