Vecchio 10 gennaio 17, 20:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ampao
Data registr.: 06-05-2016
Residenza: perugia
Luna rossa de agostini sartiame
Salve
S siccome sono diventato possessore di una fantastica Luna Rossa anche se assemblata solo per esposizione e quindi da ricondizionare
ciò che sto facendo avrei bisogno di un consiglio mi sapreste indicare di che materiale è fatto il sartiame . Dacron oppure dyneema e che misure e che cordino posso usare per il fiocco e in ultimo che peso deve avere il bulbo grazie
ampao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Ciao, per le sartie puoi usare del cavo d acciaio trecciato guainato da pesca, molto facile da trovare, diciamo da 60lbs...
Stessa cosa per lo strallo del fiocco..
Per le scotte puoi usare la dyneema da 30lbs che puoi trovare dai vari dechatlon..
Il peso del bulbo deve essere minimo 1550g meglio se 1600.
Se puoi fai qualche foto che ti consiglio qualche importante modifica per farla andare meglio
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 12:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ampao
Residenza: perugia
Grazie dei consigli mi sono già rifornito di dyneema di vari spessori da un mio nipote che fa Carp fishing ho fatto due foto alla barca prima di smontarla completamente perché ho dovuto sigillare completamente lo scafo dato che era stata assemblata solo per esposizione e probabilmente riverniciare lo scafo in quanto ci sono troppe sbavature di attack e non mi piacciono per niente in più Le Scotte erano state montate erratamente ma comunque non riesco a caricare le foto non mi accetta le dimensioni grazie
Vecchio 13 gennaio 17, 18:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ampao
Residenza: perugia
Domanda stupida per verificare eventuali infiltrazioni d'acqua dato che tutta smontata eventualmente se io la riempissi d'acqua faccio una cazzata?
Vecchio 13 gennaio 17, 21:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Giustissimo riempirla, ma spero non sia incollata con attack...controlla che si sigillata bene la zona del perno della deriva, stasera ti metto qualche link utile
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 14 gennaio 17, 23:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ampao
Residenza: perugia
Si era incollata con attak ma io la ho rifilata tutta con epxy perno compreso e ripulita poi con il dremmel lo sgrosso e con carta fine comunque non sono riuscito a aspettare spesso sono impaziente e così la ho riempita di acqua e miracolo non c'è un filo di perdita quindi l'o passata già con carta fine è verniciata domani ghi do un po di trasparente protettivo.
Vecchio 14 gennaio 17, 23:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Questo è il modo più corretto per montare tutto il circuito scotte...
Quando invece vorrai far camminare veramente sta barca, fai un fischio che ti dico come eliminare tutto il superfluo..
Ricorda, peso ideale del bulbo è 1550/1600g ma il peso totale ideale del tutto è 3000g se non addirittura 2800g..
https://m.youtube.com/watch?v=fAFHNAmgOy8
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 17 gennaio 17, 09:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ampao
Residenza: perugia
Grazie mille sei stato veramente cortese
LUNA ROSSA de agostini SEAyachtMAN Navimodellismo a Vela 21 07 febbraio 18 23:57
Info luna rossa de agostini Cieffe76 Navimodellismo a Vela 21 06 settembre 16 11:32
luna rossa de agostini Hyper77 Merc. Navimodellismo 0 25 settembre 14 16:42
luna rossa 1/1 unodipasso Navimodellismo a Vela 22 27 luglio 14 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
