Vecchio 08 luglio 15, 22:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: Trieste
coperta ermetica
ciao,
si lo che è un argometo già trattato. Ma non ho trovato nulla. Eppure ho cercato. Credetemi.
Per i modelli dinamici, barche a vela !!
Pensavo ai coperchietti dei vasetti di plastica !
Ilpunto é
1)Come si rendono ermetici all'acqua le varie "Aperture" in coperta?;
ed ancora, nello specifico, come rendo stagno all'acqua:
2) vari osteriggi per le batterie, le ispezioni ai componenti sotto-coperta ?
3) e le cimette delle vele ?
Potete per favore aiutarmi ? GRAZIE!
E magari mi indirizzate su qualche post Vecchi.
Saluti.
Cordialmente
Giulio.
Trieste
p.s.
Così se qualcuno è in zona ci vediamo.
G
iulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 15, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
tutti i pertugi in coperta vengono chiusi ermeticamente con il dacron adesivo..
Le scottine che invece vanno dall interno scafo alla coperta tramite tubicini, in genere non hanno una resa stagna, stessa cosa per i braccetti del servo timone, qualora la barra del timone stesso uscisse dal pozzetto...si può usare del semplice termorestringente, ma non è che entri così tanta acqua poi...ecco perché in tutte le barche è previsto un buco di scolo acqua chiuso con un tappo in silicone o una toppina in dacron...
Per la rx e le batterie si usa metterle in un barattolino, che sarà sottocoperta completamente in un un pertugio chiuso con dacron, oppure sarà siliconato in un pertugio circolare con il tappo a vite che spunta fuori dal pozzetto..
Chiedi ancora se vuoi.
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 15, 11:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
e grazie all'amico Eugenio.
Ricapitolando . Se ho ben compreso.
Materiali usati:
1) dacron adesivo.
Sarebbe forse il dacron che si usa per fare le vele ? Dove si acquista ?
hai delle foto per comprendere come si taglia, si posiziona ?
2) termorestringente. Che roba é?
Io conosco solo il termorestringente che si usa per cablare cavi elettrici.
3) tappo a vite.
Sarebbe un semplice e classico tappo a vite ?
Oppure si può acquistare uno specifico per uso Modellismo.
Accolgo il tuo invito >>""Chiedi ancora se vuoi."<<
Forse delle foto sono meglio di tante spiegazioni.
Io non ho trovato, qui all'interno del Forum.
Potresti farmi vedere foto con esempi di chiusura ?
Grazie.
NOTA. Non so perchè, ma qui all'interno di baronerosso ho GRANDE difficoltà con l'applicazione "Cerco", all'interno Forum.
Ho visionato chilometri di messaggi, Tutorial, sugli argomenti + disparati & specifici.
Ma qualcosa di altrettanto valido su come e quali materiali per chiudere gli "osteriggi/boccaporti in coperta NIENTE.
Quindi ti chiedo ancora un pò di pazienza per inviarmi Foto.
Grazie.
Saluti.
Giulio
Vecchio 09 luglio 15, 12:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
Ancora io.
Avrei trovato questo.
Si capisce
Foto de Detalle 1 del Album de fotos de petate-rg65
Domanda:
1) può andare '
2) si può fare di meglio ?
3) altri sistemi ?
Grazie.
Perchè la cosa mi interessa assai!
Cordialmente.
Giulio
Vecchio 10 luglio 15, 14:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Per le aperture in coperta ha già risposto eupon però non su tutti i tipi di scafo vanno bene le soluzioni proposte, quelle che dice vanno benissimo per gli scafi in composito, per quelli in balsa e varie altre esistenze devi prevedere almeno una apertura che permetta di far evaporare l'acqua(che comunque non dovrebbe poter entrare)
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 12:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao,
grazie per le risposte.
Trattandosi di autocostruzione, lavori fatti in casa,
1)può andare bene l'esempio della foto '
2) quando parli di tappo di tappo a vite, ti riferisci ad un qualsiasi tappo con vite, appunto, reperibile semplicemente "ricuperando" un recipinte di di plastica con tappo a vite.
Scusa se sono così "precisino", ma qui spesso certe cose voi BRAVI, le date per scontato !
In attesa di conferme.
3)Ma potrei anche provare il dacron adesivo ?
Però mi puoi dire come si usa:
4) il termoretrattile ?
5)dacron adesivo, dove si trova ? [ ? dal velaio ?]
Grazie per la pazienza.
Cordialmente.
giulio
Vecchio 11 luglio 15, 16:20   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2013
Residenza: Italia
Scafi & accessori - Hulls & fittings - Benvenuti su Barcheradiocomandate!
in negozi come questo puoi trovare quello che cerchi.
ad esempio vai su barattolo pot . questo e' il contenitore con tappo a vite universalmente usato su quasi tutte le barche da regata . dentro ci metti le pile e la radio ricevente .
Poi ce il dacron adesivo per chiudere tutti i pertugi , universalmente usato .
e ce anche il tappo in silicone per svuotare l'acqua che inevitabilmente entra
Apo . non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 15, 13:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Come dice Apo. è inevitabile che entri un po' d'acqua solo che se metti solo il barattolo e le aperture da coprire con il dacron adesivo e il tuo scafo è fatto in balsa e magari una volta non aprì l'adesivo per far areare l'interno dello scafo fai il danno e sullo scafo iniziano a crearsi dei rigonfiamenti e crepature.
Se invece è il tuo scafo è in composito (fibre varie) i problemi precedenti non sussistono e basta solamente il barattolo e il dacron adesivo
magari con due foto sarà più chiaro
barattolo porta elettronica
apertura scafo, che a una prima vista può sembrare un barattolo per l'elettronica
Vecchio 12 luglio 15, 13:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Il dacron adesivo può essere utilizzato più volte e quindi è perfetto per un attacca/stacca io utilizzo la pellicola adesiva di pvc (per intendersi quella carta adesiva colorata che trovi all' OBI ) la utilizzi solo una volta ma tanto avvendo un apertura sullo scafo per arieggiare l'interno non importa rimuoverla.
Vecchio 13 luglio 15, 10:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ciao ,
grazie a tutti.
Molto gentili !!
e all'amico CRONO com le belle foto.
Ora mi è molto più chiaro !!!
.ciao.
giulio
attrezzatura di coperta luigi_gg Navimodellismo a Vela 1 13 dicembre 09 18:49
Bismarck ponte di coperta Phaiwer Navimodellismo Riproduzioni 1 03 maggio 09 14:29
Presa di pressione coperta franco62 Aeromodellismo Principianti 3 27 ottobre 08 16:05
Coperta piatta o no ........... tiger Navimodellismo a Vela 21 10 settembre 08 14:25
Unione scafo - coperta miky731 Navimodellismo a Vela 6 28 novembre 07 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
