25 agosto 17, 20:02 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Ti vorrei proprio vedere a togliere la balsa dall'interno della deriva.... per realizzare la scassa ok il domopak oppure puoi mettere il nastro dei pacchi quello marrone per intenderci e poi laminare i sopra occhi comunque a cerare bene comunque altrimenti crei un bel SOLIDO |
27 agosto 17, 12:04 | #43 (permalink) Top |
Scusa se non ti ho risposto prima, ma ultimamente non sto molto bene,e quando sono così le mie risposte potrebbero apparire un pochino acide....comunque ripeto ti consiglio il nastro da pacchi, perché comunque essendo adesivo ti permette un posizionamento stabile sulla deriva (Io faccio così è mai avuto problemi) poi per sicurezza ceri, alcool polivinilico e poi resina. ....comunque se hai preso il progetto dal sito di Renato Chiesa, butta un occhio ai suoi build log.......trovi una guida passo passo è poi comunque puoi chiedere
29 agosto 17, 01:23 | #45 (permalink) Top |
Giusto prima di andare a vedere se stanotte riesco a riposare.....ti allego un'immagine tratta da uno dei tanti progetti di ClaudioD Se lo guardi bene, potrai notare schematicamente come fissare tutti gli organi interni e pure il giro delle scotte |
30 agosto 17, 07:40 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2017 Residenza: Crema
Grazie per il disegno....praticamente per i servi dovrei creare un tempietto di compensato e poi presumo vada resinato allo scafo.. .. invece per il timontimonebpensavo di resinare un cubetto di legno e usarlo come supporto timone...
30 agosto 17, 09:54 | #47 (permalink) Top |
User |
Ciao, io per i timoni uso un tondo di ottone da 3mm ed un tubetto sempre in ottone da 3,05 interno, incollo il tubetto nel legno, dopo averlo irruvidito ed è perfetto.....
__________________ I miei modelli |
30 agosto 17, 16:23 | #48 (permalink) Top |
Ora sto osservando il progetto in versione plotter che presenta tavole più dettagliate ed alla pagina 8 mpstrmostra gli scafi... se non ho capito male sul disegno di sx la linea tratteggiata che parte circa dalla scassa della deriva es D arriva sul retro è il pozzetto della coperture e, sul disegno centrale i tratteggi indicano i punti dove ci sono le aperture... e sul foglio 9 ci sono i contenitori del'edel'elettronica da fare in legno e ricoprire in vtr... ho capito oppure ho fatto qualche errore? |
30 agosto 17, 23:10 | #49 (permalink) Top |
stavo riflettendo, domai vedo se possono stamparmi la pagina in formato 840X1400mm volevo ritagliare la sagoma poi incollarla su ua tavola di legno e poi utilizzando dei groppini segno le curvature estere poi incollo delle listelle di legno come quelle che ho utilizzato per lo stampo dello scafo ed utilizzo la matrice con i chiodi per curvare il legno ma ho dei dubbi il primo è sul disegno partendo dalla coda sembra che ci sia un blocco sul disegno, è un modo per disegnarlo oppure è un blocco pieno poi a 180mm è una paraia di compesato giusto? poi come potrei fare visto che le listelle soo da 1 metro e lo scafo da 120cm? poi ne procedimento dovrei chiudere lo stampo con balsa fino a circa l'altezza della deriva e poi da li partono due lingue che vanno verso la fine ma poi la pozzetta come potrei farla? ed i tappi ? i ganci degli stralli come li fissate? scusate pr le numerose domade...saluti Roberto Ultima modifica di roby.s988 : 30 agosto 17 alle ore 23:15 |
Disegni Dei Miei Ac120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 15 | 25 dicembre 11 21:20 |
Problematiche stazza AC120 | eupon | Navimodellismo a Vela | 76 | 19 dicembre 11 10:30 |
AC100 scalata a AC120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 4 | 02 marzo 11 00:41 |
Altezza albero AC120 | Alboix89 | Navimodellismo a Vela | 13 | 19 dicembre 08 11:08 |
