![]() | #591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: La Spezia
![]() Lo speccio di poppa resta della larghezza originale, o lo lascio più largo com'è dove c'è il taglio? Per l'altro affaire aspettavo riscontri anche da Federico e soci, ma non si sono ancora fatti vivi. Ciao e grazie Ruggero ITA-61 | |
![]() | #592 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() ti racconto come ho fatto considerando che non stiamo fresando un pezzo pregiato ma solo un pezzettino di depron.... Si fa la fiancata uguale alla EasyIII e come da scarabocchio se ne ne sega i 17 mm finali a poppa. Poi si fa un segno con il pennarello a 35 mm dal piano di coperta sulla fiancata e si raccordano con un curvilineo o ad occhio gli ultimi 40 mm della la curva del fondo con la tracciatura a 35 mm dalla coperta. Sgrossata di cutter e 2 colpi di tampone e il primo fianco e` fatto. Poi lo si guarda e, se piace, si fa uguale la seconda fiancata. A questo punto basta montare la barca lasciando coperta e fondo uguali agli originali e, dopo averla assemblata con il nastro, si tagliano con il cutter i pezzi di coperta e di fondo che avanzano. Infine le misure dello specchio di poppa si ricavano con il righello dalla barca assemblata e segata... e vedrai, combinera` perfettamente ![]() Il tubino della losca del timone sta attaccato o quasi allo specchio di poppa e si piazzano i rinforzi interni come per la Easy. A barca finita, con tutto dentro e solo con il bulbo da incollare, si riempie la vasca e , con il bulbo nastrato alla deriva dove supponiamo di metterlo (tra zero e 3 mm avanti dalla posizione base), si controlla che galleggi come si deve. Et voilà le jeux sont fait. p.s per l'affaire credo che Federico sia di partenza e abbia poco tempo, ma ci siamo sentiti ieri sera e magari ti telefono le news. Riciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 19 aprile 13 alle ore 21:29 | |
![]() | #593 (permalink) Top | |
E' proprio questo insieme di sofisticate tecnologie che mi fa piacere le Footy!!! ![]() Ruggero ITA-61 | |
![]() | #594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
![]() Visto che ci sono faccio un'altra domanda, conviene mettere un piccolo interruttore impermeabile per staccare l'alimentazione delle batterie, perchè togliendo più volte lo spinotto dalla rx, ieri mi hanno cominciato ad impazzire i servi e poi ho scoperto che i fili dello spinotto di alimentazione facevano falso contatto dopo vari leva e metti di questi giorni. E poi perchè prima di riuscire a spengere la barca un pò ci vuole, invece così sarebbe rapidissimo. Scusate se rompo con tutte queste questioni.... ![]() ![]() Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
![]() | #595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
al centro c'è l'interruttore standard attaccato al servo vele col biadesivo c'è un astina di filo inox che attraversa il coperchietto passando in un tubino e rinvia il comando fuori se non è chiaro ti faccio qualche altra foto cià | |
![]() | #596 (permalink) Top | |
Grazie ![]()
![]() | #597 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2009 Residenza: San Vincenzo (LI)
| non è affondata (per ora)
oggi varo della mia barchetta senza affonadamenti vari ![]() ![]() ![]() sembra di tornare bimbi..... ganzo vedere nascere una cosa da un pezzo di foglio e poi vederlo navigare..... sicuramente ci sarà da migliorare, ma già vederla andare e' troppo forte. Ultima modifica di claudio v : 20 aprile 13 alle ore 23:07 Motivo: corretto collegamento link a foto |
![]() | #598 (permalink) Top |
| Easy 2.0
Oggi è cominciata la costruzione della EASY 2.0 ! Cosa c'è di nuovo? Quasi niente, solo che la seconda sembra di farla "a memoria". In fondo sai già che verrà bene. Buon weekend di maltempo ![]() Ruggero ITA-61 |
![]() | #600 (permalink) Top |
Quando si dice che la fortuna è cieca , ma la sfiga ci vede benissimo. Allora siccome sono stato da decathlon, ho comprato del cavo da aquiloni meglio di quello che avevo, quindi mi sono messo a sostituire quello usato per cazzare la vela, poi visto che c'ero ho rifatto il braccio del servo delle vele con del tubetto di ottone tagliato a misura a cui in cima ho messo un occhiolo da legno di ottone, comprato sempre stamani, della giusta misura per far scorrere il cavo. Morale tutto contento sono partito per il lago, però quando sono arrivato, montando la vela, mi sono accorto che non avevo preso le batterie che erano a caricare...... mannaggia la miseria, ma è mai possibile, avevo una voglia matta di rilassarmi un'oretta.... ![]() ![]() ![]() ![]() Va beh mi metto a fare 2 pacchi di AAA con le eneloop nuove. Ciauzz
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
