Vecchio 17 luglio 19, 18:39   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Ciao Pierpi,
non riesco a capire cosa possa essere successo, eppure è nella insellatura ma non arriva a combaciare col foro della deriva e tirando si piega tutta l’ordinata .
Fra le varie richieste d’aiuto mi hanno suggerito l’acetone ed il solvente ma ho il timore di fondere tutto, penso di aver fatto un errore partendo dalla giunzione dei due semiscafi.
Staccare due parti che si sono fuse tra loro con la colla sarà dura ma perso per perso ci provo.
Mimmo46
http://longjohnscafe.blogspot.it/
Mimmo46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 19, 13:04   #102 (permalink)  Top
Buona domenica a tutti,
e grazie Alimurimeta,pezzo staccato dopo 20 minuti di prove e tanta calma e pazienza con.......la pinza.
Ora devo staccare un’altro pezzo combaciante e qui la pinza non posso usarla quindi proverò con l’acetone e magari mettendolo ne frizzerò sperando che la colla cristallizzi.
Al prossimo casottino
Mimmo46
Vecchio 31 agosto 19, 05:39   #103 (permalink)  Top
Ben ritrovati,
purtroppo sono sempre al mare ed alle prese con lo scafo L.R. .
Ricapitolando: sono riuscito a staccare l’unica ordinata, ho pulito tutto ed ho provato a rimetterla solo che quando ho messo il ponte di prua l’ordinata è diventata un arco ed il ponte a schiena d’asino.
Tra un monta e smonta si è rotto il bicchierino assemblato all’ordinata ma il tutto è tornato in linea.
Secondo voi cosa posso fare per rendere compatta l’ordinata quando metterò la deriva col bulbo?
Mimmo46
Vecchio 02 settembre 19, 14:42   #104 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
ciao, rifalla con una lastrina di plastica ad es. perspex da 0.5 mm
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 19, 21:11   #105 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
servono foto per vedere i vari casi, bisogna osservare per consigliare
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 19, 17:28   #106 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Mimmo46 Visualizza messaggio
Sera a tutti ,dopo tanto cercare ho trovato Luna Rossa,credevo fosse statica invece con gran sorpresa è navigante quindi apro il cantiere e seguirò passo passo i consigli di Eupon sul suo diario.
Nella scatola c'è tutto,mancano solo due numeri dei fascicoli ma seguendo il cantiere di Eupon non dovrei avere difficoltà a capire il da farsi.
Alla prossima
Ciao,
qualcuno sa dirmi la scala di questo modello o la sua lunghezza f.t.?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 10:37   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: roma
AMON Classe LUAN ROSSA De Agostini
Se a qualcuno interessa mi debbo disfare dei due semi gusci, già uniti, che compongono lo scafo della luna rossa deagostini...
boss_ITA94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 19, 10:21   #108 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Ciao Carlo la lunghezza della luna navigante è di un metro e 10mm
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 12 settembre 19, 10:32   #109 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Grazie.
Ho appena ricevuto lo scafo di Boss ed ho cominciato a lavorarci. Ho sistemato l'incollaggio e lo sto stuccando, in modo da avere una giunzione perfettamenet liscia. Probabilmente la livrea sarà quella di Silver Bullet, ma è presto per pensarci.
Strada facendo mi occorreranno informazioni sulle attrezzature e sulle coperte, ma nulla che non sia inarrivabile. Chiederò strada facendo.
La prima informazione che mi occorre è il layout dei due pezzi della coperta. Qualche anima buona può fare una foto ad alta risoluzione dall'alto alla proprio barca, mettendoci a fianco un paio di righelli (uno nel senso della larghezza e l'altro della lunghezza) per poter ricavare le varie misure, specialmente del pezzo posteriore? Conto di rifarle in Plasticard da 1mm, con dei rinforzi ove necessario.
Carlo
Vecchio 13 settembre 19, 09:59   #110 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Mimmo, il prodotto eppossidico bi componente è certamente valido per riempire crepe e solchi anche molto ampi e profondi. Se devi succare piccole fessure, senza l'esigenza di irrobustire la fessura, allora puoi usare anche lo stucco per plastica. Vale sempre la regola: per migliorare l'adesione dello stucco su plastica dai una passata leggera alle superfici da trattare con carta abrasiva fine (400) .
Saluti e buon modellismo.
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
luna rossa CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 23 20 novembre 17 09:52
costruzione luna rossa guidolin04 Navimodellismo a Vela 16 05 ottobre 11 22:50
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
