22 agosto 17, 21:40 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2017 Residenza: Crema
Non è la garza nuda perché era tutta bagnata ma in certi punti è stata buttata fuori la resinadelle chiazze di resina molto lucida...lo scafo Totò dallo stampo deve essere flessibile oppure completamente vi giro?
23 agosto 17, 11:14 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
Lo scafo finché non sarà chiuso dalla coperta sarà sempre flessibile ed anche quando sarà chiuso resterà comunque flessibile, flessibilità data dal numero di strati di fibra che hai usato
23 agosto 17, 12:03 | #37 (permalink) Top |
Ho usato 3 strati di fibra di vetro ma nel farlo ho utilizzato pezzi di tessuto che mi sono avanzati nei tagli e l'ultimo non sono riuscito a resinato in un pezzo solo per via delle curve e quindi i punti di sormonta dei tessuti mi sono restati un poco alti ed ho dovuto carreggiate quindi pensavo di mettere un altro strato interno da 160gr/m2 visto il corteggiamento esterno.... credo che non faccia male...
24 agosto 17, 22:53 | #39 (permalink) Top |
Allora....se stampi il disegno giusto in scala hai le dimensioni giuste per il timone... per la struttura in legno non capisco di cosa parli..se intendi la scassa della deriva, no quella deve rimanere, mentre se parli della deriva vera e propria, dopo averla costruita in balsa o compensatino te la devi grattare tutta per darle il profilo naca giusto |
25 agosto 17, 12:46 | #40 (permalink) Top |
Si io lo carreggiata poi resinata con 4 garze da 80gr ma poi il legno va lasciato all'iall'interno o sbaglio per la scassa della deriva avevo pensato di avvolgere del domopac sulla testa della deriva ed usarla come stampo per l'alloggiamento da resinare nello scafo
Disegni Dei Miei Ac120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 15 | 25 dicembre 11 21:20 |
Problematiche stazza AC120 | eupon | Navimodellismo a Vela | 76 | 19 dicembre 11 10:30 |
AC100 scalata a AC120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 4 | 02 marzo 11 00:41 |
Altezza albero AC120 | Alboix89 | Navimodellismo a Vela | 13 | 19 dicembre 08 11:08 |
