2m del Garda la Rinascita - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 settembre 18, 23:13   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Se dovessi farla io, la rifarei come la mia: un bel pezzo di balsa sagomata rivestita con 4 strati di carbonio da 200 con le fibre a 0-90 e +/-30 gradi.
Però ammetto che sagomare un pezzo del genere ben simmetrico e tenerlo dritto senza svergolature non è facile.
Quindi, per facilitare il lavoro ti consiglierei di usare la tecnica della deriva in balsa carbonio vetro descritta nell'allegato di questo mio post.
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1231663.
2 belle mezze derive (dx e sx) sagomate con cura da balsa medio-tenero da almeno 6 mm e laminate sul piano.
Poi, a catalisi avvenuta, rifilatura e incollaggio tra loro dopo aver inserito attacchi e rinforzi del caso.
Niente sandwich esotici o inutili di multistrati di balsa e fibra che non servono e generano solo lavoro inutile.
E nemmeno soluzioni esotiche con nidi d'ape o stampi, tanto una deriva del genere ha bisogno di un'anima robusta e piena.
Se trovo foto di mie derive fatte così come scritto sopra te le posto; ne ho fatte un casino sia per le footy sia per roba più grossa e vanno benissimo.
Ultima modifica di claudio v : 02 ottobre 18 alle ore 03:13
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 18, 03:17   #42 (permalink)  Top
Moderatore
Ecco qui qualche immagine della tecnica usata per fare le derive in 2 metà.
URCA - Barca a vela RC da Record
Il vantaggio è che le mezze derive polimerizzate sono belle rigide e si incollano facilmente senza innescate torsioni e la sagomatura delle anime, tenendo un lato piatto, è più semplice e controllabile così come la ricopertura in fibra.
Vecchio 02 ottobre 18, 11:55   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Ma.... non dormi nemmeno tu di notte?..
Si ok letto, praticamente come dicevi tu preparo le due mezze sagome in balsa,una mano di resina giusto per fare un po da turapori, ci lamino sopra i vari strati di carbonio ed una volta catalizzati inserisco i perni di aggancio ed incollo insieme.
Ok...ora vedo di mettere giu' un disegno della deriva, e considerare i pro ed i contro di fare la parte che termina nella scassa rettangolare invece che a profilo.
Mi scarico il Prg profili giusto per avere le controsagome di controllo ed un similprofilo NACA
A dopo..
Ultima modifica di Renderman62 : 02 ottobre 18 alle ore 12:04
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 18, 02:05   #44 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Renderman62 Visualizza messaggio
A dopo..
la scassa puoi anche farla rettangolare in sezione, non cambia niente, in compenso la farei trapezia in vista laterale che aiuta l'inserimento e riduce il peso inutile in alto.
Alè... procedere, che se arrivi per il prossimo anno... sei solo in ritardo di 2
Vecchio 05 ottobre 18, 23:33   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Italia
La mia 2 metri invece e' nata da 9 kg , al minimo della stazza.
Questo perche' intendevo usare il famoso ballast esterno che si muoveva sulla coperta.
Dato che si deve battere il claudio , la barca deve essere velocissima , infatti ho molti dubbi che sia veloce e sono arenatissimo . Sono convinto che ci vogliano almeno 15 kg di barc per batterlo .
Il sistema che volevo adottare per il ballast e' molto critico ....troppo complicato.....se qualcuno ha qualche idea.
Apo . non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 18, 23:37   #46 (permalink)  Top
Residenza: Italia
A proposito . Domani , domenica e lunedi' ci saranno a Campione del Garda i campionati italiani del ten rater .... al momento 17 barche iscritte, le piu' veloci del mondo .
Un bello spettacolo da vedere.
Vecchio 06 ottobre 18, 11:33   #47 (permalink)  Top
Allora Apo, per il ballast, non vi sono problemi per il meccanismo!!...il problema e' solamente di peso...ragioniamo un po', i classe libera usano l'equipaggio come ballast, mentre noi cosa dovremmo usare? piombo? bisognerebbe toglierlo dal bulbo e cosi' facendo cambierebbero solo le dimensioni ed ai fini della velocita' l'area bagnata.
Se lasci invece il bulbo dello stesso peso, allora ti porteresti dietro del peso inutile.
L' Altra considerazione è che per avere in teoria lo stesso momento radrizzante dovresti uscire tanto quanto la deriva cioe' 90 ghelli(Misura internazionale Bresciana)
L'unica considerazione pratica che si potrebbe usare sarebbe quella del ballast ad acqua..
pero' quando sei a pranzo, guarda quanto è grande ed ingombrante una bottiglia da 1,5 lt...
Comunque il meccanismo è fattibile in almeno due modi..
Vecchio 06 ottobre 18, 11:36   #48 (permalink)  Top
P.s. Apo. allora che dici la vuoi la stampata del mio 2M?
Vecchio 08 ottobre 18, 23:06   #49 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Se vuoi costruire la 2 metri e non hai tempo di fare la 10 miglia .....
Potrei pensare di portarla io in regata.
Vecchio 08 ottobre 18, 23:07   #50 (permalink)  Top
Residenza: Italia
mi intrigano i ballast ad acqua , ma ci vorrebbe una pompa ad alta portata . si vira spesso alla 10 miglia ......
10 Miglia del Garda Apo . Navimodellismo a Vela 50 17 novembre 14 20:34
4° MERCATINO VOLANTE - Desenzano del Garda (BS) polo14 Incontri Modellistici 3 27 settembre 12 18:35
3° Mercatino Volante - Desenzano del Garda polo14 Calendario Manifestazioni 1 10 ottobre 11 15:58
Aeromodellisti Del Basso Garda..... Tarkus Aeromodellismo Principianti 11 17 marzo 09 19:37
riva del garda sbrammy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 05 febbraio 08 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
