15 settembre 19, 00:37 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ho poi comprato il Plasticard (Grazie ALI, il posto che mi hai indicato è una miniera!!!) ed ho impostato la coperta di prua, che tanto è perfettamente liscia. La prima difficoltà che ho incontrato è che lo scafo, senza alcunché che lo obblighi a tenere la forma corretta, aveva un profilo in pianta asimmetrico. Ho quindi preso le misure da un lato e le ho riportate dall'altro. Per obbligare lo scafo a seguire la coperta, ho incollato dei pezzettini di Plasticard a due mm dal bordo, in modo che facciano da sponda interna. Appena confermato che vada tutto bene, incollerò una striscettina di plasticard in verticale lungo tutto il bordo, sia all'interno dello scafo che all'esterno, in modo che faccia presa sul dentino presente sulle murate. Rinnovo l'invito per inviarmi una foto delle coperte, con vicino un righello, per poter prendere le misure per montare le attrezzature. In dettaglio, mi occorre subito la misura per gli attacchi delle sartie e per gli stralli, per poter montare i rinforzi sullo scafo, sotto la coperta. Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
15 settembre 19, 01:11 | #113 (permalink) Top | |
17 settembre 19, 12:57 | #114 (permalink) Top |
La mente corre veloce.... lo scafo è ancora molto lontano dall'essere pronto ed io già penso all'attrezzatura. Per l'albero potrei optare per un alluminio da 10mm molto leggero (spessore solo 0,5 mm), però dovrei giuntare due pezzi, oppure per un carbonio da 8mm ( https://www.decathlon.it/asta-aquilo...id_795700.html) che avrebbe il pregio di essere tutto d'un pezzo. Il costo delle due soluzioni è paragonabile, quindi mi affido alla vostra esperienza: quale dei due è migliore? Grz Carlo
17 settembre 19, 13:16 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011 Residenza: roma
In sostituzione di quello originale in allumio che fletteva, a suo tempo utilizzammo tubolari carbonio da 10mm da 1 mt al cui interno, per giuntarli tra loro, inserimmo un tubolare da 8mm, 15 cm per parte, e' la stessa tecnica che usiamo ancora oggi per le nostre AC100, il tubolare da 8mm lo potresti usare per i boma fiocco e randa.
20 settembre 19, 14:53 | #117 (permalink) Top | |
Grz. Carlo
20 settembre 19, 22:37 | #118 (permalink) Top |
User |
Ciao, io ho legato la vela all'albero in punti equidistanti 15/20 cm tra loro con il Dyneema che ho usato per le sartie, con legature lasche quanto basta per lasciare la vela a qualche millimetro dall'albero.....
__________________ I miei modelli |
21 settembre 19, 19:17 | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
| Ciao,sei tornato dal mare? io da 7 gg. e con poca voglia di pastrocchiare . Purtroppo quando si è quasi a digiuno ed inesperto di vela si fanno delle scelte, magari un domani la riprendo ma se non riesco a risolvere il problema la vedo dura . Al momento ho ripreso la Oulton Lady, a tempo perso, e cerco di finirla poi penserò a L.R. A risentirci |
23 settembre 19, 10:55 | #120 (permalink) Top | |
non è un po sovradimensionato quel servo? Sono 110 gr di servo, con una coppia mostruosa.... Volevo tenermi più leggero, pensi che un servo da 5-6 kg/cm 6T (55 gr) possa bastare? https://it.aliexpress.com/item/32834...chweb201603_52 Viene dato per 9 kg/m, ma essendo cinese penso che arrivi a 5-6.... Poi, quanta è l'escursione della scotta? Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 23 settembre 19 alle ore 11:03 | |
luna rossa | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 23 | 20 novembre 17 09:52 |
costruzione luna rossa | guidolin04 | Navimodellismo a Vela | 16 | 05 ottobre 11 22:50 |
luna rossa | sektor_87 | Navimodellismo a Vela | 10 | 12 settembre 08 17:09 |
