Vecchio 26 febbraio 13, 21:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
ok grazie, ci provo
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 13:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SeanTiago
Data registr.: 08-10-2012
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
ok grazie, ci provo
Ciao Eupon, spiace di non avere la sequenza fotografica (poi magari la faccio anche solo 'simulativa') perchè visivamente è molto più intuitivo mentre a spiegarlo ci metti 200 righe e spesso è facile fare confusione o spiegarsi male.
Proseguo la Footy Story...
Tralasciando il 76 che mè venuto un po troppo ciaciotto... quando ho aperto il disegno dell'easy rig mi sono ri-ricordato dove avevo visto il font e l''impaginazione' che mi era tanto piaciuta col piedone accennato sotto vicino al boma... (bella Camì) vabbè... è la prima... ne farò altre spero...
la scotta sul punto di mura tra l'albero e il boma (perdonate la memoria sempre un po così labile) l'ho fissato con un capo fisso e legato al boma stesso e l'altro capo passante nel buco fatto sul punto di mura e che va poi nel pezzettino di tubo in silicone che fa da regolazione dando un giro sul boma stesso... non so... mi sembra di aver fatto na mezza cagata (perdonate il francesismo) ma era la cosa più simile e al disegno dell'easy rig e alle foto che ho fatto della vela già montata... speriamo in bene... (risultata poi l'unica cosa giusta )
particolare del fissaggio del punto di mura in cima alla vela (dove di solito cè la drizza per alzare la vela stessa) avevo finito il filo che mi hai dato e sinceramente alle 3.00 am non me la son sentita di cercarne altro... annodare sul buttafuori e saldare con un po di ciano.
le regolazioni per la scotta del boma sono andate abbastanza lisce (apparte il togli metti una cinquantina di volte perchè si sa - è la prima volta - chi non lavora non sbaglia - gianluca ma potevo avè un fiio chessò zoppo malato ma non rincojonito (cit Ruggero de Ceglie) spero di aver messo abbastanza cavo. Ma cmq in definitiva mi sono accorto molto in ritardo di un paio di errori evidenti
A) Sul disegno dell'easy rig III si vede la vela che scosta qualche millimetro dall'albero io invece lo assicurata piuttosto adesa all'albero stesso... non mi pare che si muova male ma probabilmente sarebbe stato meglio lasciare un po di spazio
Per fissare la vela all'albero con le striscette di dacron ho lasciato la vela ed il rig sul piano della scrivania... quando l'ho alzata mi sono accorto che è venuta leggermente asimmetrica in quanto il tubo stesso dell'albero ha fatto da spessore (metterla dritta e allineata all'albero è un dannato casino con 2 sole mani comunque )
Risultato: se la sventolo come ho visto fare mi accorgo che da un lato imbarca bene aria mentre dall'altro non piega altrettanto bene... ho provato a raddrizzare come ho potuto ma preferisco aspettare magari stasera se possibile x migliorare il tutto... è ben visibile comunque osservando durante lo sventolio a vuoto guardando il rinforzo sulla vela parallelo al buttafuori... da un lato esce di mezzo cm dall'altro ne prende un paio... speriamo non sia grave (poi corretta da Claudio molto più morbida è meglio attaccare prima la strisciolina di dacron sulla vela poi mettere il tubicino ed infine lasciando la vela il + morbida possibile chiudere il lato aperto PS: le striscette di Dacron non fatele lunge 2 cm come me... basta molto molto meno - vedi vela nelle foto del primo e degli ultimi posts).
Il punto di scotta sul boma a poppa và ANNODATO in modo che abbia il minor gioco possibile e segua quindi i regolatori fatti col tubicino in silicone...
qui sotto la foto del lavoro fatto MALE:
ps x i nabbi come me
infilare i cavi con i tubicini in silicone già infilati sul boma in carbonchio? mission impossibol!!!
Partite dal punto di mura tra albero e boma (imho e credo anche su indicazione di Claudio) a fissare la vela al rig e infilate prima il cavo nel tubicino in silicone che farà da fermo e poi lo stesso lo infilate sul boma... quando lo puntate sul boma schiacciate col pollicione in modo da farlo entrare interamente... poi conviente spingere direttamente puntando l'unghia sul tubicino di silicone stesso... scende più velocemente sennò ci mettete anni ... ^_____^
WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC!
