17 settembre 14, 12:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Ravenna
altrimenti io per diluirla uso dell'alcool metilico ;)
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA |
17 settembre 14, 12:32 | #12 (permalink) Top | |
come ti ha detto cecco..controlla la tua resina che tipo di proporzione ti dice. le epoxy posso variare da 100:20 a 50:50.. io personalmente faccio cosi : faccio un pezzo di carta come dima per il pezzo che voglio ricoprire, uso questa dima per tagliare la fibra di vetro appoggio la fibra sul pezzo e con il pennello imbevuto di resina liquida ( come il latte per capirci ) tampono il pezzo. in questo modo la fibra si imbeve di resina e non appesantisci troppo il tutto ciaooo
__________________ La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli. Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA | |
26 settembre 14, 14:02 | #15 (permalink) Top |
User |
Da prima costruzione direi che va bene, ci vuole un po di pratica e dimestichezza con le varie tecniche ma con il tempo ti fai le ossa! Io ho costruito il Palo da un paio di annetti (anche se prima ho realizzato 2 classe footy), è un progetto semplice ma che da buone soddisfazioni. Al momento del varo ho scoperto che la mia realizzazione era poggerao e quindi ho rimodificato tutta la scassa per poter regolare maggiormente l'albero. Il progetto non è chiarissimo su questo passaggio, ma in sostanza l'albero si appoggia in coperta all'interno di una "rondella", io ho preferito realizzare una scassa (i gusti sono gusti). |
09 luglio 15, 12:47 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
Ciao, anche per me sarebbe il primo modello dinamico ? Mi piacerebbe costruirla paerchè mi piace il materiale. Legno di Balsa. Chiedo a chi l'ha già costruita, un'opinione. Cos', giusto per capire !! Anche all'amico Crika, sperando mi legga !!!!! 1)Cosa mi devo aspettare,(quali sorprese) da un modellino dinamico di balsa, come resa, durata, peso, efficienza ? 2) Risulta a verità che sia più semplice che farla in vetroresina ? e perché? Ancora. Considerazione.Se il Sito spagnolo da ampio rissalto alla costruzione di questo (splendido) ac65, allora Perdonate la mia sincerità ! arà perchè è un progetto valido oppure mi sbaglio ? Perchè, tra Voi, si parla ampiamente di vetroresina e , mentre invece dii costruzione in legno di balsa come una cosa che NON SI USA PIU' ?, che no si deve usare !!!! Parlo per gli hobbisti all'inizio (Principianti). Grazie, se vorrete rispondere. E solo un punto di vista ! Cordialmente. giulio |
10 luglio 15, 13:53 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sul peso non possono essere molto preciso in quanto non avendo mai avuto sotto mano non so cosa dirti però considera che un rg-65 (anche se è il regolamento non ne limita il peso) dopo 1 kg e mezzo è considerata una boa, la mia ovviamente sta sotto il kg e mezzo solo se le tolgo le batterie I miei modelli sono tutti in balsa e essenze varie tipo il samba, mi trovo meglio a lavorare la balsa solo che ha un grande difetto che soffre terribilmente l'acqua e l'umidità quindi qualsiasi modello in balsa deve essere perfettamente stagno e controllato bene prima e dopo un'uscita in acqua. Un altro accorgimento è quello di lasciare le varie aperture di coperta aperte e caricare e conservare le batterie al di fuori del modello stesso. Tutti questi sono alcuni dei motivi per cui si preferisce utilizzare tessuto di fibra di vetro e quand'è permesso utilizzare compositi differenti. un altro motivo è che è più veloce fare un modello sbizzarrendosi con le varie tecniche di laminazione. Il discorso facile/difficile è relativo Una cosa puramente soggettiva e condivisa da pochi altri è che gli scafi in legno hanno un fascino tutto loro dimenticavo Per la coperta appena ho un po' di tempo ti rispondo nell'altro tuo post
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
13 luglio 15, 11:58 | #18 (permalink) Top |
| Palo de Agua, servi e vele
Ciao, voglio ringraziare l'amico Cromo. Ti leggerò anche sull'altro post. Io non Mi sconraggio. Come primo modello non voglio "lavorare", in casa nè la resina epoxy nè la fibra di vetro ( e levigarla). Perciò legno. Tanto non farò regate. Continuando la chiaccherata su Palo de Agua, o similari modelli Classe RG 65. Per me il diversimento è diviso 50 % costruzione, 50% veleggiata. Chissà se l'amico Kekko73 mi legge. Mi interessa caro kekko73 se mi potessi offrire informazione: 1) sui servi e; 2) sulle vele. Tipo, Marca, dimensione, sistemazione, costruzione, materialetessuto. Invece all'amico Cromo, ti leggo con molto interesse, chiedo qualcosa di diverso: 3) quale tipo di Servo userò per un "Palo de Agua",classe Rg 65 ? 4) e perchè quel tipo ? 5)dove trovo info per le 2 vele, A)Piano velico,materiale, C) confezionamento, D) taglio ferzi. Come vedi, mi sto sforzando di capire, ma sono tante le cose !! Grazie. Cordialmente. giulio |
13 luglio 15, 12:50 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
normalmente direi almeno quattro o cinque kg ma "vista la tua natura non agonistica"anche di un servo standard da 3,5kg è sufficiente (a patto di montarlo correttamente) per i ferzi delle vele usa il tasto cerca che ci sono un paio di discussione molto interessanti p.s. hai un mp
