Vecchio 18 maggio 13, 10:20   #651 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Scatola per armi (giochi di vele)
C'è nessuno che vuole parlarne un po', dare consigli su forme e/o materiali?
Andiamo verso la stagione delle regate e non tutti siamo attrezzati come si deve, io per esempio uso una borsa multiuso del LIDL!!
Buon weekend.
Ruggero - Footy ITA-61
Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli)
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 11:31   #652 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2009
Residenza: Genova
Ciao Ruggero,
io ho chiesto ad un amico tappezziere di realizzarmi, su mie specifiche, una borsa che possa contenere tutti gli armi. Tra materiali e lavorazione credo di aver speso circa 90 euro, che non è poco ma se consideri tutto il tempo che ha impiegato per realizzarlo.
Oltre a questa borsa, ho fatto realizzare una custodia stagna per la radio, mi è capitato spesso di essere in regata con la pioggia e non avevo il tempo e la voglia di pensare a come ripararmi dall'acqua, così ho risolto definitivamente. La spesa e' stata di circa 50 euro.Tra pochi minuti scendo in garage e fotografo entrambi gli oggetti. Ciao e grazie. Federico Steri.
federicosteri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 11:53   #653 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
Sì però a essere pignoli, ed io non lo sono, quando devi mettere o levare le batterie, va sfilata l'astina del timone dalla squadretta del servo e così pure per la scotta, mentre avendo tutto sotto....
Ruggero
ITA 61
Io invece avevo un piccolo barilotto, ci ho messo una vite che posso stringere e allentare a mano e sfilo sempre l'astina del timone dal servo.
Ciauzz
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
Ultima modifica di upgrade : 18 maggio 13 alle ore 11:56
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 13:18   #654 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
Ciauzz
Pratico, ma non c'è rischio che ci si impigli la scotta?
Vecchio 18 maggio 13, 15:11   #655 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Il rischio c'è sempre e più roba sporge più rischio c'è.
In ogni caso, per come sono messi i servi (anche qui non a caso) e considerando che la scotta sta in bando solo a vele lascate, con i servi piazzati come da disegno della Easy le probabilità che possa succedere sono abbastanza remote.
La soluzione senza nulla di acquistato è stata fatta per economicità e semplicità anche perchè il tubino di termorestringete si può sempre sfilare dall'asse piegato del timone se serve.
Poi se si hanno in casa pezzi vari, si possono risolvere i vari problemi come meglio si crede: le soluzioni sono sempre molteplici.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 19:13   #656 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Per ora nn è mai successo, anche perchè la faccio passare dall'altro lato.
Vecchio 19 maggio 13, 12:36   #657 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Armo Stollery 8.7
Provato stamani in mare sulla mia Easy.
Condizioni: vento circa 2 0 km/h a raffiche/ onda corta e ripida.
Prima prova di questo armo nato forse per acque più calme, ed il risultato è stato positivo, soprattutto in rapporto con l'Unarig 8.1.
Maggior accellerazione dopo la virata e più compensazione sotto raffica, quindi meno uso del timone. In effetti la differenza credo sia esaltata dall'onda che praticamente uccide la povera Easy, e l'armo più raccolto diminuisce l'inerzia del beccheggio.
Mi dispiace non essere riuscito a filmere i test, ma vi assicuro che la differenza di comportamento era notevole.
Unica contrindicazione (per me) la gestione del balestrone del quale non ho ancora imparato a riconoscere gli assetti.
Concludendo, se avete in programma qualche regata in bacini ventosi sul mare e con magari un po' di onda (mi vien da pensare alla Normandia), provate quest'armo, non vi deluderà!
Vecchio 13 giugno 13, 23:44   #658 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Ancora Stollery
Un brevissimo video scafo+armo "made in Stollery".
Mare come un olio e vento praticamente assente. Impressione di ottima resa, peccato che non sarà così a Le Havre!
The Stollery's way (Alla maniera di Stolleryl - YouTube
Vecchio 14 giugno 13, 14:55   #659 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Spinetta batterie
Originalmente inviato da il pelle Visualizza messaggio
la spinetta per le batterie per esempio........ voi esperti conoscete nomi, codici o come si chiamano...... per me è un ostacolo grande, figurati che per averne mi sono quasi visto costretto ad ordinare quei porta pile che hai postato ieri sera, dicono che questa è roba che non si trova da nessuna parte.
Ciao il pelle, leggendo i vari post mi sono imbattuto nel tuo ed io sinceramente sto usando e userò anche in futuro le spinette che puoi trovare all'interno dei computer dismessi/non più funzionanti alias quelle spinette che dall'altro capo ci sono attaccati i diodi led che ti mostrano quando é acceso oppure quando il disco fisso sta lavorando, per capirci sono quei fili che partono dalla scheda madre e vanno a finire al pannello frontale; tu basta che togli il diodo led e poi i due fili (di solito uno é sempre rosso) li colleghi al + e - del pacco batterie ed ecco che hai il pacco batterie bello che pronto da collegare alla ricevente.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 17:15   #660 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
... nei mesi scorsi l’ho fatta realizzare a un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 14 anni e si sono molto divertiti
Le hanno anche varate? C'è un video??
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
