Vecchio 26 ottobre 12, 04:19   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da johnny93 Visualizza messaggio
questo è un consiglio molto interesato.. purtroppo arrivato quando ormai ho incollato i quattro pannelli gia due volte.. la prima volta gli scafi sono venuti male con la sega e li devo risegare... speriamo che durino fino alla resinatura... !
grazie, pero` non e` un consiglio nuovo: e` tutto scritto nei link che ti ho postato nel mio primo messaggio di questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3452642
Prima di procedere ti consiglio di leggere un po' di step delle varie sequenze cosi` probabilmente farai qualche errore in meno e dovrei rifare meno volte le cose prima di arrivare a vedere il tuo cat finito
Sbagliando si impara, ma sbagliando meno si fa meno fatica e si arriva prima al risultato
Ti consiglio anche la lettura di questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3021951
e in particolare i link
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ul-master.html
http://www.baronerosso.it/forum/navi...-di-scafi.html
Dove non si parla solo di master ma anche di laminazione e problemi vari ad essa legati.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 07:31   #42 (permalink)  Top
L'avatar di a6m5a
Data registr.: 19-02-2011
Residenza: roma
La vela è identica all'originale. Ho mantenuto stesse proporzioni in altezza, larghezza e spessore. L'unica diferenza sta nel fatto che ho tolto le ultime tre centine per abbassre un po il centro velico. Prendi il disegno prolunga il bordo di entrata e uscita con due righe, aggiungi tre centine compreso il top e la ha rifatta identica. Ma quelle tre centine in alto non servono a gran chè nel dinamico.
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
a6m5a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 08:56   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: Napoli
se ho capito bene devo aggiungere tre centine in alto, ossia al posto dell ultima con snodo ne metto due normali e poi quella con snodo! ok grazie!
penso che lo scafo sia piu largo di un paio di cm ripetto all oriinale e altretanto in altezza, può essere oppure ho preso male le misure?
johnny93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 09:40   #44 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Grazie Claudio! Comunque giusto per la cronaca l' errore grosso che ho compiuto è stato quello di lasciare le forme degli scafi da tagliare con la sega dal falegname perchè dovevo andare via dicendogli fai tu fai tu, basta che seguì la linea blu... Quando sono andato a riprenderli tutto ok... Ho iniziato a carteggiare e solo dopo una mezzoretta mi sono fatto lo scrupolo di dare una misuratina... Mancavano 5 cm a poppa! Il falegname aveva tagliato via tutta la poppa... E vabe, prese di nuovo le linee blu su un altra parte di espando e si ricomincia... Questa volta il falegname non lo lascio solo!
Sent from my BlackBerry 9360 using Tapatalk
Vecchio 26 ottobre 12, 14:59   #45 (permalink)  Top
Moderatore
.... Mancavano 5 cm a poppa! Il falegname aveva tagliato via tutta la poppa... E vabe, prese di nuovo le linee blu su un altra parte di espando e si ricomincia...
Scusa, ma invece di ricominciare... forse basta attaccare 5 cm a poppa di espanso e risagomarli quanto basta seguendo le linee. Dato che è un master su cui laminare non è certo un grosso problema fare aggiunte.
Vecchio 26 ottobre 12, 16:17   #46 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
si però uno dei due scafi è vento anche troppo sottile... preferisco averne uno in piu per farci le prove...! tanto mi diverto a grattugiarlo
Vecchio 26 ottobre 12, 23:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di a6m5a
Residenza: roma
se ne fai due non verranno mai simmetrici, solamente il taglio laser computerizzato é in grado di fare due oggetti identici. lascia stare le due coppie e fai uno scafo solo fatto bene e tagliato per bene. laminare due gusci su un master o laminarne due su due master ti richiede lo stesso identico tempo e fatica. A questo punto punto sulla qualitá. almeno se uno scafo é storto lo saranno tutti e due allo stesso modo.........hihihihihi
Vecchio 27 ottobre 12, 00:09   #48 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da a6m5a Visualizza messaggio
Il discorso è sempre lo stesso e non riesco a venirne a capo tanto facilmente: io non voglio fare lo scafo diviso tra coperta e... Scafo, ma non tanto perchè non mi piacciono, ma perchè la barca nella realtà nella parte di prua è affusolata nel senso che non ha uno scafo arrotondato e poi un angolo di 90 gradi con la coperta, ma è un tuttuno. Il problema dunque è: come posso fare uno scafo arrotondato con la coperta arrotondata attorno al master? Se lo faccio non posso estrarlo il master poi!!!! Quindi avevo pensato di farne due e lasciare il master dentro per poi scioglierlo con il diluente!
