Vecchio 02 dicembre 13, 17:33   #761 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
ciao Claudio
se ci sono aggiornamenti da fare sui disegni, ora che di barchette se ne sono fatte tante, fammi sapere che li aggiorno.
salute a tutti
Camillo
In questi giorni, con i ragazzi dei corsi, ho fatto realizzare i nuovi Easy Rig da 20 dm2.
In pratica ho tenuto tutta la struttura come da disegno originario, semplicemente ho allargatao la base e stretto al penna in modo da abbassare il centro velico e erendere piu` vestibile il maxirig senza una penna gigantesca.
Ora non ho con me le misure, ma ho portato al base a 40 cm circa , la penna a 10 cm e l'altezza a circa 80 cm.
Praticamente ho allargato la base a poppa quanto ho stretto la penna per restare piu` o meno stabile come centro velico.
Per economizzare sul tubo da 4 ho tagliato in 2 spezzoni il pezzo da 1 metro cosi` suddivisi: 58 albero e 42 boma.
La parte alta dell'albero ( + 25 cm (di cui 3 cm incastrati di prolunga) e il buttafuori (10 cm) sono in tubo da 3 mm.
la Z e` nel solito acciaio inox da 2,5.
C'e` anche una novita` per tenere la penna, un sistema copiato alle footy genovesi: niente stecche, ma una specie di picco rotante fatto da filo di inox da 2 mm piegato a L che si impegna ruotando in un tubetto bowden da 2 interno lungo circa 3-4 cm e incollato all'albero.
La vela viene passata sul filo e incollata su se stessa con una striscietta di biadesivo
Dato che il tubetto bowden e` dia esterno 3 come l'albero in quel punto, incollarli coassiali e` semplicissimo.
Il picco cosi` semplicemente creato e leggermente elastico tiene la penna in tensione e permette alla vela di svergolare in condizioni normali di utilizzo cedendo ulteriormente sotto raffica...
Qualche immagine:
Mercoledi` sera faccio un po' di foto di dettaglio e recupero gli schizzi costruttivi che ho lasciato alla sede del gruppo ospitante... cosi` te li passo.
Le vele cosi` fatte sembrano funzionare molto bene e sono di facile gestione, richiedendo anche poco contrappeso in punta al boma per l'equilibratura statica.
Ora ne abbiamo fatti 3 grandi da circa 22 dm2, ma penso che la modifica sia applicabile a tutti i rig in maniera piu` o meno marcata e dare buoni risultati.
Ciao, a presto altre news
Ultima modifica di claudio v : 02 dicembre 13 alle ore 23:58
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 18:40   #762 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Quando hai disponibili i disegni dei nuovi rig li vedo volentieri, mi sembravano andare molto bene rispetto ai miei e anche paragonandoli alla barca di Federico sembravano quasi alla pari di bolina
Ora devo procurarmi il materiale poi riparto con una easy ben fatta
Ps
Avete qualche link o negozio ebay per del buon vinile?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 13, 12:28   #763 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Ps
Eccone uno: vinile adesivo da plotter
vinile adesivo 7 ANNI PVC rotoli per plotter da taglio | eBay
questo è solo uno dei moltissimi link, ma ce ne sono molti similari.
I costi sono circa quelli, pochi euro al metro
Vecchio 19 dicembre 13, 10:29   #764 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Dovremmo fare un EASY FOOTY Fan Club, una newsletter grazie alla quale i possessori di Easy possano essere costantemente e tempestivamente informati di tutte le novità.
Potrebbe magari occuparsene Cristiano...
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 16:15   #765 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Cercavo una barca semplice in depron a vela e son capitato qui. Premetto che so' poco se non nulla sulle barche a vela ma scorgendo rapidamente questo thread mi pare la costruzione abbastanza fattibile.
Volevo chiedere solo una cosa. Consigliate di passare subito alla costruzione e imparare strada facendo o di studiare prima un po' di teoria?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 16:23   #766 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Leggi bene le guide e le basi della navigazione a vela, se poi trovi qualche velista vicino a te è molto meglio forse c'è un laghetto nella tua zona
La costruzione è abbastanza semplice( io sono un totale incapace ) segui perfettamente la guida che trovi su footy-Italia e non fare di testa tua ogni cosa è studiata( ci sono già passato )
Footy ITA 107
Vecchio 20 marzo 14, 01:34   #767 (permalink)  Top
Moderatore
Passerei alla costruzione e intanto studierei un minimo di teoria di conduzione della barca a vela in modo da poter poi mettere in pratica le nozioni e comprenderle più facilmente.
Il tutorial per la realizzazione della barca sul nostro sito lo trovi qui
http://www.footy-italia.it/progetti-footy/easy-footy/
Buona costruzione e buon divertimento.
Vecchio 20 marzo 14, 10:14   #768 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Infatti non ho resistito. Ieri sera ho stampato i fogli, ho ritagliato i pezzi e ho incollato lo scafo.
Vecchio 20 marzo 14, 15:00   #769 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Ho un dubbio (ne verranno tanti altri). Stavo facendo la lista della spesa e ho un dubbio.
Il tubo di carbonio lungo dell'albero della vela va fatto con un tubo da 4mm spessore 0.5mm. Solo che non lo trovo a breve disponibile dal mio spacciatore di fiducia; le alternative son 2: o faccio l'albero da 5mm (spess 0.5 o 1mm) o lo faccio da 4mm spess. 1mm ma devo fare la z in acciaio da 2mm. La prima è più pesante, la seconda è meno rigida.
L'alternativa altrimenti è aspettare. Che faccio?
Vecchio 20 marzo 14, 16:52   #770 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
L'idea era di sfruttare più possibile pezzi che avevo in casa. Mi ritrovo con un tondino da 5mm (spess1mm) che pesa praticamente il doppio di un 4 sp0.5mm.
Inoltre ho trovato una bacchetta per saldare l'inox da 2.5mm che dovrebbe essere il top togliendo l'antiscoria.
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:16.
