23 agosto 16, 15:57 | #11 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
io non ho mai dovuto fare diversi scafi in serie ma credo che nel tuo caso visto che ne devi fare una flotta credo sia meglio fare anche uno stampo negativo. (Per questo converrebbe informarsi meglio) In ordine - master come hai descritto + stuccatura e distaccate - stampo in vetro resina con adeguati rinforzi con finitura a cera - i tre tessuti (due da 160 + 1 da 25) laminati all'interno dello stampo precedentemente preparato con la cera
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 23 agosto 16 alle ore 16:03 | ||
23 agosto 16, 16:18 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La rigidità strutturale è data proprio dal sandwich composto da resina (interna), balsa 3 mm ( centro) e resina + tessuto in fibra di vetro (esterno)
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
24 agosto 16, 13:49 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella di ora è fatta con lo stesso procedimento ma con striscioline di carbonio al posto di quelle in fibra (un po' meglio ma ancora non ci siamo) Vediamo cosa salterà fuori della prossima versione per ora il peso è 115,6 g comunque nei commenti in fondo alle foto c'era già scritto
31 agosto 16, 16:07 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
io la deriva la feci in questo modo: compensatino di betulla da 1mm, sinistra e destra, poi per irrigidire il tutto ho usato frecce spuntate in carbonio di vari diametri in modo da dare la giusta forma in sezione, tubetto a prua per dare il tondo e non lo spigolo, un poco di resina con addensante microballon per tenere il tutto . alla fine una leggera ricopertura con tessuto di vetro tipo 20-40 grammi per poi carteggiare. non sò se è leggera o meno ma sicuro che non flette ne torce. questa è stata realizzata una decina di anni or sono, con lo stampo di IL MORO DI VENEZIA, che ora resomi a compassione sto cercando di ultimare e provare a farla galleggiare. chissà che navighi pure |
Scafo monocarena 100-150cm SOLO SCAFO | corsa | Compro | 4 | 25 marzo 15 23:19 |
Scafo Classe IOM | pinolo1983 | Navimodellismo a Vela | 67 | 04 ottobre 11 10:34 |
laminare scafo iom | luigi64 | Navimodellismo a Vela | 2 | 21 aprile 10 20:33 |
spessore alleggerimenti | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 08 aprile 09 12:34 |
Spessore Squadrette | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 15 | 19 ottobre 07 14:11 |
