Vecchio 31 agosto 17, 08:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Senza andare molto lontano....questo link ti mostra parecchie cose anche se un ACC100 va bene uguale mettendo solo qualche pezza di fibra in piu sotto gli attacchi
http://www.baronerosso.it/forum/navi...-2013-a-9.html
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 17, 00:15   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2017
Residenza: Crema
Grazie per il link ho trovato diversi spunti qui ed in rete.sto creando lo stampo per coperta ed ho pensato che appena la vtr è asciutta poi potrò creare degli anelli di acciaio sottile e poi sotto applicare una pezza in vetroresina da 160gr poi ho visto che andrebbe messo un listelli di legno sul bordo interno dello scafo poi io ho un servocomando ad argano... posso usarlo?..
roby.s988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 17, 10:18   #53 (permalink)  Top
Certo che puoi usarlo mi sembra che sulle foto allegate si faceva riferimento proprio al servo argano
Vecchio 02 settembre 17, 18:46   #54 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Sul progetto originale si usava un comune ma mi secca lasciarlo inutilizzato e prenderne un altro per i supporti delle scorte ho delle bacchettinbacchettone da 1.2 mm piegando le sono troppo grosse?
Vecchio 02 settembre 17, 21:49   #55 (permalink)  Top
Puoi pure usare l'argano....ma che tipo/modello è?.....e cosa intendi bacchettinebacchettone da 1,2 mm?
Se intendi le sartie trovi quello che ti serve sul sito AAPARts oppure TDmodel o MXcomponent o BRCmodel di boglietti....ti si apre il mondo
Vecchio 03 settembre 17, 21:41   #56 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Per bacchette intendo quelle di acciaio per saldare a riporto di materiale le ho da 0.8mm fino a 3mm sono robuste e pensavo di piegarle a Ù e ripiegando i bordi per avere un punto da annegare nei rinforzi di vtr si intendo gli attacchi per le sartie ed anche quelli per il boma
Vecchio 04 settembre 17, 20:13   #57 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ho sempre usato filo di inox da 0,8-1 mm per usi del genere, quindi credo vadano bene.
Se sotto la coperta, dove vuoi attaccarle, ci metti un pezzettino di listello di faggio evaporato da 5x10 mm incollato con la resina e lo fori per icollargli dentro le U credo vada anche meglio.
La fibra di vetro di solito non sopporta molto bene il carico concentrato e flette localmente: infatti sui punti attacco principali si mettono di solito listelli che hanno la funzione di "baglio".
La figura qui sotto dovrebbe dare una idea precisa di quello che intendo.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 17, 20:52   #58 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Per le bacchette ok ma per il listelli non ho capito se va incolletosotto la coperta in modo da aumentare la superficie di forza
Vecchio 05 settembre 17, 12:43   #59 (permalink)  Top
Residenza: Crema
Ora che ho finito la struttura per lo stampo della coperta ho notato che appoggiando la sullo scafo quest'ultimo in certi punti resta leggermente più largo cosa risolvibile schiacciando un Po i bordi...voi di solito fare dei profili sul bordo con delle specie di tiranti in legno?
Vecchio 05 settembre 17, 12:50   #60 (permalink)  Top
Non potresti allegare delle foto che cosi' si capisce meglio? grazie
Disegni Dei Miei Ac120 claudioD Navimodellismo a Vela 15 25 dicembre 11 21:20
Problematiche stazza AC120 eupon Navimodellismo a Vela 76 19 dicembre 11 10:30
AC100 scalata a AC120 claudioD Navimodellismo a Vela 4 02 marzo 11 00:41
Altezza albero AC120 Alboix89 Navimodellismo a Vela 13 19 dicembre 08 11:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
