02 gennaio 13, 14:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: settalla(MI)
| motorizzare una barca a vela
Come da titolo ho una barca, lunga 1 metro, che faccio navigare in un laghetto (500-1000m) in montagna. Purtroppo succede che ci siano delle mancanze di vento con ovvi problemi di tempi per il recupero. Vorrei installare un motorino elettrico da azionare nelle emergenze. Il probrlema è dove installarlo. A poppa non è possibile, l'unico posto sarebbe sul lato sinistro con l'albero con l'elica immerso. Potrà funzionare?. L'ideale sarebbe un fuori bordo, che non sono riuscito a trovare. Saluto e augoro buon anno |
02 gennaio 13, 19:42 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao, una soluzione abbastanza semplice e poco costosa è installare il sistema graupner Graupner Gruppo propulsione barche a vela | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Con 2 lipo da 1200 lo puoi far funzionare con una buona autonomia (qualche minuto). Però... mettere un motore su una barca a vela peso inutile, complicazioni e pezzi in più da portarsi dietro Normalmente con una barca ben equilibrata e un timone di dimensioni normali e con poca compensazione, cioè con poca parte della pala davanti all'asse basta spalettare un po' dx-sx velocemente e la barca si muove a sufficienza da recuperarla, specie in calma piatta. Il timone deve avere l'asse piazzato più o meno come in questo disegno Se poi si usa un servo veloce... una volta imparata la tecnica della spalettata rapida (delirium tremens da dito ) si può anche andare veloci Se ci postassi una foto della tua barca e un dettaglio del timone ti potrei più o meno subito dire se può funzionare da motore o no
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
03 gennaio 13, 13:41 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
se la barca è valida il motore non serve a niente.. di vento ne basta un filo per recuperare e la spalettata di timone funziona bene. l'unico problema di recupero l'ho avuto una volta con una mucillaggine che non si vedeva.. un sargasso che mi ha incollato la barca sul lago.. di vento non ce n'era e per qualche decina di minuti ho rimpianto un motorello, poi alla prima ventata ho risolto. |
spostare il baricentro su una barca a vela | delcolandrea | Navimodellismo a Vela | 1 | 06 giugno 09 04:07 |
motorizzare barchino a vela per la pesca | satellitewolf | Modellismo | 4 | 25 marzo 09 00:44 |