Ultima modifica di SeanTiago : 27 febbraio 13 alle ore 13:22
SeanTiago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 20:23   #13 (permalink)  Top
più foto.
Particolari del rivestimento del bulbo con alluminio adesivo. 3 pezzi, due per i lati ed uno a chiusura sotto:
Particolari vela montata correttamente
Vecchio 01 marzo 13, 10:48   #14 (permalink)  Top
Rivestimento in pvc
Ho provato qualche post addietro nella pagina precedente a spiegare come rivestire correttamente lo scafo in depron ed il resto col pvc, non molto bene a dire il vero , qui di seguito le foto del risultato finale... mancherà poi di installare batterie e rx cablando il tutto. Ed i ringraziamenti finali come ovvio.
segue...
Vecchio 01 marzo 13, 11:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: milano
Perchè rivestire il bulbo con l'alluminio adesvo (cos'è e dove si trova?)?
non è più semplice lucidare il piombo?
Bel lavoro, comunque
giorgio
giocass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 12:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
Perchè rivestire il bulbo con l'alluminio adesivo (cos'è e dove si trova?)?
giorgio
anche a me sembra un lavoro inutile
Ultima modifica di FootyITA31 : 01 marzo 13 alle ore 12:10
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 12:23   #17 (permalink)  Top
Ciao, rispondo ad entrambi.
In realtà è stato un rattoppo di Claudio al danno che avevo fatto io prima rivestendolo col pvc e dopo tagliandone un pezzo troppo grosso che aveva lascia un buco proprio in punta. (noterete che in alcune foto è arancio mentre in altre color acciaio.)
Così abbiamo tolto l'aborto che avevo fatto e me lo ha rivestito con il materiale di cui sopra.
Nelle curve più difficili (come per il bulbo) si comporta meglio del pvc, puoi schiacciarlo ben bene e non avendo le doti elastiche del pvc aderisce anche meglio e il risultato alla fine è buono.
Temo la sola lucidatura del piombo non fosse sufficiente in quanto è stato 'rattoppato' parecchio con lo stucco per metalli dunque da quel che ricordo l'alternativa sarebbe stata passare prima un'antiruggine o similare e poi verniciarlo comunque con qualche vernice adatta all'acqua.
Ciauz.
Vecchio 01 marzo 13, 20:13   #18 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da SeanTiago Visualizza messaggio
Ciauz.
hooo ma allora ditelo ?"?!??!?!
siam mica qui a fare il lifting ai coccodrilli
Vecchio 02 marzo 13, 01:12   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
smacchiatori di leopardi e pettinatori di bambole pro
Vecchio 02 marzo 13, 19:44   #20 (permalink)  Top
Ok metto le ultime foto... mi preparo mentalmente per domani... credo che alla fine andrò solo... nonostante tutto... non avrei voluto così ma le occasioni non sono tante per cui... mai visto così tanti pacchi tutti insieme nella vita... c'è da farci l'abitudine mi sa...
La rotella del servo vele tocca ancora un pelo quando a fondo corsa con quella del timone, proverò a limarla ancora un pelo o in alternativa rifarò il tappo sul 'pozzetto', nulla di irrisolvibile diciamo...
Qui con il radiocomando che finalmente è arrivato (in realtà ci ha messo pochissimo ), questo multiplex mi piace, anche se non ho raffronti perchè è il mio primo radiocomando di questo tipo... sta bene in mano, sembra da 'pro'... ha un menù che se non leggo le istruzioni manco lo capisco, pare solido e ben fatto insomma... in + l'ho preso già con il modulo a 2.4 e ben 3 rx (4-6 e 8 canali) pare funzionare tutto bene... un grazie ad Antonio per la serietà e disponibilità... sperando che in futuro ci sia anche qualche aeromodello nella mia collezione... Il cavalletto che vedete invece è recuperato da un porta riviste preso a poco al mercato a cui è stato tolto il tessuto e montate due strisce di altro tessuto... (grazie mamma! )
Easy Footy in depron claudio v Navimodellismo a Vela 867 07 maggio 22 15:52
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
battaglie navali frene Navimodellismo Riproduzioni 8 21 dicembre 10 20:44
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
