08 agosto 13, 18:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2009 Residenza: Genova
| Terzo Footy genovese.
Ciao a tutti, a seguito dell'esperienza maturata a Le Havre durante la Gold Cup, ho deciso di intervenire su alcune lacune evidenziate. Devo dire che la barca attualmente utilizzata, che ho potuto realizzare grazie allo stampo di Gigi, è senza ombra di dubbio la barca più performante che abbia mai avuto anche a detta di altri, risulta quindi difficile migliorare ciò che va bene ma i miei interventi hanno riguardato aspetti secondari e in maniera soft. La prima modifica ha riguardato l'aumento verticale di tutto il prospetto, guardando lo scafo di fianco si nota un sostanziale aumento dello spessore che parte da 0,5 centimetri a poppa e arriva a 2 centimetri in prossimità del dritto di prua, rispetto alla precedente. Questa modifica è stata dettata dalla volontà di impedire l'ingavonamento dello scafo nell'andatura di poppa, dove la barca supporta bene tanta vela. La seconda modifica ha riguardato l'aumento di alcuni volumi nell'opera viva, rendendo il raccordo tra murata e fondo meno curvo ottenendo la sezione più spigolosa l_l. Questa modifica è stata voluta per aumentare il ginocchio dello scafo e conseguente galleggiamento. L'ultima modifica riguarda la larghezza che è stata ridotta di circa 1 centimetro per ottenere una riduzione della fuperfice bagnata. Questi cambiamenti non sono ancora stati valutati poiché lo scafo non è ancora stato allestito, quindi il presente post sarà un resoconto degli stati di avanzamento dei lavori, seguirà un resoconto delle performance dopo le prove in acqua con gli altri cavalli di razza. Per iniziare ho realizzato uno scafo da due blocchi di polistirene tenuti insieme dal biadesivo. Lo stesso è stato rimosso quando ultimata la sagomatura ho applicato al prospetto dello scafo, un pezzo di polistirene da due centimetri che mi ha permesso di creare un po' di ricchezza utile in fase di stampaggio. Nella foto dello stampo, la parte aggiunta è quella azzurra mentre lo scafo sagomato è quello grigio. Il tutto è stato ricoperto da resina e quattro strati di vetro da 110 grammi, una bella carteggiata, spennellata di resina senza tessuto e ho ottenuto una bella superficie liscia e lucida. Questo passaggio mi ha permesso di realizzare facilmente uno stampo positivo con un materiale economico e facilmente lavorabile, però se la barca soddisferà le aspettative, sono in condizione di stampare altri scafi. Terminato lo stampo, ho realizzato il primo guscio, stratificato con resina e tre strati da 110 grammi. Dopo una bella carteggiata, ho sfilato la stampata dal master, ulteriore rifinitura della mezzeria e matrimonio dei due emigusci con resina e nastrino da 125 grammi. Il guscio finito pesa 60 grammi, non poco ma con questa tecnica non sono in grado di fare di meglio, la stessa cosa realizzata con uno stampo negativo e chiudendolo in fase di stratificazione ho ottenuto un peso di 42 grammi. Resto in attesa di conoscere le vostre opinioni, soprattutto critiche e suggerimenti. Sarò in ferie per una decina di giorni quindi non ci saranno avanzamenti nei lavori e nuove fotografie. |
08 agosto 13, 18:30 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: Torino
Bella Fede! Ci metterò un po (domani parto x le vacanze) ma me ne appropinquo!
__________________ WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC! |
09 agosto 13, 19:32 | #8 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Ciao Federico, Domandina Quanto pesavano le 2 mezze barche? Vedo la bilancia ma non leggo il numero... Sarei curioso di sapere quanti grammi costa l'unione a posteriori sapendo il peso finito di 62 grammi. Sarebbe un dato interessante anche perchè magari mi verrebbe voglia di laminare la prima nuova barca senza buttare il master in espanso e, magari dopo i primi test, fare delle modifiche su una base già fatta.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
09 agosto 13, 20:37 | #9 (permalink) Top |
Allora ti piace il sistema!!! Bene, mi fa piacere. Quando ho scritto il peso della barca ero in casa e non ricordavo con esattezza il dato della bilancia ma ero certo che fosse intorno ai 60 grammi, mi sono ripromesso di verificarlo prima di inviare il messaggio ma non l'ho fatto chiedo scusa per l'imprecisione che rettifico immediatamente. Il peso del guscio chiuso e nastrato è di 66 grammi, considerando che il peso dei due emigusci era 59.9 grammi possiamo dire che il passaggio della chiusura ha pesato per 6.1 grammi. Ciao e grazie. Federico Steri. |
10 agosto 13, 11:05 | #10 (permalink) Top |
6 grammi è un peso che non incide molto sul finale... quindi direi ottimo e ci si può provare. Come già detto in passato, non è che mi piaccia molto il sistema dei 2 semiscafi da unire perchè preferisco sempre fare dei "monopezzo", però per ogni esperimento devo sacrificare un master di espanso... in questo modo, invece, posso lavorare di meno e... sai com'è la pigrizia aumenta con l'età e allora si scende a compromessi La remora maggiore sarebbe riguardo il problema di fare 2 mezzi gusci da meno di 20 grammi e poi unirli perchè credo avrebbero una consistenza e stabilità di forma Sto per partire anche io, ma appena torno dalle ferie faccio un esperimento con la mia nuova facendo un mix delle 2 tecniche e poi posto qualcosa. Buona prosecuzione di vacanze e lavori a tutti. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 10 agosto 13 alle ore 11:08 |
Footy Genovese | marchinozena | Navimodellismo a Vela | 28 | 20 giugno 13 22:48 |
Secondo Footy genovese. | federicosteri | Navimodellismo a Vela | 51 | 17 marzo 13 22:40 |
Nuovo Footy genovese. | federicosteri | Navimodellismo a Vela | 10 | 06 dicembre 12 23:40 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
