15 gennaio 14, 11:24 | #21 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
nei giorni scorsi ti ho pensato tra un casino e l'altro. Secondo me una soluzione sarebbe farlo in tubetto da 4 mm di carbonio e piattina di alluminio o ottone da 0,5 -1 mm. Prendi il tubetto di carbonio da 4, lo tagli per il lungo da un lato con il dischetto del dremel e gli infili dentro per tutta la lunghezza dove ti servono i fori una piattina spessa 0,5-1 mm e la incolli con epoxi. La piattina sporgera` dal tubetto un paio di mm dal lato con tutti i forellini che ti servono e dovrebbe farti la stessa funzione del tuo vecchio bompresso senza nessuna controindicazione. Oltretutto il regolamento dice F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s). Suppongo che la piattina forata sia considerata attacco (fitting), quindi se anche non stesse nei nei 6,3 di diametro forse non sarebbe un problema perche` la piattina appunto e`attacco e il tubetto e` il bompresso. In ogni caso un tubetto da 4 con l'alluminio incollato dentro a quel modo che faccia una sezione da 6,3 max credo sia piu` che sufficiente per la rigidezza che serve, quindi e` inutile andare a cercarsi grane per esasperare il diametro del tubo... non serve. Ti allego uno schizzo della sezione del bompresso. ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
15 gennaio 14, 12:02 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
Fede ho capito quello, non ho visto come è sul bompresso tondo Cioè è un semplice cappio fra le due scottine? Per l' anello che dicevo nel foto piccolo puoi inserire il gancetto che usi di solito così inserisci l'anello nel bompresso e quando è in posizione attacchi il fiocco
__________________ Footy ITA 107 |
15 gennaio 14, 16:19 | #23 (permalink) Top | |
__________________ Footy ITA 107 | |
17 gennaio 14, 22:52 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2009 Residenza: Genova
Ciao a tutti, abbiamo risolto!!! Il suggerimento di Claudio è stato determinante, anche se ho preferito sostituire la piattina di metallo con del carbonio così da conferire una buona solidità dopo aver incollato le due parti. Sulla piattina ho realizzato i buchi a me tanto cari, che mi permettono una buona regolazione e un saldo ancoraggio. Altra piccola variante, ho posizionato la piattina sotto, in modo da far appoggiare il gancetto sul tondo da 4 e utilizzare la piattina con i fori soltanto per mantenere in posizione. Dopo aver rimosso il vecchio bompresso che era proprio la prima e unica cosa che avevo fatto, ho praticato un foro da 4 mm con una piccola asola nella parte inferiore e ho incollato il tutto. Sembrerebbe ok. Prossimamente la proviamo. Grazie a tutti per i suggerimenti. Che dici Andre ti piace? Intanto non te lo cambio!!! Ciao e a presto. Federico Steri. |
17 gennaio 14, 23:07 | #27 (permalink) Top | |
Bellissimo!!!
17 gennaio 14, 23:31 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: genova
Condivido in toto la scelta di posizionare la piattina sotto il bompresso, sicuramente i fori non si ovalizzeranno e non si correrà così il rischio, considerata la dimensione ridotta della struttura forata, di perdere la mura del fiocco in navigazione. Grande Fede!!!!! Ita 92 | |
Un'alternativa al peel-ply? | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 07 aprile 06 23:55 |
Aiuto!!!dove posso trovare, anche un'alternativa,a questo pezzo? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 marzo 06 20:29 |
Un'alternativa al maltempo e al freddo | llavezzaro | Aeromodellismo | 25 | 09 gennaio 06 03:05 |
