Vecchio 10 settembre 18, 11:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
Sartie in acciao e arridatoio, Ed.2018
Ciao,
strano che le discussioni su questo argomento si siano fermate a
diversi anni fà.
Quindi riapro con edizione 2018.
Per barchini dinamici (Lft.=800), per navigazione in acqua salata( mare)
mi serviranno sartie ed arridatoi di accaio !
Mentre per le sartie, di fini di acciao, trovo sia scelta sia Venditore, invece per gli arridatoi , boh !!.
Allora alcune domandine:
- gli arridatoi di che materiale devono essere ? [per non arruginire subito]
- di che dimensione ?
- mi indicate uno o 2 bravi venditori;
- E' forse possibile farseli oppure trovarli, la butti li!, in negozio di pesca ?
Per arangiarmi mi arangerei! Ma forse porre una domanda mi aiuterebbe a semplificarmi la costruzione.
Buona giornata.
iulius
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 18, 12:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Si saranno fermate anni fa, probabilmente perche' si tratta di argomenti ormai trito e ritrito...comunque per rispondere alla tua domanda, tutto il materiale che ti serve lo puoi trovare da diversi fornitori, i primi che mi vengono in mente sono
AA-Parts Yacht sailing hi tech parts
https://www.barcheradiocomandate.it
Per le dimensioni, ovvio dipende dal tipo di barca, ma per una barchetta da 80 cm secondo me potresti pure usare dei normali tenditori da modellismo che dovresti conoscere benissimo in quanto sono in dotazione pure sulle barche 1:1
E dovrebbero essere in ottone cromato (Penso...)
Le sartie le puoi trovare pure al Decatlon reparto pesca...filo in acciaio per Lucci ricoperto
Come ben saprai, se vi al mare lava poi bene il tutto altrimenti si arrugginisce(Inutile cercare componenti in Inox per 80 cm di barca)
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 18, 13:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
ringrazio l'amico Renderman per le utili informazioni !
Intanto: ti cito: ""Come ben saprai, se vi al mare lava poi bene il tutto altrimenti si arrugginisce(Inutile cercare componenti in Inox per 80 cm di barca).
Materiale: ottone cromato. O.K., Li avevo già visti da un venditore. Mi informavo per qualcosa di meglio.
Perchè dici "inutile" ? Qual' è il tuo pensiero in proposito ?
Io ho iesto, ritenendo, che la differenza, di peso, tra ottone e inox sia
trascurabile. Poi Se costano un patrimonio! Quello potrei decidere in seguito .
Grazie ancora per l'indirizzo https://www.barcheradiocomandate.it/
Non lo trovavo +.
Saluti
iulius
Vecchio 10 settembre 18, 15:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ciao,
ancora io. sarà avero, ma non trovo i vecchi tread.
Ma riporto. Argomento sartie in cavo metallico. Anno 2008.
Il competente ClaudioD. asseriva: ""Il per bloccare il cavo basta schiacciare il tubetto con una pinza a becco in due punti equidistanti. Il tubetto, in pratica, rimpiazza un nodo che non si puo' più disfare.""
Chi mi potrebbe postare una o + foto su questo particolare
e su vang per vela.
1 foto vale + di 1000 parole.
Poi capisco ! Lo spero proprio.
saluti.
iulius
Vecchio 10 settembre 18, 16:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, sul catamarano ho usato, per tensionare la struttura, cavi da luccio in acciaio rivestito; ho utilizzato proprio questo sistema, tramite crimpatura di un tubetto di alluminio, peraltro venduti assieme al cavetto.
Ho utilizzato arridatoi Graupner ma in alluminio.....(vedi il tubetto crimpato alla sinistra dell'arridatoio).
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 18, 16:02   #6 (permalink)  Top
Allora ecco qua cosa ti posso allegare:
Una foto dell'arridatoio che puoi trovare in qualsiasi negozio di modellismo, ed una foto del mio arridatoio per un classe M, collegato come consigliato da Claudio.
Come potrai notare, il cavo d'acciaio passa nell'occhiello e viene bloccato dal tubetto in ottone pinzato;quello che manca e' un pezzetto di termorestringente che copre il tubetto(Che ho dovuto togliere per fare la foto)
Per quanto riguarda l'inox, è una questione di prezzo, il gioco comunque non vale la candela...basta solo che guardi cosa costano quelli normali
Ti allego pure questo link, dove spiegano come realizzare un armo, e da li puoi prendere spunto
https://www.radiosailingshop.com.au/...age=page&id=10
Dimenticavo...il file pdf è un'ottima guida per la realizzazione del Vang ed altri ammennicoli
Sartie in acciao e arridatoio, Ed.2018-arridatoio.jpg   Sartie in acciao e arridatoio, Ed.2018-arridatoio2.jpg
Files allegati
Tipo file: pdf Guides for TS-2.pdf‎ (908,0 KB, 133 visite)
Vecchio 10 settembre 18, 16:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
molto bene. Orrimo e buon materiale.Foto ben fatte. Si vede che siete degli appassionati.
Finiti i ringraziamenti.
Giacchè sarò obbligato ad acquistare on.line, prima chiedevo.
Direi che con le foto e col PDF son buono per un pò.
Più avanti credo che dovrò affrontare il discordo ellettronica.
Ovvero come sistemare ricevente, servi e pile affichè tutto "giri" come desiderato.
Della serie più mi informo, ........ meno capisco di elettronica.
Magari, dove potrei cercare se in questa rubrica ""navimodellismo a vela"" non trvassiinformazioni di base ?
Grazie .
iulius
Vecchio 10 settembre 18, 17:32   #8 (permalink)  Top
Trovi tutto nel pdf e nei link .... leggili bene e con calma...in aggiunta puoi dare una lettura allla discussione in rilievo
https://www.baronerosso.it/forum/nav...oni-varie.html
anche li trovi tutto quello che ti potrebbe servire...e poi comunque puoi sempre chiedere..
ciao ciao
Vecchio 10 settembre 18, 18:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, il tubetto schiacciato funziona secondo questo principio applicato a cavi di maggior sezione per molteplici applicazioni.
https://www.google.it/search?q=talur...w=1148&bih=510
https://www.ebay.it/itm/Copper-Wire-...FTsQGcXlSBPjXA
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 10 settembre 18 alle ore 18:56 Motivo: .............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 18, 13:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
sartie in acciaio e arridatoio, Ed.2018
Ciao,
grazie! grazie a tutti voi che mi avere risposto. Mi avete fornito sufficienti
info per intraprendere la costruzione. Bene. Non vedo l'ora di iniziare.
Faccio prima la Barcolana !
Ottimo ! direi.
Per la elettronica come accennavo, saro costretto a chiedere!! Forse l'argomento attualmente, in questa fase, é precoce.
Mi ri-farò vivo per affrontare l'argomento elettronica, rc, servi più avanti.
Buoni lavori !
iulius
Trofeo Italia F3K 2018, Trofeo Anghiari 2018 btiziano Categoria F3K 21 07 ottobre 18 19:38
Acciao sottile fooxx Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 26 luglio 13 17:58
sartie micromagic il_Zott Navimodellismo a Vela 14 23 dicembre 10 15:55
Sartie e crocette nikkolaus Navimodellismo a Vela 3 31 ottobre 10 20:11
acciao per alberi e spindle Yuri62 Elimodellismo in Generale 13 12 maggio 08 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
