06 marzo 17, 12:57 | #41 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho apportato piccole modifiche alla Gracia ma soprattutto ho provato a fare le vele a ferzi con il poliestere da plotter da 20 micron. Sono da rifare ma intanto ho fatto un pò di pratica: non so ancora come vanno ma da un punto di vista prettamente estetico sono decisamente meglio delle precedenti; mancano le stecche e devo modificare i punti di fissaggio all'albero ed allo strallo di prua per farli coincidere con la giunzione dei ferzi in modo da rinforzarli ulteriormente. Seguendo i preziosi consigli di Claudio, che spero aver compreso correttamente, ho accorciato il buttafuori in quanto una minima tensione del paterazzo produceva una flessione troppo marcata dell'albero. Ho modificato i punti di fissaggio della randa in modo che la linea di tensione della ralinga sia allineata e vicina all'albero (prima non lo era), ho inserito un biscottino per regolare la tensione della ralinga della randa e del fiocco. Ho modificato il vang allungandolo ed inserendo una rotella per poterlo regolare a mano, senza chiave; album aggiornato e alla prossima......
__________________ I miei modelli |
08 maggio 17, 13:34 | #42 (permalink) Top |
User |
Non pensavo che la vela mi piacesse; non c'è domenica che andiamo al laghetto che la vela resta a casa....... Ho fatto due vele nuove a ferzi, utilizzando il "Claudio gadget" con spessori da 2 mm e qui le potete vedere in posizione per il taglio della ralinga Qui a lavoro finito, montate sulla barca. La difficoltà maggiore l'ho incontrata a far sì che il taglio della vela corrisponda esattamente alla curva dell'albero: in tutti i tentativi che ho fatto, soprattutto con questo tessuto molto leggero, una minima differenza produceva pieghe sulla vela che ne rovinavano la forma.......
__________________ I miei modelli Ultima modifica di claudio v : 06 ottobre 17 alle ore 09:10 Motivo: corretto link immagine |
09 maggio 17, 00:42 | #43 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Il giro d'albero è sempre un lavoro delicato. Di solito è più complesso con vele non molto grasse , come mi sembrano le tue, a cui piccole variazioni di tensione in inferitura influenzano facilmente la forma. Inoltre hai un albero lungo senza spingialbero alla base , senza sartie acquartierate e armato in testa quindi controllarne la forma non è facile. Mi sembra che comunque, per essere un primo gioco di vele con il ripstop che è anche più difficile da lavorare del melinex, tu abbia fatto un ottimo lavoro. Sarò curioso di vederla prossimamente in acqua, magari una bella sera estiva ad Avigliana
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
11 maggio 17, 13:46 | #44 (permalink) Top |
User | Ci conto con molto piacere.... Mi sono accorto di aver fatto casino con le foto, sono comunque nell'album in firma....
03 settembre 18, 15:06 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
Ciao, l'amico giankfunky lo sa già. Seguo con maggior interesse questo thread perchè è il modello (forma) di barca che mi piace assai. All'amico Claudio V., sperando mi possa legge quanto prima. Anch'io ho notato le 2 crocette messe perfettamente a 180 gradi. Riporto le tue osservazioni: ""Inoltre hai un albero lungo senza spingialbero alla base , senza sartie acquartierate e armato in testa quindi controllarne la forma non è facile."" Domanda: -se volessi semplificarmi la vita, semplificare l'allestimemto ed il tensionamento delle sartie, come potrei procedere con l' installazioni delle crocette acquartierate ? - quali geometrie, angoli, dimesioni potre dare a queste (crocette) ed a questo allestimento ? Vi seguo: peccato che la discussione s' è fernata anni fà. Aggiornateci. Cordialmente. iulio |
03 settembre 18, 16:37 | #46 (permalink) Top |
User |
Per le crocette non so risponderti. La discussione è ferma ma la Gracia no! Continua regolarmente a navigare nel solito laghetto, ma non ho più fatto modifiche: l'unica cosa che è fatto, non mi sembra di averlo scritto prima, è stato un timone maggiorato di circa il 50%, perché con poco vento era difficilmente governabile......
26 settembre 18, 13:40 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011 Residenza: roma
Personalmente quando l'ho acquistato ho cercato di spiegare quello che cercavo portandomi un campione dietro, il venditore lo ha definito... POLIESTERE DA ELIOGRAFIA DA 50 MICROM e corrispondeva a quello che avevo. Spero possa esserti utile |
26 settembre 18, 14:56 | #50 (permalink) Top |
User |
Ciao, io avevo cercato un po' ovunque materiale poliestere da eliografia, disegno tecnico, ecc. ma ho trovato solo questo da 75 micron, in formato A3, che si può passare in fotocopiatrice laser e stampare a colori, ma è indicato per vento forte.......in una giuda in rete avevo trovato indicativamente 35 micron per vento debole, 50 micron per vento medio, 70 micron per vento forte. L'alternativa è cercarlo in negozi specializzati in aquiloni, tipo Alivola, andykites, ecc. o modellismo.
Riceventi graupner futaba emodulo graupner in 40mhz | Faustino | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 29 ottobre 14 00:21 |
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh | Maverikwart | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 13 20:30 |
Graupner mc-12 | GatZ82 | Radiocomandi | 2 | 30 agosto 12 16:56 |
