Vecchio 22 gennaio 13, 01:53   #261 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Step zero: la preparazione per fare la Easy Footy
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Stasera si comincia....però dai ragazzi, chi ha gia cominciato mettesse delle foto...
accontentato
Iniziamo da zero la preparazione della Easy Footy.
La prima cosa da fare è studiarsi i disegni e attaccare tra loro i fogli A3 sulle linee di riferimento rifilando il bordo superiore dei fogli a filo della riga
Ecco l'unione dei disegni del rig (4 fogli in formato A3)
Similmente procederemo con i 2 fogli A3 dello scafo e così ci troveremo pronti ad iniziare con sotto mano tutto quel che serve: sulla parete i 2 disegni di insieme scafo e rig; sul bancone il foglio degli sviluppi di tutte le parti in depron e stampati su lucido i 2 A4 con le parti in acetato.
Ora non resta che ritagliare con un cutter ben affilato e un righello dove possibile, tutte le sagome in carta della parti in depron.
Nota bene: sulla fiancata è stata aggiunta la posizione dell'ordinata tracciata come da disegno: a 147 mm da prua sul lato superiore e a 145 da prua sul lato inferiore
Ora serve un pezzo di un foglio di depron da 3 (1/6 di lastra) di dimensioni 41,5 x 39 circa e ci appoggiamo sopra tutte le nostre sagome come da schema
tracciamo tutte parti e le ritagliamo con il solito cutter ben affilato (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Ora, rifiliamo e tamponiamo leggermente per raccordare bene le curve e fare i 2 fianchi, dx e sx assolutamente uguali, perchè è molto importante per non ottenere una barca svergola.
Ora, con la massima attenzione, prima controlliamo di avere tute le parti che ci servono e incominciamo a tracciare i riferimenti che ci serviranno per la costruzione.
Per prima cosa tracciamo sui fianchi a 3 mm dal bordo la linea a filo della quale incollare i correntini e la linea dell'ordinata principale dello scafo (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Poi, poggiando la sagoma di carta sul pezzo e aiutandoci con uno spillo e un pennarello a punta fine, riportiamo su fondo e coperta la posizione dell'ordinata, la mezzeria, l'inizio e la fine della zona di passaggio deriva sulla mezzeria, i 4 spigoli del boccaporto servi, i centri dei fori delle scasse di albero e timone. Infine, la stessa operazione di tracciatura centri fori e assi di simmetria la riportiamo su tutti i pezzettini di irrigidimento: 2 rinforzi interni di passaggio tubi scasse albero, 2 nervature trapezoidali di rinforzo scasse albero, 2 rinforzi interni di passaggio tubo asse timone.
Ora il kit dei pezzi di depron ci apparirà più o meno così (l'immagine è di repertorio del kit di test che era appena differente in qualche quota)
Dopo la tracciatura controlliamo sui disegni ancora una volta tutti i pezzi di depron per essere sicuri di avere tutti i pezzi dello scafo pronti.
Prossimo step il montaggio dello scafo.
Saluti
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 18:03   #262 (permalink)  Top
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
dato che il buon Claudio me lo disegna a mano e io mi ero dimenticato di inserirla nei nuovi disegni,
aggiungo la traccia della paratia anche sul fianco e allego il file corretto
NB se mi segnalate cose da chiarire o misure da aggiungere aggiorno il file
e magari a barca testata tiriamo fuori una revisione con le correzioni definitive.
Camillo
Files allegati
Tipo file: pdf sviluppi depron.pdf‎ (45,8 KB, 434 visite)
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 19:15   #263 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
Sorry, anche a far la punta alla matita.... quella l'ho vista ieri sera all'una quando mi sono messo a tracciare i pezzi del kit finale numero 1 e per far combinare la fiancata sull'ordinata centrale ... non c'era il riferimento
Ultima modifica di claudio v : 22 gennaio 13 alle ore 19:27
Vecchio 23 gennaio 13, 13:16   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2012
Residenza: Neu-Ulm,Deutschland
Exclamation Easy III - Azetato ?????
Ciao Claudio,
usato per rinforzi nella fusoliera e per la spada (Kiel) e il timone di un foglio di acetato (acetato). Per favore mi puoi dire esattamente come questo film si chiama e dove si possono riguardare l'uomo. E 'questa pellicola autoadesiva? In Germania è difficile accedere a questo materiale.
Chi è il produttore di questo film?
