Vecchio 26 marzo 13, 09:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: sanremo
Question vele, materiali alternativi
Nel caso in cui non avessi a disposizione del tessuto di vela quali altri materiali potrei utilizzare per farle. É meglio farle a ferzi steccat o un pezzo unico steccato?
bavaria_44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 11:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da bavaria_44 Visualizza messaggio
dipende da cosa devi fare?
un 470
una footy
una iom
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 11:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Un rg65
Vecchio 26 marzo 13, 11:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
forse va bene anche la carta da fiori
l'albero e di una metrata circa o sbaglio?
o il tessuto per aquiloni che è lo stesso degli spinaker delle barche grandi
o la pellicola poliestere che si usa per i plottaggi
per il taglio non sono esperto di rg65
Vecchio 26 marzo 13, 11:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
965mm di albero. é meglio un pezzo unico o a ferzi?
Vecchio 26 marzo 13, 13:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
ovviamente a ferzi ma se è per giocare puoi provare anche con un pezzo unico
i ferzi bisogna farli fare altrimenti meglio monopannello
tipo easy rig
si preflette l'albero e si ritaglia l'inferitura curva secondo la curvatura dell'albero
quando lo raddrizzi viene una pancia quasi decente sulla vela
Vecchio 26 marzo 13, 21:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ma per farle bisogna per forza costruire quell attrezzo a forma di profilo alare o si puó fare anche una cosa "volante"???
Vecchio 26 marzo 13, 23:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
in questo link trovi una spiegazione per fare delle vele a ferzi con un attrezzo abbastanza semplice da fabbricare
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...0a%20ferzi.PDF
mi risulta che molti le fanno così
io facendo solo footy per adesso ho fabbricato solo vele monopannello
dando un po di pancia all'inferitura per avere un po di grasso
l' attrezzo a forma di profilo alare immagino sia uno stampo su cui posare i ferzi per giuntarli
Vecchio 27 marzo 13, 12:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Eccovi serviti un bel tutorial semplice semplice, potete anche acquistarlo l'attrezzo:
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/v/6eC3x00PlbM[/YOUTUBE]
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 13:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
ottimo sistema anche questo lo stampino in polistirene è semplicissimo da realizzare
unica differenza è che col sistema della bacchetta elastica in plexyglass si può dosare il grasso
non ho capito perchè ha tagliato l'inferitura dritta non si dovrebbe bombare leggermente
anche quella o in genere si fa solo per la randa?
caricabatteria e usi alternativi Fabryx87 Batterie e Caricabatterie 6 17 settembre 12 14:46
Taglio ali... metodi alternativi? cicos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 13 settembre 07 09:54
Quarzi alternativi ai soliti fornitori matteone Radiocomandi 0 12 marzo 07 14:11
Phoenix RC Ricambi alternativi destefanix Elimodellismo Principianti 1 05 marzo 07 00:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:19.
