Vecchio 07 dicembre 15, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco81
Data registr.: 19-10-2015
Residenza: Messina
Idee su come posare le boe in un lago?!?
Purtroppo la barca manca e le boe dei pescatori non sono sempre nel punto giusto per il vento giusto.
Riuscire a fare un simil-campo di regata è un impresa, soprattutto lanciando da terra.
Qualcuno hai mai trovato soluzioni a questo problema ... senza bagnarsi i piedi?
Io avevo pensato ad una canna da pesca da lancio
Fausto
Chi corre sempre, saprà sempre meno cose di colui che resta calmo e riflette.
scirocco81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Anni fa da un altro utente del forum è venuto fuori questo schema: guarda se può essere utile
Personalmente non l'ho ancora provato
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 17:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da scirocco81 Visualizza messaggio
Puoi prendere idea da qualche barchino per carp-fishing. In fin dei conti la zavorrra non dovrebbe pesare più di qualche etto.
Puoi far partire il filo dalla zavorra e farlo passare in un anellino posto sotto la boa, per poi fartelo arrivare a riva. In questo modo, quando recuperi la boa sarà lei stessa a sollevare la zavorra dal fondo ed ad evitare che vi si incagli. Un nodino sul cavo o un secondo filo dalla zavorra alla boa ti garantiranno che quest'ultima non vada a spasso per i fatti suoi.
Unica accortezza, il filo di recupero deve essere zavorrato ed affondare, altrimenti rischi che ci si incaglino le derive delle barche.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 11:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: roma
Puoi usare anche un cavo volgarmente chiamato "cavo affondante" (il nome dice tutto), si trova nei negozi di pesca, l'ho usato sporadicamente qua a roma e ha fatto egregiamente il suo lavoro...
Boa fatta con bottoglia di plastica rovesciata riempita in piccola parte (sta a te vedere il grado di affondabilità) con terra/sabbia e dove sta il tappo vi ho attaccato questo cavo...
Ovviamente questo metodo va bene per percorsi non immensi dove con un buon tiro puoi posizionare delle boe, per percorsi abbastanza lunghi e non paralleli alla riva un buon canotto gonfiabile e trasportabile dai costi contenuti è sempre gradito...
Saluti
boss_ITA94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 14:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Messina
OK ... ma il piombo o "corpo morto" come lo si posa ad una certa distanza da terra???
Ad oggi siamo riusciti a mettere solo una boa e cioè quella di partenza, lontana da terra massimo 3-4 metri (la distanza massima raggiunta con un possibile lancio "specialità martello")!
E' servito semplicemente un blocchetto di cemento di circa un kg, con un anello posto superiormente, in cui far passare della sagola collegata ad una estremità ad una boa, mentre l'altra estremità resta a terra per il recupero di entrambi.
Però volendo utilizzare lo stesso sistema, che poi poco differisce da quelli che avete postato, come si può fare a posare, o lanciare, il peso che terrà la boa in posizione???
Serve un sottomarino radiocomandato o meglio costruire una dragamine???
Fausto
Vecchio 12 dicembre 15, 14:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Per capirci, guardate l'immagine in allegato.
Trattasi del Lago di Ganzirri, un lago naturale di acqua molto salmastra, presente nella zona nord della città di Messina (Sicilia). Il cerchietto rosso è la zona di controllo, mentre l'area delimitata dal rettangolo verde è la zona visibile dove poter fare il campo di regata. Tenete conto anche che il lago copre una superficie di circa 3km², con una lunghezza di circa 1,5km, una larghezza massima di 250-300 m e un fondale che va da pochi cm (sulle sponde) sino a 7m (solo alcuni punti centrali)!
Più a nord si intravede il secondo lago, che però ha una profondità limitata, oltre ad essere adibito alla depurazione e coltivazione di molluschi.
Fausto
Vecchio 12 dicembre 15, 15:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Saluti[/QUOTE]
a meno che tu non decida di mettere le boe a d una ad una con l impossibilita di recuperarle...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 15, 09:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Senza una barca di appoggio diventa complicato posizionare a modo il campo di regata, come ti hanno detto in precedenza potresti optare per un barchino posaboe radiocomandato fatto a ferro di cavallo col quale potrai recuperare anche le barche in caso di avaria, con un'anello a sgancio dove passerai la sagola della zavorra.
Ti consiglio comunque un gommone o roba simile per semplificarti la vita.
Riccardo
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 16, 14:03   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2013
Residenza: Milano
Ho provato con 20 grammi di peso e bastano per tenere un piccolo pezzo di polistirolo in posizione a 30 metri senza forzare il lancio, con 30 grammi si arriva tranquillamente a 60 metri da riva, se il vento è da dietro anche a 80 metri.
Unico neo è che ci vuole una canna per ogni boa piazzata, se non si vuole tagliare il filo ogni volta e fissarlo a un bastone a riva (i nodi sul mulinello poi non sono graditi nei lanci).
Io ho usato una canna da 4 metri che dopo il lancio richiudo sulla riva, ma si possono benissimo usare anche quelle cannette da pochi euro e un peso di 30 grammi.
Allego foto
Stavo facendo questo 4 anni fa circa:
http://www.youtube.com/watch?v=j__ztOPwuM0
Gabryx non è collegato   Rispondi citando
"Piccole ali sul lago" Idromodelli sul lago di Varese akrobaticone Calendario Manifestazioni 0 03 maggio 15 08:36
Footy Lago Maggiore / Lago d'Orta MircoBez Navimodellismo a Vela 2 21 aprile 14 20:26
27-28 Agosto 2011: "Piccole ali sul lago" Idrovolanti sul lago di Vares akrobaticone Calendario Manifestazioni 1 26 luglio 11 15:24
Barchino posa/recupera boe CRONO Motoscafi con Motore Elettrico 11 29 marzo 09 21:36
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