Non so se mi sono spiegato bene ma il fatto è che un ac45 è molto diverso da un acc nel senso che lo scafo dell ac45 è una fusoliera tutta cilindrica che ha la coperta un po più piatta solo dove si trovano i winch e l equipaggio mentre l acc ha lo scafo arrotondato e poi per tutta la lunghezza della barca crea un angolo di 90 gradi con la coperta!
Certo io sono pronto a rinnegare tutte le mie idee se pero mi dite un modo per farlo. Io sinceramente non ne trovo apparte quello di fare lo scafo esattamente in due parti, pero a quel punto fare la meta destra e la sinistra anzicche il sopra e il sotto. Sono pronto ad accettare consigli.
P.s. Se qualcuno riesce a darmi le misure originali dello scafo dell ac mi farebbe un favore enorme!
Grazie a tutti e buonanotte
Vecchio 27 ottobre 12, 01:20   #49 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
il discorso degli scafi che vengono diversi è inevitabile, soprattutto con il master in espanso...ma sempre meglio che avere un solo master per di più storto, che ti tira fuori magari due scafi storti nello stesso verso...nono, fai come hai detto, due master e poi li sciogli...appena trovo disegno originale te lo passo
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 08:55   #50 (permalink)  Top
L'avatar di a6m5a
Residenza: roma
Allora te la do io l'idea.
Fai il master per bene e resinalo tutto cosi diventa rigido e indeformabile. Poi lo ricopri di cera in quantità industriale. Ora cominci la laminazione cominci da sotto con un unico rettangolone di tessuto. Dove sta il segreto ti chiederai? sta nel laminare in modo da poter togliere il master da dentro.....hi hi e ti chiederai e come faccio?.... e mo te lo dico.
Preparati una piccola sagoma in legno da 1mm di spessore che ricalca esattamente il profilo superiore dello scafo da prua a poppa, una sorta di anti-longherone. che appunti con della colla sopra il master lungo il longherone centrale. Questa sagoma la rivesti prima con del nastro adesivo da pacchi, per intenderci quello largo brutto e marrone. Ora metti lo scafo a panza peraria ci poggi il rettangolone del primo strato di tessuto e cominci a laminare dalla pancia dello scafo verso la coperta. In questo modo ottieni un guscio unico arrotondato aperto solamente lungo la sezione centrale superiore perchè il tessuto si appoggia sulla sagoma che ha il nastro adesivo che non fa attaccare la vetroresina. Ottieni uno scafo finito. Appena la resina ha tirato togli la sagoma senza romperla ovviamente e usi quei 2-3cm di bordino merticale che prima era attaccato alla sagoma per allargare leggermente il guscio (completamente aperto superiormente e sfilare delicatamente il master. Rifili il bordino e hai il tuo guscio pronto per gli interventi interni. CHE CE VO!!!!!!
Hi-lights AC45 da Plymouth claudio v Navimodellismo a Vela 37 24 ottobre 12 21:39
Come sono fatte le ali degli AC45? favonio Aeromodellismo Alianti 55 29 aprile 12 17:07
34 ° Coppa America - AC45 - Vela rigida daniele190360 Navimodellismo a Vela 1 03 febbraio 11 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:01.
