Nuov iscritto, nuovo velista r/c e primi problemi! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 ottobre 15, 20:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
certo per ora ti puoi divertire, ma se poi ti va falla una nuova scassa, oppure scolla tutto e ti dico come fare con quella che hai..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 21:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco81
Data registr.: 19-10-2015
Residenza: Messina
L'ultimo schema da me postato non può funzionare, perché totalmente errato.
Ho preso in esame i vostri schemi con elastico da prua e li ho provati, ma continuo a non capire come possa funzionare sulla mia.
Io mi ritrovo che dall'uscita della scotta sopra coperta "A" fino al punto di scotta "B" ho esattamente 25 cm, che però non corrisponde alla corsa massima del verricello, che è invece maggiore.
Nel momento in cui lasco tutto e metto il balestrone a 90° rispetto allo scafo, dal punto "B" al punto "C" ho circa 40 cm.
Se l'elastico deve tenere in tensione la scotta, ma allo stesso tempo deve permettere alla vela di essere lascata al massimo, soprattutto in condizioni di vento leggero, come può mai funzionare? In tale condizione l'elastico non si tirerebbe, oltre alla scotta, anche il balestrone?
Fausto
Chi corre sempre, saprà sempre meno cose di colui che resta calmo e riflette.
scirocco81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 21:25   #13 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Inoltre, vi chiedo: con bordo in poppa e vele a balestrone, non dovrebbe essere come sulle derive (laser, sunfish), che in condizioni di vento leggero si arrivi ad un angolo superiore ai 90°?
Fausto
Vecchio 21 ottobre 15, 00:06   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Se ti servono 25 cm di corsa...il verricello deve fare i giri che ti servono e non di più. Per farlo in pratica puoi usare una riduzione elettronica della radio o un fermo meccanico sulla leva del radiocomando.
Per quanto riguarda l'escursione appena maggiore di 90 gradi, se riesci è utile averla.... come sulle derive per sbandare sopravento in poppa
Quanto sia utile ed efficace sul tuo modello con balestrone, lo scoprirai provando la barca con un po'di vento. Con poco vento non c'è particolare utilità e la barca non lo sente quasi.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 09:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Scusa Claudio, ma continuo a non capire ... sembra quasi che parliamo lingue differenti
Se devo usare i soli 25 cm di corsa, al massimo posso fare bordi di lasco quasi stretto, mentre in poppa non ci potrò mai andare ... figuriamoci poi se posso mai sbandare sopravento.
Ma sto benedetto elastico dove lo dovrei fissare???
Con tutto cazzato, l'elastico va fissato alla scotta nel punto "A" o nel punto "B", secondo le foto da me postate?
Fausto
Vecchio 21 ottobre 15, 09:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Questo è esattamente quello che devi fare...come puoi vedere l'elastico va ancorato a prua
https://youtu.be/fAFHNAmgOy8
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 21 ottobre 15, 11:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da scirocco81 Visualizza messaggio
Il problema (non so se è solo mio) è che non si vedono le foto.
Ad ogni modo con il video di eupon dove si vede tutto il circuito le scotte dovrebbe essere chiaro anche se la tua scotta dal punto in cui viene fissato l'elastico andrà direttamente sotto all' boma del balestrone
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 21 ottobre 15 alle ore 11:30
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 11:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Se ho capito bene il tuo problema è che la scotta che resta fuori dallo scafo non basta per compiere tutta la corsa necessaria perciò usare l' elastico è un problema perché finirebbe sotto coperta a scotte tutte cazzate
È corretto ?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 11:42   #19 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Azz ... potevate dirmelo prima che non si vedevano le foto.
Comunque le trovate a questo link: https://goo.gl/photos/cf4Abh7NFM1prZ298
Fausto
Vecchio 21 ottobre 15, 12:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
La soluzione più semplice e rapida secondo me è questa
devi solo sostituire l'occhiello dove passa la scotta che va alla randa facendo in modo che nel solito occhiello passi sia l'elastico che la scotta del balestrone
nuovo velista RC murmillus Navimodellismo a Vela 4 19 gennaio 13 10:27
Nuovo Velista.. Mycol Navimodellismo a Vela 17 26 settembre 11 13:07
nuovo velista Mr. Jones Navimodellismo a Vela 2 29 novembre 07 11:34
nuovo velista fabio1963 Navimodellismo a Vela 3 27 novembre 07 20:42
nuovo velista classe M passero Navimodellismo a Vela 10 12 aprile 07 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
