Vecchio 27 febbraio 13, 19:38   #381 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
altra domandina per claudio:
la ralinga randa è rinforzata con striscia in dacron? se si, è in pezzo unico o i striscette consecutive? lo domando visto la curvatura del giro d'albero...insomma come devo fare?
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 20:08   #382 (permalink)  Top
L'avatar di SeanTiago
Data registr.: 08-10-2012
WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC!
SeanTiago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 20:09   #383 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Sì, è proprio un gran bel 3D !
C'è ancora più gusto nel fare la Footy, tanta è la partecipazione e l'assistenza, sempre di alto livello.
Grazie!!
rfale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 13, 20:27   #384 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Boma EasyFooty
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
per il boma continuerei a usare il 4 light le frecce sono pesanti io in genere le uso solo come scassa albero
se vuoi un albero più rigido conviene aumentare il diametro piuttosto che lo spessore
Ecco la soluzione che mi evita la legatura carbonio/metallo, anche perchè non mi verrebbe di certo bene! A proposito, che filo ci vorrebbe? E' lo stesso per la scotta?
I 2 tubetti sono provvisori, penso di ricorprire tutto con termoretraibile per il fili.
Vedi controindicazioni?
Ruggero
Vecchio 28 febbraio 13, 10:20   #385 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
Ruggero
mi sa che cosi non va !?!
da quello che ho capito hai tagliato a metà la sezione in modo da accavallarla al filo in acciaio/alluminio
le probabilità che si rompa il carbonio all'attacco boma piede albero sono altissime
in più la legatura proposta nei disegni rendendo solidale tondino metallico e tubino in carbonio aumenta la rigidezza della parte orizzontale della Z (che è la più sollecitata a flessione e torsione),
in più, la legatura va fatta su tutta la lunghezza non solo all'inizio e alla fine
per il filo se non trovi un filo in kewlar o carbonio o spectra
presso i negozi di pesca hanno dei fili in dacron che servono a legare i passanti alla canna, fai un cappietto lo infili nel tondino metallico e tenendo teso il filo inizi a girare
fino a quando non hai legato tondino e tubo,
ovviamente all'inizio e alla fine più fitto e in mezzo un po più rado (ma non troppo) blocchi il filo strozzandolo frà il tubo e il tondino,
controlli l'allineamento e bagni tutto con ciano.
io lo rifarei.
ho rotto roba molto più robusta di quella che vedo li
forza che di rig per combinare qualcosa ce ne vogliono almeno 3-4
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 13, 17:35   #386 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
Quando ci si prende fa sempre piacere!!!
Grazie anche per i fili, per la sequenza di montaggio della vela aspettiamo il dopo Verona, vero?
Ne ho combinata un'altra: ecco qui la foto.
Vecchio 28 febbraio 13, 18:38   #387 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
bhe diciamo che questo è un peccato veniale, il rinforzo che hai incollato
erroneamente contro la paratia non è
indispensabile puoi staccarlo e gettarlo nel cestino o lasciarlo li dove è
piuttosto mi sembra che la paratia punti un pò contro le fiancate
ma se la coperta entra è tutto ok
per la vela se mi dici cosa non ti è chiaro provo a spiegartelo !!!
in generale ritagli la vela (hai tre bordi dritti e l'inferitura curva per dare il grasso)
incolli l'adesivo di rinforzo come indicato (prima la striscia da 5mm sull'inferitura
poi gli altri rinforzi)
metti la stecca alta col biadesivo
trovi dei tubetti che calzano e scorrono bene sull'albero tipo cannucce per bibite o simili
e con una striscetta di nastro per spi li colleghi alla vela in modo che siano tutte aderenti e equidistanti all'inferitura
fori bugna mura e penna con un ago arroventato su candela
e la vela è finita
se c'è qualche passaggio che ti crea problemi
basta dirlo che io a chi altro ci ha già sbattuto il muso magari prova a darti qualche dritta in dettaglio
buon lavoro!!!
Vecchio 28 febbraio 13, 22:10   #388 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
e la vela è finita
buon lavoro!!!
Beccato! Il difetto della paratia è dovuto agli adeguamenti delle tavole partendo dall'A4, magari mettere le quote qua e là aiuterebbe.
Biadesivo ? Dammi un riferimento commerciale, io ho trovato il Tesa film che ha basso spessore ma non mi sembra molto "adesivo".
il rinforzo dell'inferitura da un lato solo o da entrambe?
Per il bulbo ho trovato un piombo da pesca da 250g. abbastanza affusolato. Può bastare, almeno per il rig 13,1 ?
Vecchio 01 marzo 13, 12:03   #389 (permalink)  Top
Residenza: PESCARA
misure ne aggiungo a volontà ma se stampate in A4 e poi ingrandite ci saranno sempre casini in genere in questi passaggi si perdono le proporzioni x-y
biadesivo :
io sto usando il biadesivo che serve a giuntare le pellicole
lo trovi dai fotografi
praticamente è solo colla senza supporto
ottimo anche per giuntare i ferzi di una vela
dipende però anche dal "tessuto" che usi per la vela se usi monofilm
o carta da fiori va sicuramente bene se usi tessuti per aquiloni tipo icarex
non so è da provare
rinforzo inferitura ambo i lati
piombo 250g un po leggerino, ma la barca va lo stesso
se trovi un 300-350g di questo tipo (allego)e gli fai la coda con la raspa
in modo che venga sui 290-315g finito è meglio
se hai una levigatrice a nastro di quelle cinesi da 15€
la giri sottosopra la accendi e girando fra le dita il piombo lo modelli in un attimo
con l'accortezza di non metterlo contropelo se non ti vuoi procurare delle stimmate
la scanalatura ti fa da invito per incollare la deriva e il resto lo riempi con lo stucco da carrozziere (okkio che squaglia il depron)
Vecchio 01 marzo 13, 12:15   #390 (permalink)  Top
L'avatar di rfale
La levigatrice è una Makita ma da 400€! Va bene lo stesso ?
Allora ne prendo uno con una pinna più grande che intero pesa 500g. e poi riduco perchè scanalati come il tuo non li hanno.
Posso riempire con epossidica o non attacca sul piombo?
Hai mica una foto dell'innesto deriva/bulbo sul bulbo "normale", come i tuoi?
Sempre grazie, ovviamente
Ruggero
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
