15 gennaio 13, 18:11 | #242 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Grazie e ciao a tutti Come ha scritto Camillo, dopo molte e-mail, post e telefonate, abbiamo finalmente completato il nostro lavoro per quanto riguarda scafo e appendici. Ecco qui il risultato: il file che ha postato Camillo, EASYIII.pdf di 5 fogli: i primi 3 sono da stampare in formato A3 su carta e gli ultimi 2 da stampare su slide folex in A4 (lucidi da slide). Ogni pagina sul bordo ha dei righelli per verificare la corretta scala di stampa in 1:1 In pagina 1 e 2 la vista laterale della Easy Footy con tutte le quote e le sezioni per montare lo scafo, le appendici, le scasse degli alberi etc. A pagina 3 gli sviluppi in piano di tutte le parti dello scafo e degli irrigidimenti e rinforzi interni da realizzare in depron da 3 Nelle ultime 2 pagine in A4 si trovano sviluppati tutti i particolari da ritagliare in slide folex e la forma in depron di deriva e timone In allegato a questo post trovate un file pdf con lelenco e i costi dei materiali per realizzare la barchetta: naturalmente sono costi indicativi e qualunque modellista abbia nel suo laboratorio qualcosa di similare potra` facilmente riciclarlo per luso senza acquistare tutto da zero. Dato che di materiale se ne usa poco e che ci sono dei minimi di acquisto e` chiaro che fare una sola barca costa molto di piu` che farne 5 o 6. Dalla stima che ho fatto, realizzando circa 6 barche dal totale di materiali acquistati significa che ognuna costa poco piu` di 20 euro, altrimenti il costo minimo sacrificando alcuni materiali e` circa il doppio. Naturalmente riciclando qualcosa gia` presente in laboratorio il costo si puo` ridurre moltissimo. La massima attenzione va comunque posta ai materiali metallici che devono esser il piu` possibile inossidabili per evitare spiacevoli sorprese: al posto dellacciaio inox si possono anche usare ferri da calza in alluminio di diametri similari. Incollaggi: per lassemblaggio della parti dello scafo e dei rinforzi di acetato la colla da usare e` la UHU POR: si stende un velo sulle 2 superfici da unire, lo si lascia asciugare un po e poi, quando sembra quasi asciutta ,si uniscono con pressione le 2 parti da incollare (tipica utilizzazione della colla a contatto). Invece la colla raccomandata per sigillare tutto lo scafo dallinterno e per la chiusura della coperta e` la Pattex PU PATTEX Legno PU Liquid 250g - Henkel Italia S.p.A. Per quanto riguarda i servomeccanismi ho fatto una raccolta di qualche tipologia e link utile per orientare la scelta partendo da equipaggiamenti base fino a scelte piu` costose. Naturalmente anche queste sono indicazioni per avere lidea di tipologie, potenze e ingombri necessari: se avete cose similari possono essere benissimo adattare Per verifica finale ora assembleremo una Easy Footy e cerchero` di postare qui la sequenza di realizzazione completa. Chi e` sufficientemente skilled potra` certamente procedere da solo e velocemente a realizzarsi la sua barca. Il disegno dei piani velici e rig e` in progress e verra` ultimato a breve. Il seguito alle prossime.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
16 gennaio 13, 18:59 | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: CEREGNANO
16 gennaio 13, 22:27 | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Volendo usare il rig tipo quello dell'ICE (di Stollery), c'e' gia' il punto dove mettere l'albero o uno se lo deve calcolare ? bye Gianluca
__________________ bye Gianluca | |
17 gennaio 13, 13:06 | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: Torino
Facile, veloce ed economico sono le prime 3 parole che mi vengono in mente e se lo dico io che sono un'impedito completo con tutto quanto concerne la manualità potete fidarvi. Sotto la supervisione attenta di Claudio ho partecipato all'assemblaggio che in effetti richiede pochi step e relativamente poco tempo (abbiamo stimato un'oretta e mezza quando tutti i pezzi del kit erano pronti per avere albero completo e scafo intorno al 90% di assemblaggio). Chiaro ci sono diversi accorgimenti da tenere presenti, sapere esattamente quale colla usare per cosa, come stenderla e quando fissarla, un minimo di manualità come sempre è richiesta.... quindi utilizzare spesso il disegno 1:1 (meglio se appeso al muro) x verificare la correttezza dell'assemblaggio ed il piano di lavoro per ottenere ad esempio che i vari componenti dell'albero siano perfettamente in piano ed in realtà poche altre cose. Credo affrontabile da chiunque, anche eventualmente da chi non ha dimestichezza con il modellismo ma ha la pazienza di seguire pochi fondamentali passaggi. Mi piacerebbe a breve fare un piccolo report con foto (RIGOROSAMENTE AL CONTRARIO - ci tenevo a dirlo) dell'assemblaggio del mio primo footy (miii che emozzzioneeee ) e se Claudio è d'accordo fare successivamente una guida step by step dell'assemblaggio del kit dell'easy footy '4 dummies' quindi dal punto di vista del neofita e per neofiti. Per ora mi limito a fare i complimenti a Claudio per l'ottimo lavoro svolto (non ricordo il nome del 'socio' dell'opera ma giro i complimenti ad entrambi come ovvio) e ringraziarlo infinitamente per la disponibilità, pazienza e per avermi coinvolto in questa piccola avventura. Se tutti gli ingegneri fossero come te sarebbe di certo un mondo migliore A presto. Cris. ps: sposta correggi e quant'altro se necessario qui da lavoro butto giù tutto molto in fretta tnks.
__________________ WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC! Ultima modifica di SeanTiago : 17 gennaio 13 alle ore 13:12 | |
17 gennaio 13, 16:26 | #246 (permalink) Top | |
per quello che ho visto finora, Camillo ha gia` previsto di piazzare un rig simil Ice messo nelle medesime scasse previste per l'attuale. Ora stiamo facendo le ultime verifiche e probabilmente verranno postati, oltre ai disegni di dettaglio per l'Easy Rig, anche gli schemi per farsi un simil Stollery rig che permetta di mantenere le centrature. Per il resto lascio la parola a Camillo che sta sviluppando a parte questa variante al progetto e credo ne realizzera` un prototipo a breve. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
17 gennaio 13, 17:27 | #247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
Confermo quanto detto da Claudio Si può anche usare sulle stesse scasse anche il rig di Stollery i disegni che si trovano nel progetto dell' AWK per capirci. Sulla scassa anteriore dovrebbe essere perfetto Ciao Camillo | |
17 gennaio 13, 18:19 | #248 (permalink) Top | |
Ti stai per dare alle barche anche tu? E` un bel po' che non ci si vede, tutto bene?
17 gennaio 13, 22:16 | #249 (permalink) Top |
| E si e' un vecchio pallino,e con questa iniziativa vi sto seguendo per poi fare sicuramente qualcosa magari ci si vede a Verona,sto bene e sono in apnea con l'aeromodellismo dopo tanti anni di attivita',e per questo che sto molto piu' attento con le barche a vela.
17 gennaio 13, 22:25 | #250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Ma....basta mi avete rotto le palline con sto barchino....io sono aliantista,,,,alianti alianti e alianti,ma sono mesi che vi leggo...ok avete vinto voi...lo faccio pure io... mannaggia non vi rimorde la coscienza?? spero passiate notti insonni, in depron poi..io che vivo di balsa e vinavil, vi possinoooooooo | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 15:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 01 ottobre 11 00:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 21:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 11:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 15:18 |
