Vecchio 05 dicembre 12, 19:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mauromgi
Data registr.: 12-10-2012
Residenza: in cielo e in acqua
Carissimi, ho fatto una simulazione del montaggio, albero, bomi, vele provvisorie, e scotte varie, mi dite quali errori ho fatto. Anche se sembra funzionare, non mi fido dei miei scarsi mezzi !
grazie a chi vorrà darci un'occhiata !
mau
Ultima modifica di mauromgi : 29 novembre 13 alle ore 12:45
mauromgi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 00:04   #22 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da mauromgi Visualizza messaggio
Da quel che vedo lato randa manca il vang attaccato al boma, ma suppongo non sia momentaneamente stato montato.
Per il fiocco invece c'è un paio di errori: manca l'amantiglio posteriore (o non si vede) e lo stallo di prua è di troppo, o meglio, va attaccato al boma fiocco e non in coperta;
le spiegazioni di dettaglio e le immagini le trovi nei link citati sotto
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
A questo link trovate il sistema universale usato sulle IOM per realizzare e regolare il boma del fiocco.
Funziona sulle IOM e su tutti i modelli a vela in genere con fiocco bomato
Topic: http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 01:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Oltre alle regolazioni del fiocco di cui ha già parlato Claudio v ci sono anche quelle sulle sartie che possono essere fatte semplicemente con scotta, biscottino regolabile e moschettone
e la regolazione sullo strallo di poppa o paterazzo
poi le sartie e gli altri attacchi in testa d'albero …e il buttafuori???
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 19:09   #24 (permalink)  Top
è corretto questo schema ?
il dubbio è se lo strallo del fiocco è lo stessa scotta che diventa amantiglio scendendo giu verso il boma ?
ho provato a montare il tutto ma non mi convince, se si potesse avere uno schemino di tutte le scotte e tutti i punti di fissaggio penso, sarebbe utile a me e altri utenti poco esperti.
grazie
mau
Vecchio 27 dicembre 12, 19:50   #25 (permalink)  Top
Moderatore
grazie
a questo, link, dove c'è la documentazione base per i neofiti, trovi lo schema e al nomenclatura della barca
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3359276
Le scotte sono i cavi di manovra delle vele, lo strallo e l'amantiglio sono cavi ma non sono scotte.
se leggi bene il link che ti ho postato sopra
Topic: http://<font color="Red">http://www....co.html</font>
vedrai che ci sono foto di dettaglio per ogni parte del fiocco, compresa la penna
Come vedi è molto chiaro: l'amantiglio si lega al gancio attaccato all'albero, ma non è lo stesso cavo dello strallo: sono 2 diversi entrambi legati in cima. Potrebbero essere anche uno solo, ma non dovrà MAI scorrere nel punto superiore.
Vecchio 27 dicembre 12, 20:01   #26 (permalink)  Top
Moderatore
Quello schema non so da dove viene... ma contiene alcune altre imprecisioni.
la penna della randa non si deve attaccare al buttafuori dello strallo, ma all'albero o a un gancio pivotante che comunque sta quasi aderente all'albero, altrimenti la randa non prende la corretta forma e la barca funziona abbastanza peggio.
vedi sempre il link citato sopra l'immagine della penna della randa
idem dicasi per l'attacco della bugna di scotta della randa e anche del fiocco: sempre al link di cui sopra, qualche post sotto vedi queste immagini.
E' molto importante che la vela venga tenuta con precisione sul boma, altrimenti la regolazione diventa troppo approssimativa.
Meglio impiegare bene qualche quarto d'ora in più a casa per mettere la barca in condizione di essere regolata piuttosto che provare a farla navigare con regolazioni imprecise/incomplete che non permettono la messa a punto e le correzioni.
Meglio Dragon Snap 720ep o Dragon V24 and983 Motoscafi con Motore Elettrico 2 07 aprile 12 00:42
Rg65 grakula Navimodellismo a Vela 37 05 maggio 08 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
