Vecchio 21 settembre 14, 10:52   #801 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Bella ma che me mai lo specchio di poppa è enorme?
Me lo sono chiesto anche io. Dai disegni mi viene fuori cosi', probabilmente un errore di conversione dal pdf al dxf.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 14, 11:03   #802 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Non è che hai montato i fianchi al contrario?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 14, 11:06   #803 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
No, anche misurando viene fuori cosi. Comunque era solo un esperimento. Rifaro' lo scafo riportando le misure corrette. Ora voglio solo vedere come sta in acqua. Mi manca solo il bulbo (lo stampo sta asciugando ....)
Vecchio 21 settembre 14, 11:30   #804 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ma porcaccia miseria !! Hai ragione... Montato le fiancate al contrario !
Va beh. Rifaccio tutto !!!
Grazie per la dritta
Vecchio 22 settembre 14, 10:50   #805 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
OK, scafo rifatto, questa volta giusto. Manca solo il bulbo. Vedo di trovare qualcosa !!
Vecchio 22 settembre 14, 12:33   #806 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Penso con la uhu por, ho anche un altra colla simile ma è più rapida quindi non penso di averla usata per il lavoro più lungo. Forse il problema è lo stirene che la ricopre
Comunque lunedì preparo una seconda deriva identica per capirci qualcosa poi passo al resto dello scafo...
Pensando ad altri materiali una deriva laminare tipo quelle dei francesi che materiale era? Spessore? ( tanto posso tagliare a cnc... )
Come ipotesi si potrebbe pensare che tu abbia messo un po' troppa colla che non era abbastanza "asciutta" prima dell'unione dei pezzi.
In questo modo la parte di solvente che resta intrappolata dentro quando le hai unite ha "fuso" l'espanso e non e` riuscita ad evaporare... se poi avessi usato qualcosa di diverso dalla Por, con piu` solvente "aggressivo" per l'espanso, il problema si potrebbe spiegare anche piu` facilmente
Non mi ricordo bene quest'anno, ma l'anno scorso le derive dei francesi erano in alluminio aeronautico molto sottili (2-2,5 mm) con poca superficie (meno di 1 dm2) e ben profilate sia per avere una forma "migliore" sia, soprattutto, per alleggerirle
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 12:38   #807 (permalink)  Top
Moderatore
Dai Denis, se lo metti in forno oggi un paio d'ore, stasera potresti gia` colare i 2 mezzi bulbi: dai che ce la fai, e mi raccomando al lato "prua" e poppa" ... anche se nel bulbo e` meno importante per l'idrodinamica... il baricentro del bulbo e` il parametro guida per posizionarlo
vedi questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3743233
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Continuiamo con la descrizione delle sequenze costruttive della Easy Footy con il montaggio dle bulbo sullo scafo finito e rivestito di pvc. Il collante preferenziale a mio parere e` l’epossidica rapida tipo 5 /20 minuti che non cola e fa un buon effetto riempitivo senza bisogno di aggiungere addensanti
Il primo step sara` incollare 2 semibulbi in piombo stampati precedentemente con resina epossidica rapida
dopo l’incollaggio meglio rifinire il bulbo e stuccarlo dove necessario
Poi, si deve trovare baricentro appoggiando bulbo in equilibrio su un tondino
Non importa trovare il perfetto equilibrio: si segna il punto piu` avanzato in cui pende “davanti e poi il punto piu` arretrato in cui pende dietro. Segnati i 2 punti si traccia il baricentro tra i 2 e sara` preciso entro 1 o 2 mm, che e` piu` che sufficiente per quanto dobbiamo fare
Se si hanno dubbi sulla posizione della deriva appendere il bulbo con nastro isolante nella posizione a disegno e controllare il galleggiamento della barca dopo aver messo nello scafo servi, radio e batterie per simulare il corretto dislocamento
Identificata posizione baricentro, con trapano fare foro da 4 mm passante inclinato come da disegno
Verificare lunghezza deriva fuori scafo conforme al disegno
Eseguire premontaggio senza colla e verificare posizionamenti
Creare con la punta del trapano un canalino dentro cui si infileranno la resina di incollaggio e la deriva
Preparare un po' di smusso nella deriva
Incollare bulbo in posizione e fermare con nastro di carta contro la deriva allineato come da disegno
A bulbo ben consolidato rifinire la giunzione con carta abrasiva + eventuale stuccatura poi verniciare il bulbo o rivestirlo in PVC adesivo.
A questo punto lo scafo e` completato e le prossime operazioni saranno gli ultimi dettagli del montaggio dell’impianto radio gia` visto in precedenza e, per finire rig e montaggio vela.
Ultima modifica di claudio v : 22 settembre 14 alle ore 12:41
Vecchio 22 settembre 14, 12:40   #808 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Grazie. In effetti e' gia' stato in forno 1 ora ieri, oggi si replica. Sperem di farcela.
Vecchio 22 settembre 14, 12:47   #809 (permalink)  Top
Moderatore
bene, al limite la prima colata verra` appena soffiata ma togliera` l'umidita` residua e poi la la seconda verra` bene...
E... se la prima colata ha un po' di soffiature basta rifonderla e ti troverai un bel bulbo
Se sei proprio nelle grane... a casa dovrei avere un bulbo pronto: fammi un fischio e te lo sporgo.
Mi raccomando anche alla posizione del timone... deve essere quella a disegno (che non e` casuale), altrimenti la barca non sta nella scatola di stazza come da regole di stazza (cioe` con il timone che si muove come in navigazione).
Vecchio 22 settembre 14, 12:49   #810 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Lo scafo rifatto e' esattamente quello del disegno (con le fiancate dal lato giusto stavolta).
Stasera provo la fusione. se non va batto cassa.
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
