26 febbraio 13, 18:36 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
se stiamo parlando dell' EASY III albero 66cm (in realtà sarebbe 65 ma meglio tenere un po più di margine poi una volta a segno eventualmente tagli) boma 33cm non a caso fa un metro circa misurato dal cad | |
26 febbraio 13, 18:47 | #373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: La Spezia
Ok grazie perchè con i passaggi da A3 ad A4 per stampare non mi torna più la testa d'albero. Anzi mi dai anche la misura del buttafuori dello strallo? Chiedere tutto in un solo post è troppo difficile! Ruggero | |
26 febbraio 13, 20:16 | #375 (permalink) Top | |
Se invece lo accrocchi in carbonio come nel particolare in alto a sinistra 14cm | |
27 febbraio 13, 14:01 | #376 (permalink) Top | |
Per il boma userò una tubo da frecce in carbonio per semplificare il montaggio sulla Z in alluminio, poi posto le foto. Il buttafuori in testa d'albero (in carbonio) regge col ciano? Ciao e grazie | |
27 febbraio 13, 15:25 | #377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: Torino
Ciao.
__________________ WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC! | |
27 febbraio 13, 16:39 | #378 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
cia... che???? Mah Pero`, se vedo ancora questa foto con la legatura in testa d'albero con quella cosa oscena di filo metallico intrecciato .... va a finire che ti banno Please... metti la foto di come e` adesso e come va fatto, please... Prima che mi parta il colpo... e che qualcuno creda che io lasci in circolazione oscenita` simili
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 27 febbraio 13 alle ore 16:43 | |
27 febbraio 13, 17:16 | #379 (permalink) Top |
ussignur... m'ha cazziato ce lo sapevo... ciaciotto = grassoccio x la foto provvedo stasera... e che nessuno pensi che Claudio m'ha lasciato quell'obriobrio x più di 5 secondi... prima mi ha fulminato con lo sguardo, poi è passato all'espressione compassionevole del tipo "vabbè si vede che sei ritardato..." e mentre faceva queste due espressioni mi ha fissato il punto di mura in cima come andava fatto... a dopo per la foto.
27 febbraio 13, 18:48 | #380 (permalink) Top | |
io fin ora ho usato i tubetti light di jhonatan da 4 con parete spessa 0.5mm e per il buttafuori un 2mm pieno in carbonio sull'armo da 13.1 mi sembra che vada bene mentre sugli armi piu grandi forse è il caso di usare almeno un 5mm per l'albero per il boma continuerei a usare il 4 light le frecce sono pesanti io in genere le uso solo come scassa albero se vuoi un albero più rigido conviene aumentare il diametro piuttosto che lo spessore per il buttafuori ti hanno già risposto ciao Ultima modifica di FootyITA31 : 27 febbraio 13 alle ore 18:51 | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