Sinceramente
Thomas
Hallo Claudio,
ihr verwendet für Verstärkungen im Rumpf und für Schwert (Kiel) und Ruder eine Acetat Folie (acetato) . Bitte kannst du mir genau sagen wie sich diese Folie nennt und wo mann sie beziehen kann. Ist diese Folie selbstklebend ? In Deutschland ist es schwer an dieses Material heranzukommen.
Wer ist der Hersteller dieser Folie ?
Mit freundlichen Grüssen
Thomas
footytom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 16:33   #265 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da footytom Visualizza messaggio
Ciao Claudio,
Sinceramente
Thomas
Hallo Claudio,
Thomas
Hi Thomas
Acetato e` un tipo di plastica trasparente reperibile in fogli
Le Slide folex sono un materiale simile usato per le stampanti dei pc
Acetato is a commercial name of a kind of plastic trasparent sheet.
Slide Folex is another similar material used for printers
Su Google germany ho tovato i seguenti link per acquistarlo
On Google I found those, that could be useful for you
http://www.buero-bedarf-thueringen.d...AAJwAAAFFOAQA=
Laserfolie BG-64 A4 beschichtet 100µm klar 50 Stück - günstig kaufen!
Vecchio 24 gennaio 13, 14:33   #266 (permalink)  Top
Laminierfolie kleben
Ciao Claudio,
Film di acetato è incollato con UHU Por il Depron.
Ma il film che è stato specificato è (foglio laser) film di poliestere.
Quale colla lavora?
saluto Thomas
Hallo Claudio,
Acetat Folie wird mit UHU Por auf das Depron verklebt.
Aber die Folie , die du angegeben hast ( Laserfolie ) ist Polyesterfolie.
Mit welchem Kleber arbeitet ihr ?
Gruß Thomas
Vecchio 24 gennaio 13, 15:01   #267 (permalink)  Top
Moderatore
Ciao Claudio,
Quale colla lavora?
saluto Thomas
Hallo Claudio,
Gruß Thomas
Hi Tom
Use always UHU POR! It is perfect also on poliestere films
Vecchio 27 gennaio 13, 12:22   #268 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2012
Easy III
Ciao Claudio
avrei una domanda : il verso del DEPRON da seguire per i fianchi , coperta e fondo é sul lato lungo ? Grazie
McBass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 23:32   #269 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da McBass Visualizza messaggio
Ciao Claudio
Confermo, meglio essere paralleli al lato lungo della lastra, però, se anche ci si sbaglia, essendo piccola e praticamente una "scatola" ... cambia molto poco
Vecchio 28 gennaio 13, 01:28   #270 (permalink)  Top
Moderatore
Sequenza di montaggio e incollaggio scafo Easy Footy
Mentre preparo i vari pezzi e il materiale per il corso, vi posto qualche cosa per proseguire... naturalmente chi ha esperienza con gli aeromodelli indoor o ha già fatto barche a "scatola" non avrà molto bisogno delle note che seguono, però chi è alla prima esperienza con depron e UHU POR potrebbe trarne qualche spunto.
completata la tracciatura delle 2 fiancate simmetriche (una dx e una sx) e delle altre parti, sul lato interno delle fiancate occorre incollare i correntini (2 per fiancata).
Si stende un velo di UHU POR sul correntino e sulla fiancata
poi occorre lasciar evaporare il solvente finché la colla non appare appiccicosa al tatto
si posiziona con precisione il correntino sulla linea tracciata a 3 mm dal bordo del fianco: l'incollaggio sarà istantaneo
ripetere tale operazione su entrambi i correntini di ogni fiancata.
Completato il primo step si passa ad unire i fianchi con il fondo aiutandosi con l'ordinata centrale che verrà fissata provvisoriamente con un paio di pezzi di nastro di carta al fondo e al primo fianco
a questo punto si prende il secondo fianco e lo si accosta al primo dal dritto di prua: i 2 fianchi vengono uniti tra loro con un paio di pezzi di nastro di carta
si incomincia fissare con 4 o 5 pezzi di nastro il primo fianco con il fondo come da foto
unito anche il secondo fianco con il medesimo sistema del primo, si appoggia lo scafo sul fondo e si controlla la simmetria
continua....
Ultima modifica di claudio v : 15 febbraio 13 alle ore 22:16
help footy CORSARO_NERO Navimodellismo a Vela 42 29 ottobre 11 15:32
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 claudio v Navimodellismo a Vela 45 01 ottobre 11 00:35
E'morta la Footy evviva la Footy!!! sprint Navimodellismo a Vela 5 25 settembre 10 21:05
Footy.it daniele190360 Navimodellismo a Vela 4 28 agosto 10 11:19
cerco progetto aereo in depron very easy samu79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 aprile 09 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
