Vecchio 06 agosto 14, 02:51   #11 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
se non hai una morsa per tenere verticale la deriva la rimonti sulla barca e metti del giornale sullo scafo per proteggerlo dal calore.. poi giri il bulbo e contemporanemente scaldi la deriva con l'asciuga capelli facendo passate da cima a fondo.. rilasci e controlli se hai ottenuto qualcosa..
non mi viene a mente altro sistema alla bona che possa funzionare.
se poi hai modo di laminare della fibra di vetro potresti farne una nuova.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 08:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Ho appena messo sotto peso le estremita della deriva,che logicamente su un piano perfetto si nota subito lo virgolamento..poi ho dato una bella scaldata con phon da carrozziere...sto aspettando che si raffreddi per vedere come è venuta
Poi se viene,passo alle regolazioni oggi..perchè diverse cose non le capisco,essendo un mondo completamente nuovo...ma ho chi sul campo..cioè lago.. Mi dará una mano..
Volevo arrivarci un pò preparato hihih
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 09:00   #13 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
L operazione pesi e phon ha prodotto l atteso risultato. Ora siamo con il bulbo bello allineato. Ty per il suggerimento. Oggi vediamo se va.. O se cola a picco ahah
Vecchio 06 agosto 14, 12:09   #14 (permalink)  Top
Guest
bene mi fa piacere.. il risultato non era così scontato
Vecchio 06 agosto 14, 12:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Ikea docet
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 14, 20:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
stasera per sicurezza rifaccio la stessa operazione lasciando tutta la notte sotto pesi.
abbiamo eliminato qualche moschettone in giro cosi da rendere ancora più fluido il movimento dei tiranti
problemi :
1 : imbarca acqua! un mezzo litro almeno..ma ho già trovato da dove..una crepa sotto lo scafo nel punto dove entra la deriva. Ho svuotato tutto l interno e riempita d'acqua cosi ho trovato il punto incriminato
2 : devo costruire un vang altrimenti il boma si alza troppo.
3 : devo farmi delle vele..queste sono due cessi e si spanciano tantissimo..praticamente mi ritrovo la parte posteriore che non riesco a metterla in tiro e quindi sbatte sempre con il vento.
4 : fare un braccio di leva più lungo per il recupero/apertura del boma
avevo fatto un video..cioè me lo hanno fatto,,ma una schifezza!! tutto sfuocato e quindi..
posterò qualche foto fatte dal cell dopo.
Vecchio 06 agosto 14, 20:19   #17 (permalink)  Top
Guest
ce l'hai un po di vetroresina per la riparazione? non ti limitare a incollare
Vecchio 06 agosto 14, 20:30   #18 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
in casa ho solo fibra di vetro 49gr e bicomponente da 5m o da 90m liquida..quello che uso per alianti ecc.
ho letto il documento per la realizzazione delle vele e per ora capito niente! ho invece qualche idea per un vang
Vecchio 07 agosto 14, 14:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
La riparazione sul fondo ha tenuto bene. Ora non entra acqua. Sistemato un braccio del servo per aver più corsa e cambiati i fili con del nuovo intrecciato. E ho fatto un vang artigianale.. Mi servirebbero ora delle vele semi decenti
Ultima modifica di Fillipil : 24 agosto 14 alle ore 21:35
Vecchio 07 agosto 14, 15:00   #20 (permalink)  Top
Guest
il vang è venuto molto bene.
per le vele dipende da quanto intendi investirci.. puoi provare a fartele con del ripstop da aquiloni, personalmente me le faccio fare da chi ha le competenze e pago volentieri il dovuto.
urgente bisogno di informazione barca a vela r/c per per principiante da regalare!! leo01 Navimodellismo a Vela 2 05 dicembre 12 15:06
informazione barca a vela agorano Navimodellismo a Vela 4 26 gennaio 10 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
