Lunghezza albero e bulbo? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 novembre 16, 23:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Non è proprio una "bischerata"
più o meno è ciò che fa un VOR con canting keel…
solo senza pompa e senza casse di zavorra! Diciamo solo che su un modello che deve essere il più possibile performante su tutte le andature è una complicazione inutile se per di più si tratta di un modello che deve sottostare ad un regolamento è proprio vietato
Proprio per questo crono trattasi di bischerata
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 16, 01:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
_____________________________________
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 11 novembre 16 alle ore 02:03
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 16, 02:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
dipende dallo scafo e per che tipo di uso viene impiegato
anche per questo una foto dello scafo (come qualcuno aveva già chiesto) poteva essere d'aiuto
Vecchio 12 novembre 16, 11:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
..sì in effetti hai ragione, ancora non sappiamo di cosa si sta parlando
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 12 novembre 16, 19:27   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Bho...
Più che fare esperimenti, basta fare 2 conti dei momenti raddrizzanti risultanti per vedere cosa può succedere.
Facendo l'ipotesi di 1 kg di acqua messo in una cassa di zavorra nel punto di max larghezza dello scafo (18 cm di larghezza) e supponendo che la cassa sia spessa 4 cm per 8 di altezza ne risulta una lunghezza di 32 cm circa.
Nella migliore delle ipotesi il braccio di leva a barca orizzontale sarebbe (18/2)-2 (semilarghezza cassa) cioè 7 cm.
Con 30 gradi di sbandamento della barca che sono presumibili con un po' di vento abbiamo solo più a disposizione 7*cos30 = 6 cm
momento risultante in kg cm = 6Kg*cm
un bulbo di 3 kg di un classe M che ha circa 65 cm di pescaggio con 30 gradi di sbandamento dà un momento di 3kg * 65sin30= 97,5 kg * cm
Quindi, supponendo un peso di circa 4 kg, appesantiamo la barca del 25% per guadagnare il 5% di momento raddrizzante, ergo... va solo peggio in tutti i casi.
Se fosse larga 40 cm, cosa poco probabile e molto poco utile su un modello lungo 1,25 metri che comporterebbe altri problemi non da poco, risulterebbe un braccio di leva di (40/2 -2): 18
Il braccio effettivo di 18* cos30 = 15,6 cm
momento risultante in kg cm = 15,6Kg*cm.
In questo caso appesantiamo il modello di 1 kg (+25%) per guadagnare il 16 % di momento raddrizzante... ergo anche qui il guadagno è dubbio, cioè il sistema è in perdita secca come rapporto peso totale /momento raddrizzante perchè in kg aggiunto al bulbo farebbe molto di più.
Se a questo aggiungiamo la complicazione del sistema, la necessità di poter virare in pochi secondi, il peso del sistema con casse di zavorra, pompe etc, che si può ottimisticamente stimare in almeno 250-300 grammi il rapporto peggiora ulteriormente.
In teoria e anche in pratica, l'effetto scala e la deriva lunga dei modelli rendono inopportuno l'uso delle casse di zavorra nei nostri barchini per migliorarne le performance.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Costruire un bulbo bavaria_44 Navimodellismo a Vela 2 28 aprile 13 12:41
Cerco albero G.20 glow (o scambio con albero G.20 Diesel) Andyflyer Compro 7 06 marzo 13 08:31
Bulbo asimmetrico ? gian73 Navimodellismo a Vela 2 31 dicembre 11 16:16
bulbo CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 7 27 aprile 10 22:30
Bulbo in aria ! claudioD Navimodellismo a Vela 6 24 novembre 07 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
