07 marzo 13, 09:55 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
un immagine di una ignobile deriva in balsa spero vorrà perdonarmi | |
07 marzo 13, 12:37 | #402 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Non so se ce la faccio... ma se non mi chiami piu` Sommo (che poi qualcuno mi piglia po' u cu** per mesi)... posso fare uno sforzo
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
07 marzo 13, 12:48 | #403 (permalink) Top | |
La mancanza di legatura in cima sull'albero e` la probabile causa della perdita di tensione in balumina che sforma la vela come si vede bene in questa foto. Anche l'accessorio che tiene il punto di scotta della vela e che sostituisce i 2 tiranti nei tubini di silicone puo` essere una concausa. I 2 tiranti permettono non solo di dare piu` o meno grasso alla vela sulla base (cosa che fa anche l'accessorio rigido), ma anche di aprire e chiudere di balumina, quindi regolare il twist come se si avesse il wang senza lavorare unicamente sulla tensione del "paterazzo" posteriore che genera altri effetti e riduce anche la pre-flessione del tubo dell'albero. Su una barca piccola cosi` puo` sembrare una "sottigliezza", ma quando si cerca la regolazione ottimale della vela... non e` proprio del tutto trascurabile. Tu toglieresti il wang da una AC100... tanto hai gia` il paterazzo? Ora , quindi, aspetto di vedere il varo delle altre Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 07 marzo 13 alle ore 14:45 | |
07 marzo 13, 14:13 | #404 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
cavolo claudio hai perfettamente ragione!!!...il mio è stato giusto un vezzo estetico , provvedo subito alla modifica... faccio richiesta un'altra volta...a camillo più che altro...appena potresti e se volessi, sarebbe utile avere quei riferimenti di cui avevamo parlato sulle fiancate e la modifica dei supporti laterali delle scasse albero...gli ultimi disegni sono ottimi per fare la barchetta, ma con queste modifiche sarebbe più veloce e intuitivo per tutti...grazie già da ora |
07 marzo 13, 15:00 | #405 (permalink) Top |
Mentre qualcuno gia` naviga, qualcun altro sta ancora costruendo, quindi proseguo con le istruzioni per la costruzione della easy Footy Montaggio deriva nello scafo incidere con taglierino il fondo dello scafo sulle tracciature fatte a disegno (vedi disegno fondo scafo sullo sviluppo parti) e creare una fessura in cui infilare la deriva tracciare linee di riferimento intersezione tra deriva e scafo come da disegno inserire deriva nello scafo allineandola su tracciature verticali dell'ordinata e fermarla con un pezzo di nastro adesivo verificare ortogonalità deriva e misura da prua come da disegno e poi incollare con UHU Por la deriva in posizione Rinforzare collegando i 2 lati della deriva con dacron adesivo in corrispondenza del longherone posteriore e poi incollare e consolidare tutto l'interno dello scafo con PU monocomponente spalmandola con cura su tutte le linee di giunzione. e posizionare il rinforzo anteriore che farà anche da battuta di appoggio del boccaporto Dopo almeno 12 ore si può procedere a incollare la coperta in posizione con PU chiudendo lo scafo nastrandola bene in posizione e lasciando far presa il tutto almeno 12 ore ora lo scafo è finito e possiamo rifinirlo arrotondando un po' gli spigoli prima di rivestirlo. prossimo step montaggio e installazione timone
07 marzo 13, 18:51 | #406 (permalink) Top |
ciao Claudio volevo fare un aggiornamento con le ultime correzioni sui disegni non so se si è evidenziata la necessità di qualche modifica o qualcosa altro da aggiungere oltre a le notazioni che già mi hanno fatto gli altri Easy builders |
08 marzo 13, 01:25 | #407 (permalink) Top | |
A parte i commenti già pervenuti e i piccoli aggiustamenti del caso, i kit Easy che mi sono fatto e ho montato sembrano combinare molto bene e navigare altrettanto correttamente. Per ora non toccherei nulla d'altro anche perchè, senza vederle navigare un po', mi sembra improbabile poter fare migliorie alla cieca. Dopo averle viste navigare con la mia Urca Footy, l'unica tentazione che mi verrebbe sarebbe quella di fargli un armo tipo i miei o tipo l'Ice e vedere se cambia qualcosa. Spero che l'amico Pedro e il Baffo giochino un po' con il barchino e lo portino in breve al livello di messa a punto della mia, così ai prossimi appuntamenti avrò degli sparring partner "super" per allenarmi per la Gold cup. A Verona pareva avessi ancora un certo margine sulla Easy Carbon con la mia barca, ma pensare che Pedro, per quanto bravissimo, potesse mettere perfettamente a punto il nuovo gioco in mezzora non era molto credibile. In ogni caso la base c'è e mi aspetto che a breve sia ancora più performante.... e poi chissà che a breve non vedremo qualche altro illustre nome del "velismo" italiano calcare i campi di regata dei barchini
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
08 marzo 13, 10:37 | #408 (permalink) Top |
Bene io con le dovute indicazioni potrei provare a farne subito un altra con armo stile urca...mo scusate che devo andare a mettere a punto dopo le modifiche suggerite da claudio, stasera posto video
08 marzo 13, 16:19 | #409 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2012 Residenza: Roma
| Easy footy III
Ciao a tutti Mi sembra di vedere dalle foto riferite al montaggio deriva che il fondo non è a filo con le fiancate. Se é così c'é un motivo ? Grazie P.S. se ci sarà un nuovo PDF dello scafo io mettere dei riferimenti tra murate e fondo e tra murate e coperta così credo che gli accoppiamenti delle parti risulterebbero veramente molto EASY!!
__________________ Ciao , Andrea |
08 marzo 13, 16:31 | #410 (permalink) Top | |
l'assemblaggio e gli sviluppi sono identici solo che alla fine puoi stondare molto di più vi farò presto un rev. dei disegni con più riferimenti ciao Camillo | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
