Vecchio 08 aprile 13, 21:14   #551 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
Alcune foto della mia realizzazione, ad un passo dal terminarla, praticamente manca solo il collegamento del servo alla vela.
Vi prego siate clementi, è la mia prima barca a vela, e quindi piano con le offese..
Ciauzz
ebbravo!!! "da luntane fa na bella vicinanza " mettici qualche riga orizzontale sulla vela che capisci meglio che forma prende o volevi fare la barca stealth come l'amico Claudio
in nero vengono moto carine
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 23:18   #552 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
lo strallo sta sull'inferitura del fiocco (bordo anteriore)
e il boma del fiocco va fissato al bompresso come da disegno e in modo che possa ruotare
ti riallego il disegno ripulito forse e
è più chiaro
Ok grazie del disegno, ma non capisco: lo strallo sembra finire nell'occhiello del punto di mura.Come ce lo attacchi? E se non metto l'occhiello ma c'è solo il buco? Poi l'occhiello è fissato al boma. Lo stesso per la penna: sembra che lo strallo finisca nell'occhiello.
Il loop con la mura della randa è fisso o regolabile? Quanto spazio lasciare o come fare la regolazione?
Oh, se non ci arrivo, non ci arrivo!
Grazie in anticipo.
Ciao Ruggero.
P.S.
Non ho visto il seguito al problema di mettere tutto sotto coperta. Come hai fatto poi?
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 00:26   #553 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
se hai dimestichezza con l'inglese sul progetto originale di stollery AWK c'è spiegato
in dettaglio
provo anche a spiegarlo io al volo :
il fiocco ha lo strallo nel bordo anteriore che finisce "lo strallo" con due occhielli
che corrispondono con i buchi della vela o gli occhiellini.
Quando tendi la vela dagli occhielli o buchi tendi insieme anche lo strallo,
bisogna fare qualche prova perchè se lo strallo è lento si stira troppo il tessuto e se è troppo teso la vela rimane grinzosa.
come nelle barche vele la vela non dovrebbe fare ne le grinze orizzontali ne le verticali
ma potendo scegliere meglio qualche grinzetta orizzontale
io ho operato come segue
1 preso cavetto e fatto cappio a una estremità,
2 infilato cavetto fino a far corrispondere il cappio col buco predisposto
3 cucito il cappio al buco in modo da non far spostare più il cappio
4 una volta bloccata un estremità o teso leggermente la vela prendendola frà mura (angolo anteriore basso appena cucito) e penna (angolo superiore da cucire )
e ho preso la misura per fare il cappietto superiore,
5 tirato un pò giù il tessuto della vela per fare il cappio e poi allineato cappio a foro superiore e cucito
in questo modo lo strallo è incluso nella vela
ho usato un cavetto da pesca per terminali con anima in acciaio e rivestimento in plastica del tipo che si salda con accendino (fatti spiegare del venditore)
ovviamente usare il più sottile che trovi
è più difficile spiegarlo che farlo
comunque se hai ancora dubbi chiedi pure
P.S.
non ho ancora fatto nulla
Vecchio 09 aprile 13, 10:39   #554 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Grazie ora è tutto chiaro! Mi sembrava "strano" usare gli occhielli come ancoraggio proprio per i problemi di tensione della vela.
Mi arrangerò, visto che ho usato tessuto da spi senza occhiello, solo col buchettoda spillo rovente. Se vien bene posto le foto.
Ciao grazie.
Ruggero ITA-61
Vecchio 10 aprile 13, 19:56   #555 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Questo è un video del varo:
https://www.youtube.com/watch?v=6Rg3NCRsaqI
Sembra che non vada malaccio... però mi sono accorto che devo migliorare alcune cosette.
Ciauzz
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:25   #556 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
Ciauzz
evvai
va gira torna e bolina
certo il vento era a sberle
ma ci saranno momenti migliori
buona messa a punto
Vecchio 11 aprile 13, 16:16   #557 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
evvai
buona messa a punto
Grazie, l'unico problema è che non ho nessuno qua in zona che pratichi vela rc e mi possa consigliare dal vivo, e io sono come un bambino appena nato che cerca di imparare le prime cose essenziali...
quindi ci vorrà tempo, però mi impegnerò al massimo perchè mi piace assai!!!
p.s.volevo chiedere, visto che a volte c'erano delle ventate terribili, a volte la prua si abbassava tantissimo e andava leggermente sotto acqua, ho trovato un pò di acqua dentro il pozzetto dei servi, pochissima, qualche goccia, è normale, succede anche a voi?
Vecchio 11 aprile 13, 18:30   #558 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Si, succede. Anche che entri nello scafo.
Purtroppo le footy sono cosi'. Se vai a vedere le regate di Sestriere dell'anno scorso, vedi barche che vanno sotto fino all'albero, mentre vanno di poppa.
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 18:50   #559 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
confermo quello che dice l'amico Gianluca
con quel vento è facile prendere qualche goccia
per evitare casini tieni la ricevente attaccata sotto i servi col biadesivo (quello gommoso o spugnoso) in modo da tenerli staccati dal fondo e infila le batterie in un palloncino o in un preservativo chiudendo con una fascettina sul cavo
accorgimenti d'obbligo il mare che fanno stare tranquilli anche in acqua dolce
se imbarca acqua anche in condizione tranquilla prova a riempirla fino all'orlo (senza servi per vedere se perde) ma probabilmente è un test che hai già fatto
la EASY rispetto alle altre footy mette il naso sott'acqua molto raramente ma con quelle sberle c'è poco da fare
la prossima volta se riesci fai qualche ripresa più ravvicinata che magari si riesce a dare qualche consiglio in più
ps adesso ti tocca farne un altra per tuo figlio
sennò non ti fa giocare !!!
Vecchio 11 aprile 13, 19:35   #560 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Ah, non c'è nulla da fare con mio figlio gli ho fatto provare di tutto, di rc, ma non si appassiona, era lì solo per prendere dei girini per creare uno stagno casalingo e ha voluto provarla un attimo.
Purtroppo ho ripreso con il cell, la prossima volta farò di meglio.
Intanto mi sono messo all'opera per migliorare la vela, poi mettero le batterie in un palloncino che non ci avevo pensato, comunque è tutto appeso e si bagnerebbe solo se riempissi di acqua, che spero non avvenga mai...
Mi dimenticavo qualcuno può linkarmi un altro sito dove prendere il dacron adesivo e il tessuto per la vela, che non sia quello postato da Claudio V, su pochi euri di spesa ce ne vogliono 15 di spedizione.
Ultima modifica di upgrade : 11 aprile 13 alle ore 19:38
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
