06 settembre 17, 16:58 | #11 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-09-2015 Residenza: Torino
Stefano 99
__________________ | ||
07 settembre 17, 09:19 | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao, Il fil di ferro lo eviterei, non si usa per fare legature... piuttosto meglio usare del filo da cucire e poi impregnare tutto con cianoacrilato. La legatura deve avere uno spessore ridotto. I 3 fori nel triangolone non dovrebbero essere un problema, ne puoi usare anche solo 2, tanto poi il triangolone di legno resta chiuso nello scafo da cui usciranno solo i tubi della deriva. Il bulbo potrebbe essere incollato anche con la wd4. Non l'ho mai fatto, ma penso possa andare. tutto. Le vele è meglio che siano " morbide". Eviterei materiali rigidi che su barche più grandi e con vento sostenuto potrebbero andare, ma su un barchino per girare a italia61... non sono il massimo.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
07 settembre 17, 12:05 | #13 (permalink) Top | |
Per le vele penso opterò per il mylar, tra poco provo a vedere se qualche fioraio me ne vende, o se un negozio qui vicino ne ha di simile. Sto scorrendo da ieri la discussione originale alla ricerca delle misure di boma randa e fiocco e dell'albero, ma senza successo. Sono ceco piommeno, in che parte dovrebbero trovarsi? Grazie, Stefano 99
07 settembre 17, 16:12 | #15 (permalink) Top |
Ciao, I bomi sono lunghi come la base delle vele da disegno pubblicato + circa 10-15 mm. Se cerchi c'è tutto... Come consiglio a tutti quelli che mi chiedono, conviene di leggersi tutta la topic da inizio a fine e scaricarsi catalogandoli tutti gli allegati mentre la si legge in modo da avere disponibile sul Pc tutto il materiale ben in ordine. Nella decrizione della mia barca ho messo molte istruzioni che sono poi state completate con le domande dei vari utenti. Qui ad esempio un dettaglio del boma fiocco postato da un utente http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2209502 da questo post invece si parla della lunghezza dell'albero http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2009354 Per la deriva, dato che la mia l'avevo fatta con quello che avevo in casa, il secondo tubo incollato al triangolone era parziale e poi ce n'era un altro pezzettino incollato sotto per dare più rigidezza all'attacco del bulbo: quindi se ne metti 2 da cima a fondo va sicuramente bene.
08 settembre 17, 15:13 | #16 (permalink) Top | |||
Dovrei rileggerla tutta pian pianino. Avevo anche guardato il piano velico (quello linkato da @giankyfunky) ma non ricordavo l'altezza dei bomi dalla coperta. Citazione:
Io continuavo a scorrere tra pag 6 e pag 20 non li avrei trovati mai Citazione:
Ho anche un paio di foto del triangolo finito e del materiale che ieri mattina ho preso dal fioraio (due tipi di pellicola per fiori diversa: uno liscio trasparente, l'altro sembra come cerato, rosso)). Penso userò la trasparente, comunque: l'altra mi sembra troppo più rigida. Dopo, da Tapatalk sul telefono, cerco di aggiungerle a questo post. Oggi son passato da Amati a prendere il tubo per il timone: in ottone aveva solo quelli da un metro, ed avrei dovuto spendere 11 euro. Ho allora preso tre tubetti da 50cm di rame a 3 euro (che in acqua si ossida e diventa verde credo, ma non ricordo se ciò lo fa gonfiare. Lì da Amati mi hanno assicurato che in acqua dolce non dovrei avere problemi): uno da 3 interno, uno da 2 ed uno da 1. Quello da 3 lo inserisco all'interno dello scafo. Gli altri due li incollo assieme uno dentro l'altro e li uso come albero del timone. Spero sia sufficiente la rigidezza che otterrò. Inoltre, il timone l'ho creato incollando due "fette" di depron per dargli maggior rigidezza. Nell'originale è a due o ad un foglio? Grazie mille, Stefano 99
__________________ | |||
09 settembre 17, 16:27 | #18 (permalink) Top |
Nella mia il timone era in depron spesso 3 mm. L'asse era un ferro da calza da 3 di alluminio. La ridezza del timone è data in parte dall'asse e in parte dal rivestimento in acetato trasparente ( il materiale delle slides trsparenti) e... Mai avuto problemi di rigidezza in navigazione. La sua costruzione è descritta qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284 e a pagina 17 della solita topic.
10 settembre 17, 20:22 | #19 (permalink) Top | |
Grazie mille Stefano 99 PS: oggi pomeriggio son andato abbastanza avanti: ho tutte le ordinate bene o male a posto. Penso che potrei iniziare ad incollare! Facendo il punto della situazione, ho fatto: -scafo -triangolone centrale -ordinate (quasi completamente) -vele -timone (il tutto ancora da unire assieme nello scafo) Mancano -deriva -albero -bomi -coperta (fori, passaggi e fissaggi) Stefano 99
10 settembre 17, 23:50 | #20 (permalink) Top | |
È il rivestimento in acetato che dà la rigidezza di forma e a torsione a deriva e timone creando un sandwich con il depron... quindi sconsiglierei vivamente di ometterlo. Se non trovi le slides di acetato o similari in cartoleria puoi sempre recuperare dal pvc sottile al brico.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 11 settembre 17 alle ore 22:35 | |
Mio primo lavoro con CNC | aduri | CNC e Stampanti 3D | 0 | 08 settembre 08 23:04 |
Foto primo lavoro mini CNC Savio | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 5 | 09 maggio 08 13:38 |
Primo lavoro di aerografia sul T-rex | mahnonsaprei | Elimodellismo Principianti | 5 | 07 marzo 08 13:17 |
