![]() | #11 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Citazione: a parte il fatto che potranno dare il giro anche senza... ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
però , dal punto di vista della "scuffia facile" i foil sono un discreto problema aggiutivo, specie su barche con quelle masse e velocità. Nel momento in cui "volano", a pari intensita di vento, si trovano a velocità più elevate di quelle che avrebbero senza foil: una perdita di assetto con repentino ritorno in acqua di prua renderebbe molto più facile il verificarsi di situazioni del genere. Per quel poco che sono andato sui foiling moth, ti posso garantire che è "molto facile" la scuffia in quel modo. Nella fare volata la resistenza si riduce molto, ma se si mette la prua in acqua a velocità foil... ![]() Forse con foil aggiuntive controllate in incidenza e messe più a prua si potrebbe provare a controllare il fenomeno, ma è un bel casino perchè ogni superficie aggiuntiva in acqua a quelle velocità fa una resistenza micidiale e compromette tutto, sia la velocità sia l'assetto. Potrebbe essere che con 3 foil per lato più piccoli (una specie di configurazione canard + timone) controllati in assetto in navigazione si possa avere maggiore stabilità. Ad esempio una configurazione mista tipo il p180 ![]() Purtroppo, soprattutto in acqua e per quell'uso, il rendimento aerodinamico di superfici piccole peggiora così come peggiora la superficie bagnata (si dovrebbe mettere un derivino in più) e aumenta anche la resistenza per interferenza tra deriva e foil. Insomma... è un bel casino ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Devono imparare a dosare il gas , se vai a velotà SMODATA prima di strambare devi rallentare stabilizzare la barca e poi ...... SOno entrati in una nuova era e devono ancora prendere confidenza con la guida di questi UFO , sono ragazzi impareranno .
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
![]() | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| varata ac 72 luna rossa
l'Ac72 italiano è stato varato, luna rossa ha toccato l'acqua del mare: Coppa America, parte il sogno di Luna Rossa qui un po di foto delll'evento: www.saily.it - fotogallery I colori degli scafi mi piacciono molto, il prossimo cat rc. da 65 cm porterà quei colori. ![]() |
resistenza foil/mylar | elettro | Dirigibili | 0 | 04 settembre 11 16:42 |
Finalmente arrivano. | HYCRYPOTES | Aeromodellismo Ventole Intubate | 44 | 13 aprile 09 23:01 |
Arrivano 4 CARSON... | 4riders | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 28 febbraio 07 14:00 |
Airfoil, Foil - Profili alari | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 2 | 09 dicembre 06 20:59 |
Tra un po mi arrivano... | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 05 aprile 05 17:05 |
