Vecchio 26 agosto 13, 15:56   #681 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
E` incollato solo nell'albero con ciano densa o epoxi, quindi non balla affatto... rimangono 2,5 decimi di colla tutto attorno.
Poi il tubino di carbonio dell'albero viene legato esternamente per evitare che si possa "aprire" in caso di sforzi/urti durante il maneggio/trasporto.
Lato boma la Z appoggiata e incollata al tubo da 4 e poi legata per renderla totalmente solidale
ok allora è la colla che non lo lascia "ballare" era quello il dubbio grazie mille
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 10:16   #682 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma il dacron adesivo così stretto dove lo trovate??
Su internet sembra introvabile, non vorrei iniziare e trovarmi senza materiale
Footy ITA 107
Vecchio 27 agosto 13, 12:44   #683 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Alivola o TD model hanno sia il dacron sia il nastro biadesivo,
Aquiloni Alivola - Materiali - Tessuti, nastri, code e fettucce
Qui il dacron e` in nastri a metri da 3, 5 e 7 cm di larghezza che poi ti taglierai in striscie della larghezza che ti servira`
C'e` anche il biadesivo da 6 mm che va molto bene per svariati usi oltre che per le vele
vele e materiali
da td model trovi il dacron a pezze da 28 x 48 cm e il biadesivo
i prezzi dovrebbero essere circa equivalenti.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 12:49   #684 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
vele e materiali
Ah allora lo tagliate voi a pezze lo avevo trovato ma pensavo che si trovasse anche come nastro già tagliato sottile, grazie mille di nuovo
Footy ITA 107
Vecchio 28 agosto 13, 17:32   #685 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Finalmente stampati i disegni, una cosa per chi ha disegnato:
Dal cartolaio( non proprio un genio del computer)i fogli risultavano tagliati o stampando in A 3 veniva fuori il disegno centrato e orizzontale risultando grande come un A4
Abbiamo fatto una 20ina di fotocopie in più per riuscire a farle giuste, oltre al fatidico 3% del pdf
Footy ITA 107
Ultima modifica di claudio v : 28 agosto 13 alle ore 18:35 Motivo: scusa ho sbagliato tasto e usato l'edit invece del quote, il post dovrebbe essere invariato
Vecchio 28 agosto 13, 18:35   #686 (permalink)  Top
Moderatore
Mi spiace, ma é di sicuro un problema dei settaggi della stampante del tuo cartolaio.
I disegni sono stati fatti da Camillo con strumenti professionali che usa per lavoro e sono esatti di sicuro, almeno per le scale
Io li ho stampati in A3 (scala 100%) in 2 diverse copisterie e 3 differenti stampanti (di cui una un plotter per cad) per fare il maggior numero di verifiche possibili e sono usciti sempre perfetti ... tranne uan volat che senza accorgermene ho rimesso uno spunto sul "adatta alla pagina" e ho buttato 10 copie dei disegni + un cumulo di por*** a riguardo
Anche ad altri è capitato che la stampante facesse degli strani "adatta alla pagina" per cui perdevano appunto 3 mm ogni 100.
Non so come mai succeda, ma non è certo colpa del pdf di partenza: purtroppo la standardizzazione a livello software driver e similare... è ben lungi dal'essere raggiunta... e proprio per quel motivo ogni disegno è corredato sui lati dell'apposito righello di controllo.
Vecchio 28 agosto 13, 18:56   #687 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il problema nel mio caso non era il 3% che sapevo già che fosse un rischio ma il disegno che veniva impaginato "ruotato"
Ma come vedi venivano proprio completamente sballati, gli uscivano grandi come un A4 pure stampandoli in A3
Non so se sia un problema del cartolaio o del suo software o di una errata e/o non messa impostazione in fase di progettazione
Questo è uno dei pezzi mal riusciti che abbiamo rifilato e ingrandito
Ps
Ovviamente non è una critica volevo solo avvisarvi di questo problema per aiutarvi e cercare di non dar problemi ai prossimi novellini
Sapendo la vostra bravura e attenzione agli intoppi volevo segnalarvelo
Footy ITA 107
Vecchio 29 agosto 13, 20:13   #688 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ho capito che la chiamerò Titanic, solo ch e a me non serve manco l' iceberg, per come taglio il Depron ci saranno delle falle di qualche cm
Footy ITA 107
Vecchio 29 agosto 13, 22:44   #689 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Scusate la millesima domanda, ho un grosso problema, la coperta e il fondo vanno fatti seguendo la linea tratteggiata interna o quella normale?
Footy ITA 107
Vecchio 30 agosto 13, 13:28   #690 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Visto che può far comodo a chi non si fida a fondere..
Si trova come tubertini "a pera" basta tagliare il gancetto dietro e forare ha già una forma decente e non serve modificarlo
Footy ITA 107
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
