![]() | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Direi che 2 mm è corretto: se leggi nel cartiglio dei disegni di Chiesa sul foglio 3 c'è scritto in "NOTA 1:... se ... usate listelli da 2 mm, seguite al linea tratteggiata"
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2017 Residenza: Crema
Per fare la parte della poppa in cui i listelli non arrivano voi cosa usate? Valsa non ne ho trovata e il compensato da carreggiate tutto è lunga... se volessi usare il polistiro da edilizia? E poi resinare per ottenere lo stampo come potrei fare? Si scioglierà? Oppure devo usare del poliuretano espanso?
![]() | #16 (permalink) Top |
I listelli li puoi allungare incollandoli tra di loro dopo averli sagomati con un taglio diagonale in modo da non avere un accopiamento di testa e prima di deporli sule ordinate. Altrimenti puoi fare prua e poppa di maTeriale diverso, balsa o espanso. Se si usa resina epossidica, nessun espanso si scioglie. Se si usa resina poliestere è facile che si abbiano problemi con qualunque espanso commerciale da edilizia. Però, se lo usi come stampo master maschio, non c'è bisogno di rivestirlo in fibra a meno di avere grosse iregolarità nella superficie e dover abbondantemente stuccare e correggere le forme; basta rivestirlo in nastro da pacchi o domopac trasparente. Se vuoi fare uno scafo solo, ti consiglio sicuramente questo metodo. Credo che tu abbia visto il sito delle AC120 di Renato. Ci sono anche altri metodi di costruzione, ma se vuoi seguire una traccia già sperimentata basta che copi le sue sequenze. Sono descritte qui: Cantieristica (IACC120 Home Page) Ciao
![]() | #17 (permalink) Top |
Grazie Claudio si ho visto il sito di Renato... dovrei creare lo scafo di legno ed utilizzare il polistirolo azzurro da edilizia lo liscio tutto con carta vetrata...stucco per riempire delle fessure poi appena e finito e liscio avevo pensato di coprire tutto con c'era distaccate liquida e poi resinarci sopra... oppure mi serve per forza il domopac?
![]() | #18 (permalink) Top | |
La cera sul polistirolo non credo vada molto bene come serpartore, consiglierei di mettere domopac trasparente puntato con il nastro adesivo/ biadesivo e poi teso con il phon dappertutto Nei punti "concavi" (ad esempio il pozzetto della coperta), si usa più facilmente il nastro da pacchi marrone che funziona bene come separatore e si può usare assieme al domopac. In questo modo non hai bisogno di sigillare con la vernice la superficie e risparmi molto lavoro: se vernici le parti in legno per lisciarle ricordati di non lucidarle, altrimenti non riuscirai facilmenete a mettere il domopac. dopo che hai finito di regolarizzare la superficie verniciata è meglio che passi una carta da 120 in modo da rigarla leggermente per permettere la stesura del domopac. Indicazioni le trovi qui nelle topic in rilievo: Citazione:
Però sul mio sito c'è ancora un po' di materiale URCA - Barca a vela RC da Record - Magic Urca AC120 URCA - Barca a vela RC da Record - Urca for Record URCA - Barca a vela RC da Record - Urca Footy V1 e 2
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 06 agosto 17 alle ore 14:11 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Io ho la scafo in legno ora...lo sto cart eggiando e staccando con stucco in polvere all'aall'acqua per sistemare qualche listelli bassa.... sto utilizzando carta con grana 100 e 600 per lasciare devo verniciato oppure posso mettere il domopac e resinarci sopra?
Disegni Dei Miei Ac120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 15 | 25 dicembre 11 21:20 |
Problematiche stazza AC120 | eupon | Navimodellismo a Vela | 76 | 19 dicembre 11 10:30 |
AC100 scalata a AC120 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 4 | 02 marzo 11 00:41 |
Altezza albero AC120 | Alboix89 | Navimodellismo a Vela | 13 | 19 dicembre 08 11:08 |
