Vecchio 26 agosto 13, 11:45   #671 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Secondo voi al posto dell' acciaio inox potrebbe andare il ferro zincato?
Nei negozi online che conosco di modellismo l' inox sembra introvabile
Le bacchette da saldatura invece possono andare?
Ora devo cercare chi mi stampa i fogli A3 e un piombo da pesca, al max il bulbo lo farò in rame dal pieno dite che può funzionare??
Scusate per tutte le domande ma è il mio primo mezzo galleggiante e autocostruito
ciao,
nei negozi di modellismo l'inox e` un po' difficile che tu lo trovi; ci sono negozi specializzati. Se trovi delle bacchette di inox per saldatura potrebbero andare bene, ma dipende da quanto sono "molli".
La cosa migliore e` cercare un negozio che tratti inox nella tua zona.
Il ferro zincato mi sembra una alternativa poco duratura, ma in mancanza di altro, specie se non vai in acque salmastre, potrebbe andare.
Il piombo da 300 grammi dovrebbe avercelo decathlon in catalogo o qualche negozio di pesca; farlo in rame non mi sembra una alternativa cosi` interessante per lavorare poco a meno che tu non abbia il rame in barre tonde e un tornio per fare il lavoro
Ti raccomando di controllare bene con i righelli messi sui bordi che i disegni di insieme e il foglio con gli sviluppi a piano delle parti dello scafo ti vengano stampati in A3 senza nessun "adatta alla pagina" che possa falsare la scala 1:1 e che le parti "in lucido da slide" vengano stampate in A4, altrimenti poi il tutto combina poco.
Ciao e buon lavoro
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 11:59   #672 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
ciao,
Ciao e buon lavoro
Grazie ora ho altri dubbi
Per il rame no problem ho tornio e frese, o meglio, le ha mio papà e rame ne abbiamo in abbondanza visto che lo usa per fare gli elettrodi Dell' elettroerosione, al max sarà un bulbo un po' più grosso visto il minore peso specifico
Per il lucido da slide non ho ancora capito cosa sia, è un foglio di plastica adesivo?
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 13, 12:11   #673 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Scusate il doppio post ma non mi lascia modificare il primo
ho capito cosa è il lucido ma non penso di trovarlo, al Max cercherò altro per sostituirlo
Il ferro zincato non va bene per la ruggine o anche come rigidità?
Footy ITA 107
Vecchio 26 agosto 13, 12:26   #674 (permalink)  Top
Moderatore
Il lucido da slide si usava molti anni fa con i proiettori per le lavagne: se vai in una qualsiasi cartoleria ben fornita e chiedi un foglio di acetato o di trasparente dovresti trovarlo senza problemi al costo di circa 50 centesimi
Puoi anche comprare una cartellina in trasparente e tagliarla a pezzi, oppure, come materiale di recupero, una vecchia lastra radiografica o cose similari.
Il ferro zincato tendenzialmente arrugginisce in tutti punti dove la zincatura non c'e` piu`, quindi dove lo tagli o dove fa frizione nella scassa e` destinato ad arrugginire...
La plastica adesiva serve invece per rivestire la barca in modo da avere una superficie lucida, impermeabile e che non si ammacca/buca facilmente oltre che come finitura. Il depron non patisce l'acqua, ma in caso di urti maneggiando la barca ci vuole un attimo a danneggiarlo, improntarlo/bucarlo.
Anche il nastro adesivo per chiudere il boccaporto attacca molto meglio sulla plastica adesiva che sul depron.
Vecchio 26 agosto 13, 12:41   #675 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok grazie, da schaller ho trovato l' inox da 1 2 e 3mm dovrebbe andare
Per il lucido forse ho un materiale alternativo adatto mentre per la plastica adesiva vedrò di ordinarla, stavo quasi pensando di ricoprire lo scafo col plastidip per recuperare agli errori che farò nel Depron visto la mano un po' troppo tremarella
Footy ITA 107
Vecchio 26 agosto 13, 13:51   #676 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
mi è venuto un' altro dubbio guardando i disegni delle vele:
la z in inox dovrebbe essere da 2,5 e si infila in un tubetto in carbonio da 4 con pareti da 0.5mm quindi diametro interno 3, ma ci balla dentro sono giuste le misure?
Footy ITA 107
Vecchio 26 agosto 13, 15:27   #677 (permalink)  Top
Moderatore
Si, le misure sono giuste e ci deve ballare dentro: il tubetto della scassa puo` essere anche in ottone o alluminio, sempre da 3 mm interno e tappato sul fondo o con legno duro o con un pezzo di tondino in plastica, metallo,carbonio etc
Mezzo mm di gioco su circa 70-80 mm di lunghezza della scassa vanno appena bene per infilare il tutto dentro senza problemi e avere un po' di gioco che aiuta la scorrevolezza senza compromettere nessun funzionamento.
Se lo fai da 3 che entra in un tubo dia 3 interno alla prima traccia di ossido, salino o altro si blocca tutto e l'albero non ruota piu` liberamente.
Vecchio 26 agosto 13, 15:30   #678 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok nella scassa ma dove viene infilato nei tubetti di carbonio non dovrebbe ballare
Footy ITA 107
Vecchio 26 agosto 13, 15:38   #679 (permalink)  Top
Moderatore
E` incollato solo nell'albero con ciano densa o epoxi, quindi non balla affatto... rimangono 2,5 decimi di colla tutto attorno.
Poi il tubino di carbonio dell'albero viene legato esternamente per evitare che si possa "aprire" in caso di sforzi/urti durante il maneggio/trasporto.
Lato boma la Z appoggiata e incollata al tubo da 4 e poi legata per renderla totalmente solidale
Vecchio 26 agosto 13, 15:50   #680 (permalink)  Top
Moderatore
... per recuperare agli errori che farò nel Depron visto la mano un po' troppo tremarella
Gli errori di accoppiamento dei pezzi in depron sono gia` previsti in partenza e ci pensa la PU monocomponente messa all'interno (prima di chiudere la coperta e per la coperta stessa) ad annullarli tutti.
Quella colla, mentre indurisce, foamizza e si infila in tutti gli interstizi sigillandoli completamente
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
